Setup Fahrwerk fürs Gelände
950 SEOffline
Anmeldungsdatum: 05.02.2008
Beiträge insgesamt: 11
BeitragVerfasst am : So, 10. Feb 2008, 23:16    Titel: Setup Fahrwerk fürs Gelände Antworten mit Zitat
Hey, Ich wollte mal scho Nschfragen was Ihr für Einstellungen im Gelände
fahrt.Speziel auf Negativfederweg,Zug und Druckstufe da Ihr ja scho länger das Tier habt und mir ne ganze ecke Erfahrungen voraus seid.Bei meinen Supersportlern hieß es immer,scho Hart wie nötig und scho Weich wie möglich.Zählt das auch beim Erdferkeln?
Mfg Ernst
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 11:52    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meinen 75 kg hat sich in der Praxis folgende Abstimmung bewährt.
Negativfederweg EINMALIG auf Dich abstimmen, siehe unzählige
Anleitungen.
Auf der Strassn fahr ich mit der Standardabstimmung.
Fahr damit mal ins Gelände und klick dann die Zugstufen vorn
und hinten weicher. (z.b. 4 Klicks) Denn Unterschied merkst
sofort und je nach Terrain und "Geschmack" merkst Dir
dann die Abstimmung, die Dir taugt.
Mit den Felgen "wechsle" ich dann jeweils die Fahrwerkeinstellung
mit. Für die Praxis ein guter Kompromiss.
Gerhard
martiniOffline
Anmeldungsdatum: 10.06.2006
Beiträge insgesamt: 791
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
Rebhuhn hat völlig recht,da die Parameter(Körpergewicht,persöhnliche Vorzüge) bei den meisten unterschiedlich sind, ist die Fahrwerkseinstellung im warsten Sinne "Erfahrungssache".Ám besten von der Grund -oder Werkseinstellung ausgehend sich durch kleine Einstellungsänderungen an die persöhnlich angenehmste Einstellung heran fahren.Für meine Begriffe ist das Fahrwerk sehr straff ausgelegt und bietet große Reserven.Mir taugt die Werkseinstellung in den meisten Fällen sehr gut.Das einzig auffällige war bei mir ,das wenn man die Federvorspannung zuweit verringert,meine SE zum Shimmy-effekt geneigt hat.Wahrscheinlich weil sie dann bei meinem Gewicht(92kg) hinten zu weit eintaucht und sie die Radlastverteilung zu stark auf die Hinterachse verschiebt.Auch darf man die Vorspannung nicht zuweit verringern,da bei einer völligen Entlastung der Hinterradfederung(springen oder großes Loch,etc), die Feder hinten so lose werden kann,das sie aus ihrem Sitz springt.
Martini
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
Henderl, is das Werkssetup der SE so hart?
I muss bei jeder Kraxn in die andere Richtung, auch Offroad.
Mir is wurscht!
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 12:23    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ Mo, 11. Feb 2008, 11:12 hat folgendes geschrieben:
... die StandardEMPFEHLUNG ist für 75 kg Muskelmasse beim Offroaden
im HOLPRIGEN Gelände defintiv zu hart, für die Strassn passts MIR,
der Mex z.b. brauchts auf der Strassn a bissl weicher als ich !
@"Werkssetup": Es gibt von KTM grundsätzliche Empfehlungen für
unterschiedliches Terrain und Beladung.
Vom Werk her sollte das Setup sowieso kontrolliert werden,
unsere SE's waren durchaus "unterschiedlich abgestimmt".
Bei der SE findest diese Empfehlungen auf einem Pickerl unter
der Sitzbank. Bei Übernahme des neuen Radls daher ein
Kinderspiel, die "Klicks" zu kontrollieren bzw. das Fahrwerk
mal "GrundEinzustellen".
Gerhard
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 12:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, mit Werkssetup hab i eh die Grundeinstellungs-Empfehlungen im Handbuch gmeint.
Nur noch, weil i neugierig bin (und weils evtl. Rückschlüsse auf des SE-Fahrwerk zulassen würd) Wink : bist du mit der Go auf der Strassn auch die empfohlene Grundeinstellung gfahrn, und dann fast zwangsläufig offroad a paar Klicks weicher?
Da du ja von der Affenschaukel kommst: hast du es härter auch mal probiert oder bist sowieso davon aufgegangen, dass du es weicher (wie halt überall) brauchst? Mr. Green
@950 SE:
so Hart wie nötig und so Weich wie möglich
passt immer und überall Cool
Mir is wurscht!
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 14:04    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ Mo, 11. Feb 2008, 11:52 hat folgendes geschrieben:
Das hab i "befürchtet" Smile ... es gibt keine PauschalImmerGültigenEinstellungen, d.h. eine Diskussion
über besser und schlechter is a Schmarrn !
