Bremsflüssigkeit DOT 4.0 oder 5.1 ??
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 20. Apr 2008, 17:45    Titel: Bremsflüssigkeit DOT 4.0 oder 5.1 ?? Antworten mit Zitat
Servus,
will die Bremsflüssigkeit wechseln, hab aber nur DOT 5.1 in der Garage,lt. Handbuch reicht DOT 4.0. Ist das schlimm wenn ich dann 5.1 nehme, bzw. was unterscheidet beide??
BeitragVerfasst am : So, 20. Apr 2008, 17:50    Titel: Antworten mit Zitat
Wurde hier schoneinmal ausführlich geklärt, siehe dazu
Eins vorweg, ja es geht 4.0 und 5.1 sind kompatibel Exclamation 5.1 hat den höheren (Nass)Siedepunkt Smile
BeitragVerfasst am : So, 20. Apr 2008, 17:56    Titel: Re: Bremsflüssigkeit DOT 4.0 oder 5.1 ?? Antworten mit Zitat
froschi @ So, 20. Apr 2008, 18:45 hat folgendes geschrieben:
Das stimmt garantiert nicht bei deiner LC8 Exclamation
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 20. Apr 2008, 17:58    Titel: Antworten mit Zitat
@schradt
hast recht steht bei der LC4 auf´m Bremsflüssigkeitsbehälter
BeitragVerfasst am : So, 20. Apr 2008, 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ So, 20. Apr 2008, 18:50 hat folgendes geschrieben:
Dot 4 hat in der LC8 Bremsanlage nichts zu suchen Exclamation Allenfalls am Ende der Welt, wo man nichts anderes bekommt.
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 20. Apr 2008, 18:34    Titel: Antworten mit Zitat
...lustig, bei LC8 und LC4 steht auf beiden Deckeln des Bremsflüssigkeitsbehälters "Use only DOT 4.0" gruebel
...jaja iss ja gut, hab wenigstens vor dem Kauf im Handbuch richtig gelesen welche ich reinkippen muss.
BeitragVerfasst am : So, 20. Apr 2008, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ So, 20. Apr 2008, 18:59 hat folgendes geschrieben:
, hatte mich nur auf die "Mischbarkeit" bezogen Wink Smile
bschenkerOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2005
Beiträge insgesamt: 93
BeitragVerfasst am : So, 20. Apr 2008, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Die die standart Brembodeckel tragen diese Aufschrift, anscheinend ist der Aufpreis, bei der von KTM bezogenen menge, zu hoch um einen geänderten Deckel zu erhalten.
Übrigens ist auch in den LC4 Handbüchern seit einigen Jahren der Vermerk nur DOT 5.1 zu verwenden.
KuebbaOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2006
Beiträge insgesamt: 665
BeitragVerfasst am : So, 20. Apr 2008, 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
bschenker @ So, 20. Apr 2008, 21:27 hat folgendes geschrieben:
blink krass - und sowas in Zeiten von Produkthaftungblabla usw...
BeitragVerfasst am : Do, 19. Jul 2012, 4:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ich möchte das nun genau wissen.
Nach 4 Stunden suche, 80km und 2 Pässe ohne vordere Bremse habe ich dank
einem Tipp von einem Tankwart eine Motorrad Werkstatt gefunden die mir
die Bremsflüssigkeit nachfüllte.
DOT 5.1 habe ich verlangt, DOT 5.1 hat er angeblich nachgefüllt, kostet aber
€ 2.4 die Füllung meinte er. Den Rest der Flasche hat er mir nicht mitgegeben,
hat mir eine neue verkauft, von wegen Ablauf Datum, OK.
Auf der Flasche stand dann DOT 3 & 4! Auf meine Frage hat er dann gemeint,
die seien alle kompatibel, nur der Siedepunkt bei 5.1 sei höher.
Die schöne Werkstatt mit 5 Mitarbeitern betreut BMW, Suzuki und hat sehr
viele verschiedenste Sport und Supermotos anderer Marken im Service.
Er verwende für alle das selbe Fluid!
Bei Temperaturen weit über 30° muss der das ja wissen!
Als das Problem dann wieder auftauchte, gab ich erst dem DOT die Schuld.
