Drehmomente Fahrgestell Adventure
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> veröffentlichungen in der Knowledge Base Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
BeitragVerfasst am : Di, 1. Jan 2008, 13:09    Titel: Drehmomente Fahrgestell Adventure Antworten mit Zitat
Bundschraube Steckachse vorne M24x1,5 60 Nm
Bundmutter Steckachse hinten M25x1,5 110 Nm
ISK-Schraube Federbein oben M14x1,5 100 Nm
ISK-Schraube Federbein unten M14x1,5 Loctite 243 + 45 Nm
Bundmutter Schwingarmbolzen M19x1,5 130 Nm
ISK-Schrauben Rahmenausleger M10x1,25 Loctite 243 + 45 Nm
ISK-Schrauben Fußrastenträger hinten M8 Loctite 243 + 25 Nm
Motortragschrauben M10 45 Nm
SK-Klemmschrauben Gabelbrücke oben M8 23 Nm
SK-Klemmschrauben Gabelbrücke unten M8 18 Nm
SK-Klemmschrauben Gabelfäuste M8 10 Nm
Bundschrauben Lenkerklemmbrücken M8 20 Nm
ISK-Schraube Lenkeraufnahme M10 Loctite 243 + 20 Nm
SK-Klemmschrauben Gabelschaftrohr M8 23 Nm
Bundschraube Bremsscheibe vorne M6 Loctite 243 + 10 Nm
Bundschraube Bremsscheiben hinten M6 Loctite 243 + 10 Nm
SK-Schrauben der Bremszange vorne M8 Loctite 243 + 25 Nm
SK-Schrauben des Handbremszylinders M6 10 Nm
SK-Schrauben des Fußbremszylinders M6 Loctite 243 + 10 Nm
ISK-Lagerbolzen Fußbremshebel M8 Loctite 243 + 25 Nm
ISK-Schraube Bremsschlauchführung oben M6 Loctite 243 + 8 Nm
SK-Schrauben Fußbremshebelauftritt M5 Loctite 243 + 6 Nm
SK-Schrauben Seitenständerkonsole - Motor M10 Loctite 243 + 45 Nm
SK-Schrauben Seitenständeraufnahme - Seitenständerkonsole M10 Loctite 243 + 25 Nm
SK-Schrauben Seitenständerlagerung M10 Loctite 243 + 45 Nm
SK-Schraube Federhalter Seitenständer M8 Loctite 243 + 25 Nm
SK-Schraube Seitenständerschalter M6 Loctite 243 + 10 Nm
SK-Muttern der Kettenradschrauben M10x1,25 Loctite 243 + 50 Nm
Ablaßschraube Öltank M12x1,5 20 Nm
Auspuffmuttern am Krümmer M8 gleichmäßig, Blech nicht verbiegen
SK-Schrauben Auspuffaufhängung M6 Loctite 243 + 12 Nm
SK-Schrauben Unterfahrschutz M8 Loctite 243 + 25 Nm
SK-Schraube Benzinstandsgeber M5 3 Nm
ISK-Schrauben Tankdeckel M5 5 Nm
ISK-Schrauben Tankbefestigung M8 25 Nm
SK-Schrauben Benzinhähne M6 6 Nm
Restliche Schrauben Fahrgestell M6 10 Nm
M8 25 Nm
M10 45 Nm
Restliche Bundmuttern Fahrgestell M6 15 Nm
M8 30 Nm
M10 50 Nm
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> veröffentlichungen in der Knowledge Base Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.7721s ][ Queries: 24 (0.7309s) ]
