ritzel wechseln
der_brandenburgerOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2007
Beiträge insgesamt: 51
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Dez 2007, 21:45    Titel: ritzel wechseln Antworten mit Zitat
hallo sportsfreunde Smile
ich wollte gerade mein 17 ritzel gegen ein 16 tauschen.............wer das schon mal gemacht hat weiß das das so einfach nicht iss.............da hängt der deckel von der kupplung vor(ich denke mal das ist die kupplung)
und ich denke mal nicht das ich den einfach abschrauben kann,oder???
wer kann einem unwissenden denn helfen wacko
danke schon mal im vorraus!!!!!!!!
der brandenburger
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Dez 2007, 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
Abschrauben, passt scho!
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Dez 2007, 22:14    Titel: Antworten mit Zitat
Nach lesen deines Beitrags würde ich dir den Besuch des Freundlichen
nahelegen. Bitte nicht falsch verstehen Exclamation
MfG
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Dez 2007, 23:19    Titel: Antworten mit Zitat
Forensuche! Wink ... das ist im ADV-Bereich schon mehrfach detailliert beschrieben, weswegen ich auch nichts dazu sag' - ausser: Forensuche! (und vielleicht noch, dass Du das Teil bedenkenlos abschrauben kannst. Danach lässt sich das Ritzel recht leicht wechseln)
en Gruess
Rob
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Do, 20. Dez 2007, 0:13    Titel: Antworten mit Zitat
An die @-Treiber: Ihr habt einen anderen "Deckel" vor dem Ritzel als wir. ;p
Brandenburger: Klar kannst Du abschrauben, kein Thema. Dazu noch die Kabelbinder an den Enden des "K" durchknipsen, dann geht das Teil easy ab. Natürlich vorher Ersatz-Kabelbinder besorgen Wink
Viel wichtiger ist, dass Du Dir neben dem neuen Ritzel auch ein neues Sicherungsblech und etwas Schraubenlack besorgst (ggf. auch Loctite). Zumindest meiner einer vertraut keinem bereits gebogenen Sicherungsblech...
HTH
2006er 950 SE - sonst nix
baumannmaOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2007
Beiträge insgesamt: 218
KTM 450 EXCR
BeitragVerfasst am : Do, 20. Dez 2007, 0:49    Titel: Antworten mit Zitat
Placebo @ Mi, 19. Dez 2007, 23:13 hat folgendes geschrieben:
HTH
abschrauben und beim einbau das ritzel wieder sauber sichern, mach dir um die zwei schrauben bei der kupplung keine gedanken, da kommt/springt nichts raus!
BeitragVerfasst am : Do, 20. Dez 2007, 1:09    Titel: Antworten mit Zitat
da spring nix raus wenn du im ausgebauten zustand nicht am Kupplungshebel ziehst......
PlaceboOffline
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Do, 20. Dez 2007, 1:25    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Do, 20. Dez 2007, 0:09 hat folgendes geschrieben:
Hört sich nach "bereits ausprobiert" an... Wink
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Do, 20. Dez 2007, 1:57    Titel: Antworten mit Zitat
Kurz zur Aufklärung, damit sich keiner nen Wolf sucht.
Das mit den Kabelbindern gilt nur für die Superenduro-Fraktion.
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
PlaceboOffline
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Do, 20. Dez 2007, 9:00    Titel: Antworten mit Zitat
Oops - 'ne Nacht drüber schlafen kann manchmal helfen Wink
Kann es sein, dass Du den Kupplungsnehmerzylinder meinst? Dat kleine, rundliche Dingens links unten? Damit wär' ich vorsichtiger (Forensuche nach Kupplungsnehmerzylinder und hier in der Knowledge Base).
Oder halt Kette auf, Plastik ab, Ritzel getauscht und Kette wieder zu und Plastik wieder ran.
marcoOffline
BeitragVerfasst am : Do, 20. Dez 2007, 9:21    Titel: Antworten mit Zitat
Also eigentlich muss der Kupplungsnehmerzylinder nicht ab. Das geht auch so. Plastikverkleidung ab und gut.
Marc
live stereo
baumannmaOffline
KTM 450 EXCR
BeitragVerfasst am : Do, 20. Dez 2007, 11:07    Titel: Antworten mit Zitat
bei meiner bring ich das ritzel nicht ab der welle wenn dieses "kupplungsding" montiert ist! und ich glaube das geht bei keiner SE, da dass ritzel hinter diesem "ding" lauft!
allerdings ist es wirklich sehr einfach, schraub die zwei schrauben los und zieh dieses "ding" weg, drücke nicht an der kupplung rum, wechsle das ritzel und schraubs das "ding" wieder an, da passiert gar nix
marcoOffline
BeitragVerfasst am : Do, 20. Dez 2007, 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ok - übersehen. Wir sind ja in der SE-Ecke... Smile
Marc
live stereo
tonyubsdellOffline
Anmeldungsdatum: 14.12.2004
Beiträge insgesamt: 289
BeitragVerfasst am : Do, 20. Dez 2007, 12:52    Titel: Antworten mit Zitat
hallo placebo,
coole antwort.
wie du zeigst,reichen ein paar worte,und die sache ist vergessen.
die immer wiederkehrende empfehlung der "forensuche" oder den verweis,den haendler aufzusuchen,find' ich - bei allem respekt - nicht so prickelnd.
dennoch an alle freundliche grysse aus dem saarlaendischen outback
wolfram
PlaceboOffline
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Do, 20. Dez 2007, 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
tonyubsdell @ Do, 20. Dez 2007, 11:52 hat folgendes geschrieben:
hallo placebo,
coole antwort.
Hehe, welche meinst Du - die erste, "falsche" (bei der ich auf die Abdeckung/Rahmenschutz abzielte) oder meine Korrektur? Wink
tonyubsdell hat folgendes geschrieben:
wolfram
Je nun - bin zwar auch kein Freund "radikalen Forensuchverweisens", aber das Thema "Kupplungsnehmerzylinder abnehmen & anbringen" ist mir einfach zu umfangreich, um es in wenigen Worten zusammenzufassen. Und insbesondere der Artikel in der Knowledgebase hier ist aufgrund der Bilder sehr hilfreich bei so einem Vorhaben. Darüber hinaus haben die @-Treiber schon dermaßen viel über das Thema zusammengetragen, dass die Forensuche auf Anhieb verwertbare Treffer mit weiteren Detailinformationen liefern sollte.
Nichtsdestotrotz meine Empfehlung lautet: Kettentrenner/-vernieter ausleihen, neues Kettenschloss kaufen (3 €?) und dann Kette auf, Ritzel austauschen, Kette wieder zu. Dürfte die sicherste, schnellste und billigste Methode sein. (Edith: Ginge bei einem wirklich Smile wohl sogar auf dem Hof!)
Und wer sich das nicht zutraut, der sollte sich ernsthaft überlegen, ob er/sie nicht doch besser die 40 € in die Fachwerkstatt investiert, bevor hier an Kupplungsnehmerzylindern herumgeschraubt (und anschließend gewundert) wird.
[ Time: 0.0804s ][ Queries: 35 (0.0509s) ]
