Alukoffer auskleben
KTMichaOffline
Anmeldungsdatum: 30.01.2006
Beiträge insgesamt: 388
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2007, 1:22    Titel: Alukoffer auskleben Antworten mit Zitat
Hallo Leuts,
von dem Gebrauch von Innentaschen in Alukoffern bin ich nicht begeistert!
Deshalb habe ich meine Alukoffer bisher immer mit Kunstleder ausgeklebt. Als Kleber habe ich ich den UHU-Kleber aus der Dose, welcher mit einem kleinen mitgelieferten Spachtel aufzutragen ist, verwendet.
Aber auch hierbei gab es einige Dinge, die mir nicht gefielen:
- Kunstleder ist recht teuer
- große Mengen Kleber waren notwendig. Auch dieser ist nicht gerade spotbillig.
- Bis das gesamte einzuklebende Stück Kunstleder ausreichend mit Kleber eingestrichen war, waren die zu erst eingestrichenen Bereiche schon so stark eingetrocknet, dass die Klebewirkung nicht mehr ausreichend gegeben war.
- Teilweise (!) löste sich das Kunstleder nach einiger Zeit des Gebrauchs der Koffer an einigen Stellen wieder ab, wohingegen andere stellen jedoch sehr gut hielten.
Es gab aber auch Positives bzgl. des Kunstleders
- sehr robust!
- dämpfende Eigenschaften
- recht dünn, z.B. im Vergleich zu z.B.Teppichboden
-leicht zu reinigen
-Verschraubungen halten gut, ohne Kunstleder zu serstören.
Nun suche ich jedoch nach einer Alternative zum auskleben. Meine Wünsche:
- preiswerter
- einfacher anzubringen
- dauerhaft haltbar.
Bisher habe ich an folgende Alternativen gedacht:
- PVC (-->gibt es das eigentlich noch? Ist es bzw. seine Dämpfe giftig? --> Lebensmitteltransport)
- Selbstklebende Folie
-spezieller, widerstandsfähiger Lack
Vielleicht habt ihr weiter Ideen oder noch Besser: Erfahrungswerte. Positive wie auch negative Erfahrungen helfen mir sich weiter.
Vielen Dank für eure Hilfe
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2007, 4:08    Titel: Antworten mit Zitat
hattest Du schon an HDPE 1-2 mm, oder Kork gedacht?
Mit gutem Doppeltape, damit es zur Not gut wieder runter geht.
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2007, 8:47    Titel: Antworten mit Zitat
Teppich von Ollo
oder Kork bei Benzinschnüffler
Ich hatte billige Klebefolie von Bastelladen eingeklebt, hält, ist dünn und kann
entfernt werden.
KTMichaOffline
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2007, 13:32    Titel: Antworten mit Zitat
Kork und Teppich gefällt mir nicht, da es sich nicht gut reinigen lässt
@ Bruggma:
Hält deine Bastelladen-Folie auch schon seit längerer Zeit? Wenn sie wirklich langfristig robust ist, dann wäre das natürlich eine gute Alternative.
Weißt du zufällig, wo man diese (im Internet) bestellen kann?
@ coolmoose:
Was ist denn HDPE? Question Das habe ich noch nie gehört, sorry?
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2007, 15:31    Titel: Antworten mit Zitat
@KTMicha
Aber fahren kannst du schon selbst . . .
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2007, 15:36    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht hilft Wikipedia?
KTMichaOffline
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2007, 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
@Bruggma:
natürlich kann ich mich diesbezüglich selber schlau machen.
Hättest du vielleicht die Folie jedoch selbst übers I-Net bestellt und dich noch an den Anbieter erinnert, wäre es für dich nicht aufwendiger gewesen, mir diesen mitzuteilen, als den jetzt von dir geschriebenen unnötigen und unpassenden Kommentar zu schreiben Mad
Und wenn du dann auch noch mit deinem Anbieter zufrieden gewesen wärest, wäre es doch ein wertvoller tip gewesen. So werde ich bei jemandem Unbekannten bestellen müssen dry
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2007, 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
Steht aber deutsch und deutlich: Bastelladen
Der Rest ist geschenkt, ein gutes neues Jahr wünsche ich Dir
EnduroronniOffline
Anmeldungsdatum: 14.04.2007
Beiträge insgesamt: 342
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2007, 17:11    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
macht es doch nicht so kompliziert.
ich habe graue, einfarbige, selbstklebende folie aus dem
baumarkt genommen.
lässt sich gut verarbeiten und die qualität ist ok.
man sollte nur nicht die billigste nehmen.
LC8 Smile
Gruss aus dem Südharz
Ronni
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2007, 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
Sprühdose mit Klarlack und die Sache ist in 15 min erledigt.
Dichtflächen/Gummis vorher mit Klebeband abkleben.
Perseus
KTMichaOffline
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2007, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
@Perseus:
An Sprühdosen-Lackieren hatte ich grundsätzlich auch schon gedacht. Allerdings befürchte ich, dass nach etwas längerer Gebrauchsdauer der Lack durchgescheuert sein wird bzw. sich lösen wird. Schließlich kann es im inneren der Koffer während der Fahrt kräftig rappeln.
Hast du es selbst schon mit dem Lackieren ausprobiert?
Ist das Ergebnis bei dir langfristig (!) gut?
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2007, 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
...schau mal hier:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=7267&pos ....... t=woick&start=15
Gruß Kleiner
KTMichaOffline
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2007, 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
@ Kleiner:
Danke für den Link. Sind deine Folien noch immer unzerstört? Hast du die Koffer auch intensiv benutzt?
Was ist das Helle in den Kanten? Silkon zum Abdichten?
Danke
coolmooseOffline
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2007, 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
Perseus @ So, 30. Dez 2007, 18:42 hat folgendes geschrieben:
Hallo Perseus,
welches Klebeband hast Du verwendet?
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : So, 30. Dez 2007, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
....die Folie hält - auch nach intensiver Nutzung.
Die hellen Kanten hast du richtig erkannt - ist Silikon. Wollte kein Spritzwasser, Sand etc. in den Kisten haben...
Gruß Kleiner
[ Time: 0.1502s ][ Queries: 27 (0.1093s) ]
