BATTERIE
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 50, 51, 52, 53, 54  Weiter
jo.giOffline
Anmeldungsdatum: 07.06.2009
Beiträge insgesamt: 119
 →  71.000 km
BMW R27 Gespann, Bj.`61
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Aug 2015, 23:13    Titel: Antworten mit Zitat
Merci
McSlowOffline
Anmeldungsdatum: 06.02.2016
Beiträge insgesamt: 12
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : So, 20. März 2016, 19:39    Titel: Laderegler geht runter bei 1000->5000rpm Antworten mit Zitat
Moinmoin,
so - mich hats auch erwischt. Hab die Maschine ja noch nicht allzulange und bis auf Ruckelgas ( rc8 griff ist bestellt) und das Reglerkabelproblem (-> http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=388910&highlight=#388910) läuft sie auch (hatte ich jetzt erstmal gelötet). Aber - gestern mal ne Woche gestanden, und mit Anlassen war mal nix. Zwei müde umdrehungen und dann war sense. War zugegenebermaßen auch um den Gefrierpunkt, aber das hätte eigentlich gehen müssen. Die Batterie ist neu ( Louis/Delo vlies dingsi).
Hab die dann mit nem Fritec Vario erstmal geladen und dann
mal ein wenig rumdiagnostiziert und dabei ist mir dann doch noch mal der Regler ins auge gefallen:
Batteriespannung:
    Alles aus = 12,8v
    Zündung an= 12,5v
    Motor Standgas ( 1500RPM ) = 14,0v
    Motor 5000RPM = 13,2V (!!!)
Sehe ich das richtig das ich bald um ca. 100 Euro ämer bin? wacko
Wenn sie dann mal gefahren ist startet sie auch wieder, auch nach ein paar Stunden wo das Öl schon wieder honigartig ist *g*.
Ich trauer grad etwas meiner alten R100GS mit 32 Ampere Batterie nach ....
Was noch aufgefallen ist: Das Fritec ding hat bei 6,5v Ladespannung gestartet und ging ziemich fix auf 100% ( ca. 10 min.) Moped hat dann gestartet, aber so ganz werd ich das gefühl nicht los das die neue Batterie da auch schon ein paar schäden hat...
Die 100GS hatte ich übrigens wegen nem massiven Kabelbaumschaden zerlegt und dann verkauft- um jetzt mal ein neue(re)s moped ohne elektripprobleme zu besitzen.
Beiträge insgesamt: 3672
BeitragVerfasst am : So, 20. März 2016, 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht nach Regler & Batterie aus
BadeOffline
Anmeldungsdatum: 15.04.2007
KTM LC8 SD 990, 2006
BeitragVerfasst am : Mo, 21. März 2016, 5:49    Titel: Antworten mit Zitat
mmm...ich tippe nur auf die Batterie. Die "Neuen" Akkus sind nicht zum strapazieren geeignet, sprich nicht langlebig. Ich habe schon die 4. drin. Darum bin ich im Winter auf Ladestromerhaltung per Optimate3 umgestiegen.
Noch ein Tipp: Bei längerer Standzeit immer den Killschalter auf: OFF stellen!
...habe damit gute Erfahrung gemacht.
Bade
BeitragVerfasst am : Mo, 21. März 2016, 7:27    Titel: Antworten mit Zitat
Bade @ Mo, 21. März 2016, 4:49 hat folgendes geschrieben:
Das hätte ich jetzt zu gern erklärt
Der Schalter liegt in Serie zum Zundschloss und Schaltet exakt den gleichen Strang vom Zündschloss weg (Kraftstoffrelais, Powerrelais, MFD) - wo soll jetzt der Nutzen liegen, das Ding umzustellen ???
Und LIMA-Regler liegt ja wohl auch auf der Hand, er bricht bei 1/2 Vollgas um 0,8 Volt zusammen - noch eindeutiger geht es nicht.
Wo gerätselt werden darf, ist bei der Batterie, ob jene die Quälerei durch schlechte Ladereglung und Startvorgang bis zum Spannungstotaleinbruch überstanden hat.
Hier "rate" ich mal ins Blaue und sage aufgrund Preis/Leistung darf dort nicht viel zu erwarten sein.
lucroOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2015
Beiträge insgesamt: 44
 →  53.000 km
Honda Africa Twin CRF1000
BeitragVerfasst am : Mo, 21. März 2016, 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Allerseits,
ich gebe auch meinen Senf dazu, da ich (fast) das gleich Problem hatte. Wink
Batterie voll aufgeladen (12,8 V), dann Messung mit 4.000 u. 5.000 RPM und 13,2 / 13,3 V sind angelegen.
