Kann ein Ölfilter aufquellen?
rotschopfleinOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2004
Beiträge insgesamt: 1246
 →  89.000 km
SXC 625, 04er
ADV 1290R, 19ner
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Jan 2008, 18:25    Titel: Kann ein Ölfilter aufquellen? Antworten mit Zitat
Habe gerade warm geduscht und dann kam mir dabei folgender Gedanke:
Habe heute an meinem Qualitätsfahrzeug "K" alle Öle gewechselt (ja, ja auch Kardan, Getriebe wie bald bei KTM auch wacko )
Dabei ist mir in den Sinn gekommen, daß die KTM einen Papierölfilter besitzt.
An dieser habe ich vor dem einmotten auch neues Öl eingefüllt und den Filter mitgewechselt. Motor kurz laufen lassen und die Plane drüber.
Jetzt tut sich über die langen Wintermonate natürlich gar nichts und der Filter ist voll mit Öl.
Kann dieser nach einer gewissen Standzeit Schaden nehmen?
Was meinen die Fachleute Question
Bitte erst die Fachleute antworten lassen sonst Schnauze . Anschließend dann kann man den Fred zerreden.
Danke. Bitte.
Smile Smile
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Jan 2008, 18:38    Titel: Re: Kann ein Ölfilter aufquellen? Antworten mit Zitat
Nein. Bitte. Danke.
Achja, und einmotten ist
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Jan 2008, 21:43    Titel: Re: Kann ein Ölfilter aufquellen? Antworten mit Zitat
rotschopflein @ Sa, 12. Jan 2008, 17:25 hat folgendes geschrieben:
Smile Smile
Im Sommer ist er auch voll mit Öl Mr. Green
Ist ja kein normales Papier was im Öl aufquellen kann. Ist ja extra dafür da. Wink
Frank
yeti 66Offline
Anmeldungsdatum: 23.12.2007
Beiträge insgesamt: 75
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Jan 2008, 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
So macht man es wenn du wirklich Einmotten willst.
Motorenöl ablassen, Ölfilter wechseln und frisches Öl einfüllen. Altöl umweltgerecht entsorgen. Benzinhahn schließen und Motor laufen lassen, bis der Vergaser leer ist oder direkt Schwimmerkammer entleeren. Zündkerzen herausschrauben und ein halbes Schnapsglas frisches Motorenöl in jeden Zylinder füllen. Danach Motor kurz durchdrehen lassen und Kerzen wieder einschrauben...
Gruss yeti 66
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : So, 13. Jan 2008, 2:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ja,ein Ölfilter kann aufquellen Exclamation
Allerdings nie durch Öl sondern durch Wasser. Razz
Wenn z.B. deine Wasserpumpenwelle undicht ist und dadurch Wasser ins Öl gelangt wird die Emulsion deinen Ölfilter quellen lassen. Mad
Merkt man dann am sinkenden Öldruck,die Lampe fängt an zu flackern. Sad
Wenn aber nur Öl im Kreislauf ist brauchst du dir keine Sorgen machen. nicken
RideOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2007
Beiträge insgesamt: 593
BeitragVerfasst am : So, 13. Jan 2008, 3:16    Titel: Antworten mit Zitat
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : So, 13. Jan 2008, 8:38    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ So, 13. Jan 2008, 1:38 hat folgendes geschrieben:
Zum Thema "Wasser - Ölfilter aufquellen - Wasserpumpe" siehe
auch "Forensuche" hier und im Amiforum. Wennst das "übersiehst"
und einfach nur Wasser nachfüllst, hast an Motorschaden, wie schon
passiert. Smile
Gerhard
 →  89.000 km
SXC 625, 04er
ADV 1290R, 19ner
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : So, 13. Jan 2008, 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ich wuste da war noch was:
...LC4, den weißen Feinfilter erst im Frühjahr wechseln, damit die Papierrolle bei mehrmonatiger Standzeit nicht unnötig aufquillt.
Steht im 05er Sommerkatalog.
Wieder was gelernt.
O.K. erledigt.
Danke, bitte.
Smile
 →  89.000 km
SXC 625, 04er
ADV 1290R, 19ner
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : So, 13. Jan 2008, 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ride @ So, 13. Jan 2008, 2:16 hat folgendes geschrieben:
Jo! Und du? Rolling Eyes
 →  89.000 km
SXC 625, 04er
ADV 1290R, 19ner
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : So, 13. Jan 2008, 12:00    Titel: Re: Kann ein Ölfilter aufquellen? Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Sa, 12. Jan 2008, 17:38 hat folgendes geschrieben:
Nein. Bitte. Danke.
Stimmt! Deswegen immer ein zweit Motorrad haben das man nicht als dasteht! nicken
Bist du überhaupt Fachmann? Mr. Green
Muss jetzt! Draussen 13° und
BeitragVerfasst am : So, 13. Jan 2008, 14:17    Titel: Re: Kann ein Ölfilter aufquellen? Antworten mit Zitat
rotschopflein @ So, 13. Jan 2008, 11:00 hat folgendes geschrieben:
[ Time: 0.0514s ][ Queries: 60 (0.0242s) ]