Die Gooo war mein erstes Motorradl mit VOLLeinstellbarem Fahrwerk.
Bei den bisherigen Mopeds und auch jetzt noch bei der Masse aktueller
Modelle kannst gar net viel, oftmals gar nix herumstellen. Ich hab eine
Zeit lang gebraucht, das zu kapieren und so manchen Tipp aufgenommen.
Inzwischen ist es für mich selbstverständlich, dass ich, wenn ich
z.b. auf die holprige SüdAB fahr, an der Tankstelle weicher
Klick und anschließend über die Mugln schweb. Mit der Standard-
einstellung hätts da jede Kantn im Kreuz, mit a bissl weicher
spürst praktisch nix. An der Tankstelle vor der Turrach klick i die
ganze Gschicht auf hart und wetz auf kurvigen
Strassln Richtung Italien.
Offroad ähnlich: holprig und oarge Unebenheiten, weicher,
schnelle Pisten härter.
Und naaa, i bleib net vor jedem Mugl stehn und klick herum wie a Deppata,
aber je nach absehbarem Terrain stell i mir des Fahrwerk vorher
ein, der Unterschied ist "gewaltig" und die Freud oftmals glei grösser. Razz
Ein Fahrwerksprofi bin i bei weitem keiner, ich hab nur
gelernt, das a paar Klicks den Fahrspass verdoppeln können.
Übrigens muss man mal festhalten: Die LC8 und SE sind in Ihrer Klasse
quasi die einzigen Motorradln, bei denen man wirklich ALLES einstellen
und anpassen kann. Nach 5 Jahren is des no immer net zu
den Redakteuren der Motorradlzeitschriften vorgedrungen, die
kritisieren manchmal das Fahrwerk der LC8, und des nur, weils no
immer net kapiert haben, dass man DIESES Fahrwerk JEDEM
Terrain ganz einfach anpassen kann, nur muss ma a bissl
a Ahnung davon haben. Very Happy
Am Fahrwerk einer LC8 gibts null komma nix zum Raunzen
und es ist in dieser Fahrzeugklasse unbestritten Referenz.
... ausser derjenige hoat ka Ahnung von dem Zeugs und der Klickerei. Very Happy
Gerhard
@Chaffeur:
Fahrwerk: Als Fahrwerk bezeichnet man die Gesamtheit aller
beweglichen Teile eines Fahrzeugs, die der Verbindung zur Fahrbahn
dienen. (Quelle aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie)
Bei der LC8 kann man folgendende Gschichten einstellen:
Gabel: Druckstufe, Zugstufe, Federvorspannung
Federbein: Druckstufe Low Speed, Druckstufe High Speed, Zugstufe, Federvorspannung
(Quelle: Betriebsanleitung LC8, dort gibts für Umsteiger von VStrom, GS usw...
auch Infos über des "neue" Zeugs und sogar Tipps)
Wink
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 15:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ja bist du narrisch, so a Haufn Buchstaben. I wollt von dir nur wissen, ob du die Go a mit Grundabstimmung gfahrn bist Laughing
Aber jetzt interessiert mich doch no was: fahrst du immer mit "gezücktem" Schraubenzieher durch die Gegend oder verstellst nur vorne des Radl per Hand. Des is übrigens die Zugstufn und dass du dann net jeden Mugl im Kreuz spürst, würd i amal auf den Placeboeffekt zurückführen Razz
Aber im Prinzip hast schon net Unrecht und die meisten sollten besser eh die Finger davon lassen. So ganz ohne Ahnung und ohne mindestens an halben Tag Zeit verstellen sich die meisten ihre Kraxn eh nur auf "unfahrbar" Mr. Green
Ahso, und Fahrwerksprofi bin i natürlich a keiner, aber die sind sowieso eher a seltene Gattung
Mir is wurscht!
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 15:38    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ Mo, 11. Feb 2008, 14:00 hat folgendes geschrieben:
... so a Haufn Buchstaben. I wollt von dir nur wissen, ob du die Go a mit Grundabstimmung gfahrn bist
Am Anfang bin ich mit der Standardabstimmung gefahren,
mit der Zeit hab i dann das Zusammenspiel der Feder-
komponenten a bissl kapiert, hob a Büchl (siehe Forensuche) glesen,
hob Leut gfragt, die was davon verstehn (Du worst net dabei, nona Mr. Green ),
dann a bissl herumexperimentiert und plötzlich gmerkt,
dass da a heiden Unterschied is, die Ärmel beim Offroaden
plötzlich weniger dick wordn san und so weiter und so fort ...
