Öl Tank/Ablass Gewinde der Ablass Schraube im Eimer...
GeraldoOffline
Anmeldungsdatum: 04.08.2003
Beiträge insgesamt: 455
 →  108.000 km
BeitragVerfasst am : So, 10. Feb 2008, 23:10    Titel: Öl Tank/Ablass Gewinde der Ablass Schraube im Eimer... Antworten mit Zitat
Tach Zusammen.
Ich will mich jetzt nicht darüber auslassen, warum das Gewinde der Ablass
Schraube im Eimer ist, und wer das verbockt hat.
Wer von Euch hatte evtl. schon einmal das gleiche Problem und hat es wie gelöst?
Helicoil ?
Übermaß geschnitten?
Alles Kacke. Mad
Saisonstart lässt etwas auf sich warten.....
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 11:12    Titel: Antworten mit Zitat
Helicoil würde sich anbieten. Der sollte aber exakt rechtwinklig zur Dichtfläche eingebaut werden.
harryhOffline
Anmeldungsdatum: 21.11.2005
Beiträge insgesamt: 22
LC4 640
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 15:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab es nachschneiden lassen und halt eine größere Schraube drin. Funktioniert problemlos, allerdings Vorsicht falls du den Öltank ausbaust. Der Rücklaufschlauch muss erwärmt werden, sonst geht er nicht runter. Und wenn der draufgeht, dann wirds was größeres. heul
Marcus
hnsptrOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2007
Beiträge insgesamt: 256
KTM 690 Enduro
 →  23.000 km
KTM EXC 450
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
hallo, die bisherigen Lösungen sind die technisch korrekten Lösungen.
Dauerhafte Provisorien, bevorzugt im "Outback" angewandt sind a. Ölablaßschraube mit Teflonband 1 bis max 2 mal umwickeln und dann einschrauben- aufpassen das sich das Band nicht vom Gewinde schiebt.
b. Ölablaßschraube gründlich säubern und mit "loctite fest" dick bestreichen und vorsichtig eindrehen, hier ist etwas Gefühl nötig um den Eindrehvorgang vor dem "Durchdrehen" zu beenden.
Nach Aushärten Öl einfüllen- hält! Ist aber keine Dauerlösung!!! blink
Da schon eher a.
hoffe etwas geholfen zu haben
grüße hp
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 18:32    Titel: Antworten mit Zitat
ist wohl ne Krankheit bei der LC8. Mein Smile hatte das wohl schon öfter. Bei meiner war es auch bei der letzten Inspektion im Eimer. Und da war nix zu fest angezogen sagte Er.
Er hat auch nen Helicoil eingebaut.
Frank
pezimannOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2007
Beiträge insgesamt: 653
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
Griaß eich,
was ist ein "Helicoil" ??
lg pezimann GO!!!!! Razz
GeraldoOffline
 →  108.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 19:10    Titel: Antworten mit Zitat
www.helicoil.de
Kuckst Du.
pezimannOffline
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Feb 2008, 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
WelderOffline
Anmeldungsdatum: 25.01.2008
Beiträge insgesamt: 873
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Feb 2008, 23:15    Titel: Antworten mit Zitat
Warum gehen eure gewinde kaputt? unsure
durch Gewaltanwendung oder vielleicht durch Kontakterosion ?schließlich
kommt alu auf stahl !
hab vorhin öl getauscht und es ist zum glück alles ok!
http://www.pirateracing.de/
GeraldoOffline
 →  108.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Feb 2008, 6:18    Titel: Antworten mit Zitat
Gewaltanwendung denke ich! Mad
[ Time: 0.0806s ][ Queries: 32 (0.0553s) ]