Regler getauscht, Batterie wieder voll aufgeladen (12,8 V), dann wiederum Messung mit 4.000 und 5.000 RPM und 14,2 V sind angelegen. => Passt
Die Batterie bewusst nicht mit dem Ladegerät in den "Erhaltungsmodus" geschickt.
Sie fällt auf 12,5 V und hält aber dann die Spannung.
Grundsätzlich schicke ich alle meine Batterien über den Winter in den "Erhaltungsmodus" ...
Bei meiner Vara hatte ich über die Jahre hinweg eine "Fiamm" drinnen - extrem lange Lebensdauer!
Irgendwie glaube ich auch gelesen zu haben, dass die Banner Bike Bull auch sehr gut sind.
... aber ich glaube jetzt trifte ich in eine ganz andere Richtung und zwar "Batterie - Welche Type und Marke" ab ...
Du sollst das Problem lösen, nicht den Schuldigen finden! Cool
the_moleOffline
Anmeldungsdatum: 06.10.2014
Beiträge insgesamt: 160
KTM LC8 SMT 990, 2010
 →  72.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 21. März 2016, 11:00    Titel: Antworten mit Zitat
über den Winter bzw bei längerer Standzeit hilft nur anstecken oder acc1-Sicherung ziehen. damit ist dann der dauerstrom der bordsteckdose und der Uhr im tacho weg.
Þetta reddast.
lucroOffline
 →  53.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 21. März 2016, 12:40    Titel: Antworten mit Zitat
... definiere "längere Standzeit" ...
Beiträge insgesamt: 2112
BeitragVerfasst am : Mo, 21. März 2016, 14:12    Titel: Antworten mit Zitat
lucro @ Mo, 21. März 2016, 11:40 hat folgendes geschrieben:
...zawos (wozu???)
da_zeroOffline
Anmeldungsdatum: 23.01.2013
Beiträge insgesamt: 114
BeitragVerfasst am : Mo, 21. März 2016, 23:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ich reihe mich mal mit ein:
Hatte die 990er von Okober bis Dezember mit eingebauter Batterie in die Garage gestellt. Danach ging nichts mehr. Hatte die 10Monate alte Batterie im Verdacht, da in Südfrankreich noch alles wunderbar lief.
Nachdem der Batterie-Vertrieb sehr genau mit den Spannungen nachgefragt hat, habe ich noch einmal gemessen, mit tollem Ergebnis:
Licht an und Standgas: 13,2 -13,4V
Gas geben- > Spannung bricht komplett ein blink bis unter 10V
Sicherung gezogen, Gas gegeben, Spannung bleibt stabil aber weit weg von 14V + x.
Werde also einen neuen Regler bestellen und erst einmal hoffen, dass die Batterie nicht zuviel abbekommen hat.
Gruß Florian
BeitragVerfasst am : Di, 22. März 2016, 10:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte bei drei 990iger die ich hatte, auf zweien Regler-Schaden........ Rolling Eyes! Öfters mal nachkontrollieren (messen) rentiert sich also......
lucroOffline
 →  53.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 22. März 2016, 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
Laut den Spare Parts wurde der Regler einmal ersetzt.
Neuer Regler hat die Bezeichnung: SH541SA (5.8.241)
McSlowOffline
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 23. März 2016, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für all die Infos.
Mein Baujahr dürfte noch den alten Regler haben. Werd den mal ersetzt und dann auch gleich meine Lima-Stecker-Lötgeschichte wieder in den originalzustand versetzen. Eh das gescheitste Smile
PS.: Kennt jemand den Preis beim KTM von dem Ding? Im netzt gibt es allerlei angaben zwischen 100-250 euro...
da_zeroOffline
BeitragVerfasst am : Di, 29. März 2016, 22:55    Titel: Antworten mit Zitat
Das Teil kostet laut meinem Händler 104,xx €.
Allerdings warte ich schon seit vergangenem Dienstag drauf. Scheinbar hat KTM viel zu verschicken, der Händler hat seit vergangenem Mittwoch keine Ware mehr bekommen...
Hoffe das Teil kommt morgen mit. So lang war meine Winterpause in den vergangenen 13 Jahren nicht wacko
Gruß Florian
da_zeroOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2016, 22:57    Titel: Antworten mit Zitat
Noch mal als Ergänzung:
Mein neuer Regler ist endlich eingetroffen...
Hat gekostet 106,xx€.
Ich hoffe mal, das ist nicht noch eine alte Version?
Gruß Florian
..der vielleicht Freitag endllich zum einbauen kommt...
 Dateigröße:  95.49 KB
 Angeschaut:  16747 mal
Seite 51 von 54
[ Time: 0.0691s ][ Queries: 42 (0.0303s) ]
