Reaktion der LC8 auf abgefahren Reifen
Freistaat OstfrieslandOffline
Anmeldungsdatum: 21.06.2004
Beiträge insgesamt: 61
 →  46.000 km
SXC 625/05
MG Le Mans I, MG T3 Polizia Stadale
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : So, 13. Apr 2008, 19:53    Titel: Reaktion der LC8 auf abgefahren Reifen Antworten mit Zitat
Folende Sachlage:
Mit abnehmender Profiltiefe , momentan 1mm vorn u.hinten (Scorpion)
fängt die Gabel an zuflattern.Das fing bei ca.1,6mm Profiltiefe bei einer
Geschwindigkeit von ca. 170km-H an und liegt jetzt bei ca. 155km-H.
Das Flattern der Standrohre in Fahrtrichtung baut sich dann soweit auf ,das
das Tempo gedrosselt werden muß. Sad Ebenso tritt dieses auch beim betätigen der vorderen Bremse in der gleichen weise auf. ohmy
Lenkkopflager ist neu und die Gabeleinstellung überprüft.( LC8S 03)
Bilde ich mir das mit dem Reifen ein oder sollte es andere gründe haben.
Last mal euere Erfahrungen hören.
Freistaat Ostriesland
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : So, 13. Apr 2008, 20:02    Titel: Antworten mit Zitat
Lag bei mir am Reifen und ist bereits 3 mal passiert allerdings teilweise bei wesentlich mehr Profil Tiefe, trotz korrekten Einstellungen der ueblichen Verdaechtigen.
Mir ist auch schon einer nach 200meilen geplatzt durch einen Herstellungsfehler war nicht schoen konnte aber das Motorrad halten.
Gruss von der Insel
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : So, 13. Apr 2008, 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht hast du ja sowas wie nen Bremsplatten.
Bei 1mm sollte man die Reifen aber eh wechseln.
 →  46.000 km
SXC 625/05
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : So, 13. Apr 2008, 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn man beschleunigt ist die Front normal ziemlich entlastet.
Beim Blick während der Fahrt am Lenkkopf vorbei kann man das Flattern beobachten. Die Bewegungen fangen bei ca. 135km-H langsam an. Der Ausschag des Gabelende ( Vorderachse ) beträgt zuletzt ca. 3,5-4 cm je nach vorn und nach hinten. Reifendruck 2.4bar. Ach nochwas , das langsame rollen an die Ampel mit leicht gezogener Bremse komm mir irgendwie eckiger vor.
BeitragVerfasst am : So, 13. Apr 2008, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
Erhöhe mal hinten die Federvorspannung deutlich
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : So, 13. Apr 2008, 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
mach mal neue Reifen drauf und alles ist wieder ok Wink
Frank
jjbOffline
Anmeldungsdatum: 23.07.2005
Beiträge insgesamt: 233
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : So, 13. Apr 2008, 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe aktuell die Profiltiefe von 1,2 cm vorn und < 1,0mm hinten, kann aber die von die beschriebenen Dinge nicht feststellen.
Morgen werden neue Gummi's geordert. Smile
BeitragVerfasst am : So, 13. Apr 2008, 23:21    Titel: Antworten mit Zitat
Mit vollem Urlaubsgepäck habe ich letztes Jahr mit ähnlich abgefahrenen Reifen ebenfalls Lenkerflattern erlebt, allerdings bei weit niedrigeren Geschwindigkeiten und nur im freihändigen Schiebebetrieb.
Flattern bei 170 km/h kommt mir seltsam vor, meinst Du vielleicht Pendeln?
Neue Reifen lösen das Problem in der Tat, ist bei der Profiltiefe eh angesagt. Wink
 →  46.000 km
SXC 625/05
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Apr 2008, 7:12    Titel: Antworten mit Zitat
Also mag Sie doch nicht so gerne abgefahrene Reifen.
Neue Reifen liegen schon beim Händler.
Übrigens Pendelt die Maschine nicht, sondern die Gabel bewegt sich
wie oben beschrieben in Fahrtrichtung.
wdOffline
Beiträge insgesamt: 277
 →  61.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Apr 2008, 13:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ist beim MT90 einfach so.
Wenn dich das stört, musst du dir einen anderen Reifen aussuchen. Auswahl gibt's genug.
Gruß didi
[ Time: 0.1042s ][ Queries: 27 (0.0508s) ]
