kati spinnt in den anden
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : Do, 20. März 2008, 23:00    Titel: kati spinnt in den anden Antworten mit Zitat
hallo,
war gerade an der anfahrt auf einen andenpass, als die kati anfing zu spinnen.
erst liess sie sich nicht mehr starten (nein, nicht der killschalter) - dabei ging auch kein licht im tacho an.
schluessel einige mal e gedreht - nichts.
lampenmaske abgebaut, mal an allen leitungen geruettelt - nichts.
(macht uebrignes bei 4500 m sehr viel spass)
dann unterbodenschutz abgemacht - batterie schrauben geprueft - nichts.
dann habe ich mal am startrerelais gewackelt - ploetzlich ein geraeusch - lichter gingen an, sie liess sich starten.
dann ging sie ploetzlich alle 2-3 km waehrend der fahrt aus - immer am starterrelais gewackelt - kam wieder.
also wieder unterbodenschutz abgebaut, alles nochmals zusammengedrueckt - wd 40 rein - erst ging es wieder.
das passierte noch 2 mal - immer wqieder dieselbe prozedur.
nun lief sie 2 stundne einwandfrei.
soll ich nochmal alles auseinanderbauen, oder lass ich es jetzt lieber erstmal in ruhe - von wegen ein system das laeuft ....??
hatte jemand schon mal dieses problem??
viele gruesse
blitz
(zur zeit in peru - weit weg von allen ersatzteieln und haendlern)
RolfOffline
Anmeldungsdatum: 23.11.2005
Beiträge insgesamt: 399
CanAm Spyder RT
BeitragVerfasst am : Fr, 21. März 2008, 2:36    Titel: Antworten mit Zitat
Moin in die Anden.
Jupp, hab ich schon 2 Mal gehabt.
Ist das Startrelais, da es an so prädestinierter Stelle eingebaut ist,
oxydiert es gerne mal vor sich hin. Mad
Obwohl ich es 3 x im Jahr mit Fett abdichte.
Da hilft nur Austausch oder Reparatur + Verlegung.
Schau es Dir mal genau an, bei mir waren die Anschlüsse wo sie ins Gehäuse
gehen weg korrodiert.
Eine Bastellösung wäre, bei einem fähigen Dorfschmied das Gehäuse weg
nehmen und die/den Kontakte mit einem kleinen Blech als Verstärkung
wieder anzulöten und den ganzen Kram mit einer Plastiktüte abgedichtet
irgendwo nach oben zu verlegen.
Achte dabei auf die Querschnitte der Kabel und das das Relais arbeiten
kann, sprich nicht irgendwo reinquetschen.
Sei froh, daß es nur das Startrelais ist, letztes Mal lief bei mir
der Anlasser mit und musste mit ausgetauscht werden, die Kohlen
hatten sich in den Läufer gefressen. Sad
Rolf
ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
BeitragVerfasst am : Fr, 21. März 2008, 13:19    Titel: Antworten mit Zitat
..guter Vorschlag Rolf - ansonsten kann man auch ein alternatives Relais verwennden das es Vor ort gibt und probieren oder zum Starten einen isolierten Schraubenschlüssel über die Kontakte (Schraubenköpfe Halten ) und der Karren sollte anspringen ...
Kleier defekt Henning -Kopf hoch und weiter Wink
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1253
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Fr, 21. März 2008, 23:59    Titel: Antworten mit Zitat
Moin in die weite Welt,
falls es doch nicht das Starterrelais ist - ich hatte das gleiche Verhalten mal bei einem lockeren Batteriekabel am Pluspol.
Ciao, Jan
blitzOffline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 22. März 2008, 2:59    Titel: Antworten mit Zitat
hey,
ja es war das starterrelais.
innen aufgemacht, voellig vermodert.
erstmal gesaeubert, etwas abgefeilt und dann kontaktspray.
nun geht es erstmal wieder.
was verbauen die da eigentlich wieder. na,ja naechstes mal nehme ich so ein teil gleich mit.
viele gruesse und danke
blitz
BeitragVerfasst am : Sa, 22. März 2008, 7:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Blitz
Wie machst du das mit der Internet Verbindung, Handy?
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Sa, 22. März 2008, 8:09    Titel: Antworten mit Zitat
blitz @ Sa, 22. März 2008, 1:59 hat folgendes geschrieben:
Wünsch Dir noch a wunderschöne und vor allem pannenfreie Reise,
lass ab und zu was hören von Dir.
Gerhard
PfadfinderOffline
Anmeldungsdatum: 15.12.2007
Beiträge insgesamt: 29
Super Tenere
BeitragVerfasst am : Sa, 22. März 2008, 12:24    Titel: Antworten mit Zitat
Wünsch dir noch eine schöne pannenfreie Fahrt!
Alles Gute und frohe Ostern
Gerald
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
[ Time: 0.0837s ][ Queries: 31 (0.0588s) ]