Die Betonkantn auf der Autobahn san wirklich "ideal zum Testen",
es ist definitiv so, dass mit a paar Klicks die nervigen
Stösse plötzlich komlett los bist. (Zugstufn vorn und hint
4-5 Klicks auf Minus).
Na, i hoab kan Werkszeugkoffer am Buckl, unterwegs klick
i nur auf der Zugstufn umadum, vorn mit de Finger und
hinten mit an Schraufinger, denn i immer in der Taschn hoab.
Vorn die Dämpfung bzw. die "Pauschal-"zugstufn pass i jeweils an,
wenn i in der Werkstatt die Felgen umsteck, von Stoppler auf Sportler,
und umgekehrt. Kaprische ?
Gerhard
Tipp: Vergiss den Schmoarn hier und probier selber umdadum.
Wennst a bissl a Gfühl im Popscherl hoast, merkst sofort an
Unterschied. Nachdem Du oab eh ka Popscherl hoast, froagst
besser die Rosl hintendrauf, obs passt oder net ? Mr. Green
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
Rebhuhn @ Mo, 11. Feb 2008, 14:38 hat folgendes geschrieben:
Der woar guat, i schmeiß mi weg
Du hast nach eigener Aussage im ersten Absatz überhaupt erst 2004 amal gmerkt, dass ma a Fahrwerk einstelln kann und darüber a Bücherl glesn. Da hab i scho ca. 13 Jahr und ca. 10 Mopeds eingstellt, wo a späterer Cupsieger nach a paar Jahr und tlw. furchtbarem Reifenbild eingestanden hat, dass's gar net so falsch gwesn wär, was i über sein Setup gsagt hab.
Aber danke für den Tipp
Mir is wurscht!
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 16:12    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ Mo, 11. Feb 2008, 14:57 hat folgendes geschrieben:
...Du hast nach eigener Aussage im ersten Absatz überhaupt erst 2004 amal gmerkt, dass ma a Fahrwerk einstelln kann...
Trottl ... aber JA, die Goo war meine erste Reibn mit VOLLEINSTELLBAREM
Fahrwerk. Bei den Affentwins usw... konnest an der HR-Dämpfung
a bissl herumdrehen, des wars aber auch schon ... wacko
Insofern hast recht!
Andererseits ... für des das Du ja schon lang Radl mit vielfach
einstellbarem Fahrwerkskomponenten fährst, stellst scho
deppate Fragen. Oiso, vergiss des ganze. Wennst es in über 14 Jahren
mit über 10 Motorradln net kapiert host, kapierst das nimma mehr.
Des was i in 2 Jahrn kapiert hab, geb i Dir gern weiter. Mr. Green
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 17:17    Titel: Antworten mit Zitat
So geht das nicht, Herr Modeberater. Mein Beitrag ist im Gegensatz zu deinem Mist net für den Mistkübel, reissn's ihna zamm, sonst gehts auf die Bluatwiesn des nexte Mal Mr. Green Mr. Green
Geretteter Beitrag (aus dem Mistkübel gefischt):
HAHAHA, Trottl
Aber die einzigen Fragn, die i dir gstellt hab und jemals stellen würd, waren:
Nur noch, weil i neugierig bin (und weils evtl. Rückschlüsse auf des SE-Fahrwerk zulassen würd) : bist du mit der Go auf der Strassn auch die empfohlene Grundeinstellung gfahrn, und dann fast zwangsläufig offroad a paar Klicks weicher?
I weiß ja eh, dass'd ka Ahnung von nix hast
Mir is wurscht!
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 18:34    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ Mo, 11. Feb 2008, 16:17 hat folgendes geschrieben:
aus dem Mistkübel gefischt..
... ja, es wär wirklich gscheiter, Du gehst fischen ... weil a Angerroll
kapierst eher, als a komplexes Fahrwerk ... Very Happy
Mistküblstiarer, elöndiger ! Mad
Gerhard
Fredverhunzen Ende!
950 SEOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
Alles klar , dann werd i mal die gleiche Strecke auf und ab Fahren das i an Vergleich hab. Mit der Zugstufe werd i dann Anfangen. Merci dawai
ChristophOffline
Anmeldungsdatum: 19.07.2006
Beiträge insgesamt: 57
BeitragVerfasst am : Di, 18. März 2008, 22:30    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
schau mal bei:
http://www.crosseinsteiger.de/03366e99f10d3a94c/03366e99f10db66b0/fahrwerkseinstellung/index.html
Hier findest Du eine einfache Erklärung zum Thema Fahrwerkseinstellung
und weitere Tips und Tricks für Geländesporteinsteiger.
Sag mir doch mal Bescheid, ob´s Dir meine Seite geholfen hat.
Schöne Grüße!
Christoph
[ Time: 0.0640s ][ Queries: 70 (0.0316s) ]
