Austausch der Benzinpumpe
rosiferOffline
Anmeldungsdatum: 28.04.2003
Beiträge insgesamt: 253
BeitragVerfasst am : So, 13. Jan 2008, 12:44    Titel: Austausch der Benzinpumpe Antworten mit Zitat
nach 50000 km hats mich jetzt auch erwischt: Benzinpumpe kaputt.
Das Ersatzteil liegt schon schon hier - hat jemand von euch noch Tips & Tricks zum Einbau?
- was muss alles abgebaut werden?
- von welcher Seite komme ich am besten dran?
- spezielles Werkzeug erforderlich?
- irgendwas besonderes beachten?
- hat jemand ein paar Fotos bei tausch gemacht?
Danke für die Hilfe Rolling Eyes
Markus
www.rosifer.de
>> Die Straße der Ausschweifungen führt zum Palast der Weisheit <<
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : So, 13. Jan 2008, 13:08    Titel: Antworten mit Zitat
Du mußt nur die Motorschutzplatte vorne lösen und runterklappen dann kommst du schon gut ran,sitzt vorne unter dem Motor.Dann die Schläuche ab (die beiden auf der linken Seite einfach mit nem Schraubenzieher runterhebeln,Klemme bleibt drauf Exclamation ,kannst du nachher mit der gleichen Klemme wieder draufstecken.Wenn du sie zerstörst mußt du dir vorher schon mal kleine Schlauchschellen besorgen,die orginalen sind zu nem Omega geklemmt.)und den Stecker lösen,loses Ende des Kabelbaums am besten irgendwie fixieren.
Jetzt kannst du die Pumpe mit Gummimantel nach unten rausziehen und es folgt der nevigste Teil,Pumpe aus Gummimanschette pfriemeln.
Mit nem Schraubenzieher die Ränder lösen und WD40 zwischen Pumpe und Manschette tief reinbringen,du mußt mit dem Schraubenzieher von vorne nach hinten und rings um die Pumpe rumkommen.Nicht verzweifeln,irgendwann geht die Manschette runter. nicken
Dann neue Pumpe in die Manschette und alles in umgekehrter Reihenfolge,dabei Schläuche nicht verwechseln.
Viel Spass
rosiferOffline
BeitragVerfasst am : So, 13. Jan 2008, 18:38    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank - hat geklappt!
www.rosifer.de
pezimannOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2007
Beiträge insgesamt: 653
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Jan 2008, 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
Griaß eich,
sag mal rosifer, was hat die Bpumpe gekostet? Hast du ev. auch noch die Teilenummer??
wünsch dir noch nen schönen Tag.
lg pezimann GO!!!!! Razz
GeraldoOffline
Anmeldungsdatum: 04.08.2003
Beiträge insgesamt: 455
 →  108.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Jan 2008, 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
Und die Schrauben der Motorschutzplatte mit SCHRAUBENSICHERUNG
sichern ! Cool
rosiferOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Jan 2008, 16:22    Titel: Antworten mit Zitat
@peziman
125,90 €
Teilenummer 60012088100
@ Geraldo
Danke Mr. Green
www.rosifer.de
pezimannOffline
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 15. Jan 2008, 10:30    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen,
Vielen Dank rosifer, ich werd mir eine kaufen, vorsichtshalber - denn ohne Pumpe bist im Arsch, obwohl günstig ist was anderes.
Aber wenn ich in der Pampa stehe, kostet es wesentlich mehr, um wieder weiterzukommen. Was solls, wenn man bedenkt was ein Hubschrauber kostet.... gruebel
KeineTausendMeterOffline
Anmeldungsdatum: 23.07.2007
Beiträge insgesamt: 626
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 15. Jan 2008, 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
rosifer @ So, 13. Jan 2008, 17:38 hat folgendes geschrieben:
Danke, das macht mir Mut, falls ich außerhalb der Garantie mal dieses Problem haben sollte. Allerdings, vielleicht bleibe ich ja auch verschont; bisher bin ich mit demselben Moped noch nicht soviel km gefahren...
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 15. Jan 2008, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
@ K....T...M...
Du wirst jedoch mit der Umbauanleitung nichts angfangen können. Die Pumpe ist bei der 990´ger im Tank eingebaut Wink
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 15. Jan 2008, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
Beetle @ Di, 15. Jan 2008, 20:03 hat folgendes geschrieben:
@ K....T...M...
wacko ...d.h. dann wohl auch, daß es schwieriger/gar unmöglich ist für den Laien?!? heul
Aber trotzdem Danke für den Tip! ...ich hab's hier im Forum bestimmt auch schon zehnmal gelesen, wo die Pumpe der bösen 990 ABS ist...
Verdrängung...
JapanschreckOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2005
Beiträge insgesamt: 15
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jan 2008, 12:55    Titel: Ja aber... Antworten mit Zitat
ich habe auch noch NIE etwas über eine defekte Benzinpumpe einer
990er gelesen. Very Happy
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jan 2008, 13:59    Titel: Re: Ja aber... Antworten mit Zitat
Japanschreck @ Mi, 16. Jan 2008, 11:55 hat folgendes geschrieben:
...noch NIE etwas über eine defekte Benzinpumpe einer 990er gelesen
Bedenkst Du auch, daß 990er noch nicht mal zwei Jahre bei den Normalsterblichen laufen Wink
Peter aus L
JapanschreckOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jan 2008, 16:28    Titel: Antworten mit Zitat
na dann kann man auch schon mal über kaputte Getriebe und zerbrochene Rahmen oder Radnaben oder sonstwas posten.
Oder willst du etwa den Teufel an die Wand malen.
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jan 2008, 17:02    Titel: Antworten mit Zitat
Obige Bastelanleitung paßt eh nur auf die 950, da die Benzinpumpe bei der 990 im linken Tank sitzt.
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jan 2008, 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Mi, 16. Jan 2008, 16:02 hat folgendes geschrieben:
Du scheinst in der letzten Zeit ein wenig abgelenkt zu sein.........
[ Time: 0.2255s ][ Queries: 35 (0.1457s) ]
