Welches Fett bei Teflon
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Sa, 8. März 2008, 14:00    Titel: Welches Fett bei Teflon Antworten mit Zitat
Hallo, vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhlefen.
Ich suche ein Fett oder Öl, vielleicht teflonhaltig, das Teflon nicht quellen lässt. Ich hab mal gehört es gibt da was für teflonummantelte Seilzüge. Kennt jemand so was?
Gruß, Alex
baumannmaOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2007
Beiträge insgesamt: 218
KTM 450 EXCR
BeitragVerfasst am : Sa, 8. März 2008, 14:07    Titel: Antworten mit Zitat
es gibt doch teflonfett
http://www.actionsports.de/Pflegemittel/Finish-Line-Teflon-Fett::10562.html
oder ist das nicht dass was du suchst?
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Sa, 8. März 2008, 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
Bei Louis gibts ein teflonhaltiges Bowdenzugspray. Das sollte gehen.
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
sauerländerOffline
Anmeldungsdatum: 01.11.2005
Beiträge insgesamt: 1088
BeitragVerfasst am : Sa, 8. März 2008, 15:01    Titel: Antworten mit Zitat
marco @ Sa, 8. März 2008, 14:10 hat folgendes geschrieben:
Das funktioniert prima Exclamation Exclamation
Doli drives GO-CAT
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 8. März 2008, 16:00    Titel: Antworten mit Zitat
Smile Danke, genau so was. War heut bei Polo und ATU, die kennen so was gar nicht...
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Sa, 8. März 2008, 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
Aber die Adv hat doch gar keine Teflon ummantelte Seilzüge. Auf jeden Fall die 950er.
Und die Teflon ummantelten Seilzüge brauchen eh nicht geschmiert werden. Wink
Frank
aberhalloOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 79
BeitragVerfasst am : So, 9. März 2008, 9:46    Titel: Antworten mit Zitat
bitte nicht diesen Irrtum weiter verbreiten:
Teflon quillt nicht!
Teflon ist nicht hygroskopisch!
das mit dem Schmieren hat, so denke ich, mehrere Argumente, darunter auch eine "praktische" Komponente:
PTFE ist wiegesagt ein Festschmierstoff, eben weil es so weich ist. Also wird es schwer sein, den per se niedrigen Reibungskoeffizienten durch einen Schmierstoff noch weiter zu reduzieren. Es könnte durchaus gehen. ABER:
Die Wahrscheinlichkeit, das dann jemand mit einem Produkt schmiert, was dann DOCH verharzt, ist hoch. Auch kann man an der PTFE-Stahl Reibung durch Schmierstoff nur wenige % verbessern (das ist jetzt so aus dem Bauch gesagt, könnte ich noch verifizieren), das lohnt kaum in Anbetracht des möglichen Fehlers, nämlich verharzendes Öl.
Wenn man doch schmiert:
Es passiert mit dem PTFE nichts, weil es mit ALLEN Ölen verträglich ist. Wenn sich das Öl nicht verändert, ändert sich meiner Meinung an der "theoretischen Lebesdauer" des Zuges nichts. Aber auch hier ist wieder der schwache Punkt: Die meisten Öle unterliegen einer Alterung in irgendeiner Weise......
Also, daher der Hinweis: PTFE Züge benötigen keine Schmierung, man kann auch sagen, es DARF nicht geschmiert werden. Da denkt man immer an den pingeligsten Endkunden und formuliert eindeutig.
..." Geschrieben: 17.04.2003 09:45 von Manxman, Pantah-Forum.
http://de.wikipedia.org/wiki/Teflon
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : So, 9. März 2008, 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
Smile Seilzüge waren nur ein Bespiel, deshalb steht´s in offtopic. Präziser geht´s um Spindeln mit Kunststoff-Teflon-Laufbuchsen in Feinstaubmessgeräten. Und da werd ich mal das Fett von Baumannma probieren.
Danke Smile
[ Time: 0.0654s ][ Queries: 33 (0.0348s) ]
