Batteriethema !
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Wien - Stammtisch Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
AndreaDOffline
Anmeldungsdatum: 19.07.2006
Beiträge insgesamt: 576
Dominator BJ 1996
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 12. Feb 2008, 16:05    Titel: Batteriethema ! Antworten mit Zitat
Also irgendwie is jetzt nach nur 1,5 Jahren meine Batterie hin wie kann den das sein das die so schnell put is ? Ich lad sie jetzt schon innerhalb von einem monat das zweite mal.
Kann das nur daran liegen das im moment so kalt is und ich halt kürzere strecken fahr als sonst aber trotzdem das sollte sie schon aushalten, letztes jahr wars auch kein problem wies kälter war ???
gibts irgendwelche robusteren batterien die ein bißi länger aushalten als die originalen, habts ihr da vielleicht erfahrung, hab bei der forumssuche nur einen bericht gefunden über hawker batterien, aber die die angeblich gscheit wären passen angeblich nicht ins batteriefach, aber dafür unter den sitz und da sitzt bei mir das ABS ??
also welche Batterie nehmen ?
lg Andrea
Adventure forever ! ! ! Smile
FornixOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2005
Beiträge insgesamt: 781
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 12. Feb 2008, 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
hast du den Optimate oder sowas?
der kann Erhaltungsladung und hat einen Rescue Mode.
AndreaDOffline
Dominator BJ 1996
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 12. Feb 2008, 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
Optimate ? mit dem kann man die batterie die ganze zeit angesteckt lassen oder ? und der läd halt immer ein bißi nach, is aber eher gedacht für wenn sie länger steht und ich fahr ja im moment mit ihr (nicht jeden tag aber doch). und ein rescue mode holt halt nochmal was raus wenn die batterie schon ziemlich hin is bicht wahr ? wobei sie dann halt später hin is. Irgendwie kommt mir vor es gibt überhaupt nur mehr weniger batterien die was aushalten.
Meine dominator hat ne batterie ghabt die hat 10 jahre gehalten ohne irgend einen Mukser. gibts denn nix gscheites am markt ?
lg Andrea
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Feb 2008, 9:17    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Andrea,
kann da nicht ganz mitreden, da ich im Winter nicht fahr. Habe meine Schöne im Jänner kurz draussen gehabt und angestartet, ist beim 1. Drucker gekommen Smile ! Die Batterie bleibt immer drin, wird nie geladen, finde, das ist alles unnötig Wink . Wird erst geladen wenn sie schwach wird, dann ist die Batterie meist schon erldigt und hält max. noch die Saison durch.
lg Jörg
V2 macht high!
Grüße Jörg
AndreaDOffline
Dominator BJ 1996
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Feb 2008, 10:05    Titel: Antworten mit Zitat
sie is bei mir zu weihnachten auch 1 monat gestanden und is danach beim ersten mal gekommen aber kurz danach hat sie zum schwächeln angfangen, wieder aufladen hat ein monat ghalten und heute in der früh hab ich sie aufgeladen wieder eingebaut und jetzt läuft sie wieder wie ein lärcherl. na ich werd das weiter beobachten im moment fahr ich nicht, jetzt steht sie in der garage bis wieder ein bißi wärmer is.
lg andrea
SchluckiOffline
Anmeldungsdatum: 19.10.2005
Beiträge insgesamt: 512
HONDA CBR 1100 XX
PIAGGIO X9-500
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Feb 2008, 9:24    Titel: Hast du 'ne Montags-Batterie? Antworten mit Zitat
Die Batterie meiner LC8 ist seit April 2003 eingebaut und funtioniert immer noch 1A.
ahr mal zum Batterien Pascher und lass die Bakterie ansehen.
Vielleicht hat ja auch der Regler was und die LC8 lädt nicht ordentlich.
LHG, Schucki
If it doesn't fit: force it.
AndreaDOffline
Dominator BJ 1996
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Feb 2008, 11:30    Titel: Antworten mit Zitat
ja vielleicht hab ich wirklich ne montagsbatterie, der klaus wird mir alles durchmessen und gucken ob die lichtmaschine überhaupt lädt, mal schauen. Batterie Pascher is ein guter Tip, danke.
lg andrea
JudgeOffline
Anmeldungsdatum: 11.10.2007
Beiträge insgesamt: 44
KTM EXC 450F Six Days
690 Enduro R, 1290 Adventure S
BeitragVerfasst am : Fr, 7. März 2008, 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
AndreaD @ Fr, 15. Feb 2008, 11:30 hat folgendes geschrieben:
lg andrea
Ich bin jetzt ein bissl spät mit meiner Antwort aber vielleicht hilfts noch:
Bevor du Regler Lichtmaschine etc. in Frage stellst schau dir mal an obs einen Ruhestrom gibt. D.h. Zündung aus, Messgerät auf Strommessung schalten einen Pol der Batterie abklemmen und messen. Wenn du da einen Strom misst kannst du dir schon ausrechnen wie lange du die LC8 stehen lassen kannst bis die Batterie leer ist.
Kleines Beispiel:
10 mA -> nach 100h oder ca. 4 Tagen hast du eine Ah beinand.
Die Batterie hat eine Kapazität von 15 Ah (? keine Ahnung).
Selbstentladung ist jetzt noch gar nicht berücksichtigt.
Nach 14 Tagen kanns mit einer alten Batterie bei zähem Öl und niedrigen Temp. so ein k.o. für den Startvorgang geben.
Licht brennen lassen beim Starten oder nach dem Abstellen ist natürlich auch sehr kontraproduktiv.
Ich muss mir jetzt meine Batterie auch anschaun. Ist eine 2005er, habe allerdings am Scheinwerfer rumgebastelt und hoffe Sie so maßgeblich entladen zu haben. Mal schaun....
HTH
AndreaDOffline
Dominator BJ 1996
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 7. März 2008, 14:34    Titel: Antworten mit Zitat
danke für den tip, ich bin in letzter zeit ein bißi rumgefahren da hats wieder ohne einen mukser funktioniert, aber ich sollt das wirklich mal durchmessen.
lg Andrea
PS: bei meiner kann man das licht beim starten leider nicht abdrehen, man kanns überhaupt net abdrehen außer die sicherung ziehen, is bei den neuen so weil man eh mit licht fahren muß !
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Wien - Stammtisch Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.0836s ][ Queries: 26 (0.0604s) ]
