Motorschaden
RideOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2007
Beiträge insgesamt: 593
BeitragVerfasst am : So, 10. Feb 2008, 18:52    Titel: Motorschaden Antworten mit Zitat
Hallo Freunde,
fast am Ende eine eher gemütlichen Sonntagnachmittagsausfahrt (ca. 150 km) hat mir meine 990 N (die tiefer gelegte Weichgespülte) einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht:
Bei langsamer Fahrt am Ortseingang plötzlich sehr seltsame Greräusche.
Ich mich umgeschaut, wo das wohl herkommt - aber: kein anderes Fahrzeug in meiner Nähe. Ich zieh die Kupplung, es reißt am Hebel - die Geräusche jetzt eindeutig von meiner KTM - Fürchterliches kündigt sich an.
Ein Grollen, Hämmern, Reißen, Schlagen aus meinem Motor!
Ich fahre noch ein paar Meter ganz langsam weiter - es wird noch schlimmer und die rote (Öl)- Kontrollleuchte leuchtet auf.
OK denke ich, das wars. Motor aus. KTM abstellen, Hilfe rufen.
Am rechten Seitendeckel etwa in Höhe des Fußbremshebels ist das Gehäuse von innen durchschlagen, was sich in einem ca. 3 cm langen Riss zeigt, aus dem wenig Öl sabbert. Der Ölmessstab zeigt keinen Ölspiegel mehr an.
Der Abschleppwagen hat mich freundlicherweise heim gebracht, bevor er meine Adventure zum 25 km entfernten Händler karrt.
Meine KTM ist EZ 29.08.2007 und hat 7.000 km auf dem Tacho.
Ich bitte um Anteilnahme.
[quote]
pezimannOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2007
Beiträge insgesamt: 653
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : So, 10. Feb 2008, 18:58    Titel: Antworten mit Zitat
He Mann,
meine Anteilnahme hast du... aber du hast ja noch Garantie - wenigstens ein Lichtblick - ist aber trotzdem scheiße.
Ich halt dir die Daumen das du ohne weiteren Schaden davonkommst.
lg pezimann GO!!!!! Razz
FornixOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2005
Beiträge insgesamt: 781
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : So, 10. Feb 2008, 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
und bitte immer fleissig berichten, was da jetzt war bzw. wie der Stand der Rep. ist. Exclamation
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : So, 10. Feb 2008, 19:09    Titel: Antworten mit Zitat
unsure heul Mein Beileid
.. aber das kommt schon wieder in Ordnung nicken
muss man aber nicht Mr. Green
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : So, 10. Feb 2008, 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
Also wenn der Riss im rechten Seitendeckel ist, dann könnte sein, dass sich eine Schraube der Kupplung gelöst hat, sich dann im Kupplungsgehäuse selbständig gemacht hat und von innen durch die sich drehende Kupplung den Deckel aufgerissen hat. Ist schon vorgekommen. Hinter dem Deckel is nämlich sonst nix.
Dürfte nicht tragisch sein. Kein Motorschaden im eigentlichen Sinne. Kopf hoch... Smile
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
BeitragVerfasst am : So, 10. Feb 2008, 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
o.k.
Anteilnahme gewährt ohmy Sad wacko
gut, daß Du noch Garantie hast.
Meine wird im April vorbei sein , jetzt steht aber erstmal die 15.000er Durchsicht an, da vertrau ich mal meinem Mech., daß er ganz genau hinguckt.und Kupplung soll er sowieso checken.
Bitte berichte !
yeti 66Offline
Anmeldungsdatum: 23.12.2007
Beiträge insgesamt: 75
BeitragVerfasst am : So, 10. Feb 2008, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Halo Ride
meine Anteilnahme hast Du. Sad
Und nun zur Garntie schön und gut und zum Glück war es nur bei einem Sonntagnachmittags Ausflug.
Was wäre wenn er in Tunesien od. Marokko in den Ferien wäre Question
Sagt ihr dann auch zum Glück hast DU noch Garantie, würde ihm dann viel nützen.
Ich weis hätte wäre wenn: Hätte der Hund nicht geschissen hätte er die Katze erwischt . Mr. Green
Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : So, 10. Feb 2008, 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn er beim ersten Rasseln stehen geblieben wär, wärs gut möglich gewesen, dass er nach einer "kleineren" Reparatur weitergefahren wär Mr. Green
Mir is wurscht!
BeitragVerfasst am : So, 10. Feb 2008, 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
Marco & kantnschleifer habens schon auf den Punkt gebracht Wink
MfG
RideOffline
BeitragVerfasst am : So, 10. Feb 2008, 22:56    Titel: Antworten mit Zitat
Danke.
Ich werde berichten.
ADV07Offline
Anmeldungsdatum: 06.02.2007
Beiträge insgesamt: 62
BeitragVerfasst am : So, 10. Feb 2008, 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
hej Ride,
meine Anteilnahme sei Dir gewiss.
Garantie hin oder her, Kati fährt nicht. Sad
Ich hoffe die Reparatur dauert nicht zu lange .
grüße
adv07
RideOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 13:12    Titel: Antworten mit Zitat
So, die Reparatur wird ca. 2 Wochen in Anspruch nehmen.
Hier die Erklärungen meiner KTM-Werkstatt:
Eine Schraube/Mutter? am Kupplungskorb hat sich gelöst.
Ursache: Fehlerhafter Einbau vom Werk.
Rechter Seitendeckel wurde beschädigt (Riß).
Es gab offenbar reichlich Späne, die einen der Ölfilter verstopften.
Deshalb die rote Ölwarnlampe.
Kupplung, Ölwanne wird erneuert. Der Motor wird zerlegt, um sicher zu stellen, wo die Späne überall hingekommen sind.
KTM stellt trotz der geringen Laufleistung von 7.000 km und der Tatsache, dass das Motorrad noch nicht mal 6 Monate alt ist, keinen neuen Motor zur Verfügung.
Der Werkstattmeister will sich bemühen, doch einen neuen Motor zu bekommen, wenn er feststellt, dass weitere Beschädigungen an Lagern, Laufflächen usw. im Motor vorhanden sind.
Das ist der momentane Stand der Dinge.
marcoOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry, da bist Du aber ganz schön lange mit Geräusch gefahren. Denn bis die Schraube da alles so kaputt schlägt, dass Späne die Ölleitungen dicht machen , das dauert eigentlich schon was. Klar, dass KTM da keinen neuen Motor zur Verfügung stellt.
Und es macht auch einen Höllenlärm ...
Marc
live stereo
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 13:18    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn der Kupplungskorb den Gehäusedeckel abfräst, geht das recht schnell bis ein Haufen Späne zusammenkommt.
@Ride: Austauschmotoren verteilt KTM sehr sparsam, das ist nicht ungewöhnlich.
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Feb 2008, 14:43    Titel: Antworten mit Zitat
Beileid! wacko
Einzige "gute" Nachricht wär wohl, dass das keine konstruktive
Schwachstelle ist, sondern wiedermal a Schlamperei beim
Zusammenbauen. Smile
Naja, und wer die LC8 seit 2003 kennt, der weiss schon,
dass man net wegen jedem "verdächtigen" Geräusch
sofort den Notaus drückt (Steuerkette, Anlasser, Kupplung, ...)
Gerhard
[ Time: 0.1107s ][ Queries: 38 (0.0670s) ]