Eher zufällig habe ich entdeckt, dass die Entlüftungschraube nicht richtig
angezogen war, frisch vom Service!
Nachgezogen und ohne nachzufüllen 800km bei brutalen Temperaturen nach
Hause gebrettert, die Bremse hat funktioniert!
Was ist nun dran an der DOT geschichte? Ist das Verfalldatum das Problem?
PS: Weiss jemand wie oft man die VR Bremse benutzt? Voll krass wenn sie
fehlt, Adrenalin pur
BeitragVerfasst am : Do, 19. Jul 2012, 5:52    Titel: Antworten mit Zitat
Peter...hier was zum lesen Smile
Auszug aus Wiki Bremsflüssigkeit:
Das Mischen von DOT-3- und DOT-4-Bremsflüssigkeit ist möglich, aber nicht zu empfehlen, da DOT 4 aggressiver ist. Nicht alle Gummidichtungen in DOT-3-Bremssystemen sind auf DOT 4 ausgelegt, das heißt, sie können aufquellen, was zum Ausfall des Bremssystems führen kann.
Generell sollte die Bremsflüssigkeit in das Bremssystem eingefüllt werden, welche auf dem Deckel des Ausgleichsbehälters spezifiziert ist oder für die eine Freigabe des Fahrzeugherstellers vorliegt.
Um eine zu DOT 3 und DOT 4 kompatible Bremsflüssigkeit mit DOT-5-Spezifikationen zu erhalten, wurde die Bremsflüssigkeit DOT 5.1 auf Glykolbasis entwickelt. DOT-5-Bremsflüssigkeit (Silikonbasis) darf mit keiner Bremsflüssigkeit eines anderen Typs gemischt werden. Jedoch ist es kein Problem, DOT 3 bzw. DOT 4 mit DOT 5.1 zu mischen, allerdings verändern sich dadurch die Siedepunkte, was berücksichtigt werden muss.
Speziell bei der Mischung von Bremsflüssigkeiten mit Bremsflüssigkeiten auf Mineralölbasis können Dichtungen im Bremssystem beschädigt werden.
EdiOffline
Anmeldungsdatum: 04.07.2003
Beiträge insgesamt: 639
BeitragVerfasst am : Do, 19. Jul 2012, 7:24    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Do, 19. Jul 2012, 5:45 hat folgendes geschrieben:
Vollkommen egal ob Du DOT 4, DOT 4+ oder DOT5.1 einfüllst. Letztere beide haben etwas höhere Siedepunkte v.a. mit Wassergehalt und DOT 5.1 eine geringere Tieftemperaturviskosität.
Also wenn Du bei -30°C viel Mopped fährst, dann solltest 5.1. nehmen Very Happy
Ansonsten, lieber 1x im Jahr wechseln und DOT4 nehmen als alle 2 Jahre und DOT5.1, denn die Bremsflüssigkeit zieht schnell Wasser und mit dem Wassergehalt sinkt der Siedepunkt auch recht schnell...
Edi
BeitragVerfasst am : Do, 19. Jul 2012, 8:36    Titel: Antworten mit Zitat
@Edi
Sei jetzt bitte nicht sauer.
Aber sowas würde ich nicht posten. Das geht schon nicht mehr als Irrtum durch
BeitragVerfasst am : Do, 19. Jul 2012, 8:59    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack @ Do, 19. Jul 2012, 6:52 hat folgendes geschrieben:
OK, jetzt habe ich es begriffen, DOT5 ist das Problem, Danke
EdiOffline
BeitragVerfasst am : Do, 19. Jul 2012, 9:38    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Do, 19. Jul 2012, 9:36 hat folgendes geschrieben:
@Edi
Hm, also im Gegensatz zu manch anderen hab ich noch nie zu Dingen gepostet, bei denen meine Meinung auf Mutmaßungen basiert... Wink
Aber Du kannst ja gern bei nem Bremsflüssigkeitshersteller nachfragen... oder in Wikipedia den Suchbegriff "Bremsflüssigkeit" eingeben, die Info dort reicht auch Very Happy
[ Time: 0.0349s ][ Queries: 38 (0.0047s) ]
