Benzinpumpenrelais
miataOffline
Anmeldungsdatum: 21.12.2005
Beiträge insgesamt: 11
BeitragVerfasst am : Di, 19. Feb 2008, 0:21    Titel: Benzinpumpenrelais Antworten mit Zitat
Hi Jungs,
Käte startet nicht, Benzinpumpe hat keinen Strom mehr.
Sicherung ist OK, Pumpenrelais klackt,
aber kommt nix raus auf den anderen Pins.
irgendwer ne Idee?
Gruss André
PS: is ne 05er 950 S
BeitragVerfasst am : Di, 19. Feb 2008, 0:28    Titel: Antworten mit Zitat
Die CDI unterbricht die Stromversorgung der Benzinpumpe nach 5 Sekunden, wenn kein Öldruck anliegt.
Genauere Fehlerbeschreibung?
miataOffline
BeitragVerfasst am : Di, 19. Feb 2008, 0:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Meister Schradt,
also gut der Reihe nach,
Mopped im Dez, KD gemacht,
seitdem schön geputzt + gereinigt,
die letzten Wochen wieder zusammengebaut,
heute aus der Garage geschoben, Zündung an,
und immer schön orgeln, nix mit Benzin,
Pumpe hat keinen Laut von sich gegeben,
Stromzufuhr abgezogen und Pumpe über Batterie direktangeschlossen,
läuft,
Pumpenkabel (von oben kommend) null Strom,
Pumpenrelais abgezogen, direkt an +-, funzt und klackt,
Relais wieder verbunden, Notaus gecheckt, Relais klackt,
Relaisausgänge mit nem Stromrpüfer durchgeschaut,
auf den Ausgängen kommt nix, also kommt unten auch nix an.
Gruss André
BeitragVerfasst am : Di, 19. Feb 2008, 8:49    Titel: Antworten mit Zitat
unwahrscheinlich, aber vielleicht ist das Relais kaputt. Tausch es einfach mal mit dem von der Killschalter-Schaltung. Nur die beiden Stecker auf den Relais am Geweih umstecken.
Hast du die Leitung vom Relais zur Benzinpumpe mal auf Durchgang geprüft?
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 19. Feb 2008, 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
Auf Pin 3 am Relais mußt Du bei angeschaltener Zündung Dauerplus haben.
 Dateigröße:  64.25 KB
 Angeschaut:  3107 mal
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
miataOffline
BeitragVerfasst am : Di, 19. Feb 2008, 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Leute,
danke erstmal,
also Relais kann ich leider nicht mehr tauschen, da ich das Mopped zum Händler gebracht habe (iss eh Garantie).
Wollte nur vorher einen Fehler meinerseits ausschliessen.
Der Stecker unten hat keinen Strom, gemessen nur mit dem Stromrpüfer.
Das Relais hat an den hinteren Ausgängen keinen Strom gehabt.
Das andere Relais ist das gleiche??
Gruss Andre
miataOffline
BeitragVerfasst am : Do, 21. Feb 2008, 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Leute,
Kati steht wieder zuhause, alles funzt normal,
nur keiner weiss wieso, muss sich über den Winter
(neben der Heizung stehend Smile )
einen Wackler eingefangen haben.
Somit läuft dat Ding wieder.
Gruss André
[ Time: 0.2693s ][ Queries: 30 (0.2000s) ]
