Alarmanlage Ausbau - welche Kabeln bleiben übrig?
hpk47Offline
Anmeldungsdatum: 18.04.2008
Beiträge insgesamt: 3
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Apr 2008, 0:13    Titel: Alarmanlage Ausbau - welche Kabeln bleiben übrig? Antworten mit Zitat
Hallo!
Nachdem ich bereit die 3. Batterie brauche, habe ich heute die montierte Alarmanlage meiner 03er Adventure ausgebaut (die in der Beschreibung angeführte Abschaltung hat nicht funktioniert, da die Kabeln nicht der Beschreibung entsprochen haben).
Unter den Armaturen sind mir dann aber 2 Schläuche mit je 2 Kabaln übrig geblieben, wobei ich nun nicht weiß, was ich mit denen machen muss.
Das Motorrad springt an, ich konnte jedoch noch nicht alle Funktionen testen.
Wer kann mir also sagen, wofür ich diese Kabeln noch brauche, ob ich diese irgendwo anschliessen muss und wenn nicht, was ich sonst damit tun soll.
In einem Schlauch sind die Kabeln braun und gelb/rot und im anderen braun und schwarz/rot. Es befindet sich die Aufschrift ACC 1 und ACC 2 auf den Schläuchen.
Besten Dank für Eure Hilfe
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Apr 2008, 9:31    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist der Original-Kabelbaum und zwar sind das Anschlüsse für Zusatzverbraucher. Einer über die Zündung geschaltet und der andere hat Dauerstrom. Kannst du einfach so lassen.
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Apr 2008, 9:31    Titel: Kabel ACC1+ACC2 Antworten mit Zitat
Diese 2 Kabel sind als Stromversorgung für Zusatzgeräte (Alarmanlage,Griffheizung,Bordsteckdose etc.) gedacht.ACC 1 ist glaube ich Dauerstrom,ACC 2 geht über die eingeschaltete Zündung.(kann aber auch umgekehrt sein,einfach mal Prüflampe dranhalten)
Du kannst die Kabel einfach vergessen.
gruß
martin
hpk47Offline
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Apr 2008, 16:39    Titel: Besten Dank Antworten mit Zitat
Danke für die rasche Hilfe!
Heinz
[ Time: 0.0529s ][ Queries: 25 (0.0339s) ]
