(kurze) hohe Drehzahl nach Starten
TurboschlumpfOffline
Anmeldungsdatum: 09.08.2007
Beiträge insgesamt: 8
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 9:20    Titel: (kurze) hohe Drehzahl nach Starten Antworten mit Zitat
Liebe Expertinnen und Experten,
ich habe mit der Suchfunktion keine Einträge zu meinem Thema gefunden, deshalb frage ich mal nach:
Ab und zu schnellt beim Starten die Drehzahl (OHNE am Gasgriff zu drehen) für ca. 5 auf 3.500 bis 4.000 Umdrehungen hoch, um dann wieder auf ca. 2.000 zu sinken.
Is das normal????
Zusatzinfo: Meine S hat erst ca. 4.800 km drauf und ich hab sie erst seit kurzem.
lg
turboschlumpf
Das Leben ist wie ein Videospiel - nur die Grafik ist besser ... Mr. Green
DarkSilkOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2007
Beiträge insgesamt: 385
KTM LC8 ADv 990, 2007 "soldout"
BMW R 1200 GS Rally
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 9:25    Titel: Antworten mit Zitat
Scheint normal zu sein. Ich bin mit dieser Frage schon bei 2 Händlern gewesen, beide haben das bestätigt.
GilbertOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2005
Beiträge insgesamt: 659
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 10:11    Titel: Antworten mit Zitat
Liegt an der Einspritzanlage... habe mir sagen lassen, dass die bei kalten bis kühlen Temperaturen erstmal hoch geht.
Der EifelanerOffline
Anmeldungsdatum: 09.06.2006
Beiträge insgesamt: 626
 →  76.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 11:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Turboschlumpf,
trotz Garage, also moderater Starttemperaturen, meint meine EFI auch erst mal diese Drehzahlen zu benötigen. Das dauert dann so ca. 10 sek. (gefühlte 10 Sek.) bis sie dann wieder in ihr normales sonoriges Tuckern zurückfällt. Rolling Eyes Rolling Eyes
Bernhard
Phase4Offline
Anmeldungsdatum: 18.12.2006
Beiträge insgesamt: 91
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 12:10    Titel: Antworten mit Zitat
wie die Anderen schon schrieben. Hängt von der Aussentemperatur ab.
Im Sommer bei 30° wirst du dieses Problem nicht haben Smile
Gruß Michael
HerwigOffline
Anmeldungsdatum: 04.04.2007
Beiträge insgesamt: 125
Honda XL500, Baujahr 1986
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 13:49    Titel: Re: (kurze) hohe Drehzahl nach Starten Antworten mit Zitat
Turboschlumpf @ Mo, 11. Feb 2008, 9:20 hat folgendes geschrieben:
Is das normal????
lg
turboschlumpf
Bei meiner isses auch so - am intensivsten, wenn sie bei Kälte länger als zwei Tage steht. Dann geht sie so richtig rauf. Wenn Du auch bei Minustemperaturen täglich fährst, geht sie (zumindest bei mir) nie höher als 2.500 bis 3.000 Touren beim Starten.
Schönen Tag
Herwig
"Goddamn' motherfuckers - the whole world's gone mad since John Wayne died!"
momaxmomaxOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 1139
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 16:52    Titel: Antworten mit Zitat
Habe auch 2.500, max. 2.900 U/Min und dann 1.500 U/Min und nur mit AKRA. 4.000 erscheint mir sehr viel.
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 22:05    Titel: thx. Antworten mit Zitat
vielen dank für die antworten.
ich werde nochmal genau auf die drehzahl schauen, wenn wieder passiert. vorerst bin ich mal beruhigt ....
grüße an die zielgruppe
turboschlumpf
chicoOffline
Anmeldungsdatum: 31.01.2008
Beiträge insgesamt: 31
KTM LC8 SM 950, 2007
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 22:22    Titel: Antworten mit Zitat
besteht auch kein grund zur unruhe die anlage stellt sich auf alles selbst ein
probe stell sie in die warme garage und hol sie raus starte sie drehzahl steigt nur unwesentlich gleich danach abstellen
neu starten drehzahl geht hoch
ursache kalte luft motormanagment stellt dies fest und regelt entsprechend
grüßle
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 22:39    Titel: Antworten mit Zitat
früher hast nen Choke gezogen, heut macht das die Elektronik für Dich - viel besser natürlich - ,
iss doch beim Auto auch net anders
Also, Ruhe behalten , iss alles normal, draufsetzen und fahren und ..... grinsen Mr. Green
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Di, 12. Feb 2008, 8:42    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich wäre nicht beruhigt, sofort auf 4000 rauf wenn kalt kann für die Lebensdauer des Motors nicht gut sein. Beim Vergaser kann ichs so regulieren, dass der Motor beim Start nie über 2000 geht. Meine alte Tiger-Einspritzanlage hat das auch hinbekommen!
lg Jörg
V2 macht high!
Grüße Jörg
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Di, 12. Feb 2008, 10:01    Titel: Antworten mit Zitat
4000 scheint wirklich nicht normal zu sein. evtl. wäre es sinnvoll mal einen abgleich zu machen (beim Smile oder die 15min prozedur)
Don`t touch a running system!
MarodeurOffline
Anmeldungsdatum: 24.09.2007
Beiträge insgesamt: 682
KTM LC4 690 SMC R 2012
BeitragVerfasst am : Di, 12. Feb 2008, 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
Meine EFI stand letztens über Nacht draussen bei -3 Grad und startete danach ganz normal ohne so hohe Drehzahlen... huh
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Di, 12. Feb 2008, 12:14    Titel: Re: (kurze) hohe Drehzahl nach Starten Antworten mit Zitat
Is das normal????
lg
turboschlumpf
HalLo,
DER Lösungsvorschlag bei z.B. Drehzahlen von Regionen um 3500/ 4000 1min beim Kaltstart ist einen NEUEN Abgleich vorzunehmen. Siehe auch Sommer Special Katalog Seite 248 unten.
Wichtig ist, den Abgleich bei möglichst tiefer!! Luftaussentemperatur vorzunehmen und das Problem wird sich erledigt haben. Gleichzeitig wird ein geringerer Benzinverbrauch erreicht werden können.
Parallel sollte / muss auch sichergestellt sein, dass ausreichendes Gaszugleerspiel vorliegt, damit die Drosselklappen bei selbsttätig erfolgter Nullstellung diesen Anschlag auch erreichen können.
BeitragVerfasst am : Di, 12. Feb 2008, 12:31    Titel: Antworten mit Zitat
alpenfreund @ Di, 12. Feb 2008, 8:42 hat folgendes geschrieben:
lg Jörg
ohh ja, hmmm, 4000 , das hab ich jetzt doch überlesen, das tät mir auch zu hoch erscheinen
[ Time: 0.0329s ][ Queries: 31 (0.0032s) ]
