Sicherung der Bordsteckdose
RideOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2007
Beiträge insgesamt: 593
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Nov 2007, 20:09    Titel: Sicherung der Bordsteckdose Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
weiß jemand, wo sich die Sicherung der Bordsteckdose am Modell 2007
(990 ADV EFI) befindet?
Ich finde im Handbuch keinen Hinweis darauf.
Ich glaube, die habe ich heute bei einem Messversuch geschrottet.
Jetzt scheint kein Saft mehr auf der Dose zu sein. Sad
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Nov 2007, 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
schau mal ins Tankfach. Es sind die ACC1 oder ACC2.
Frank
RideOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Nov 2007, 22:49    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Frank.
Aber im Tankfach scheinen alle Sicherungen in Ordnung zu sein !?
KTM BackesOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Nov 2007, 23:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du auch schon die Hauptsicherung hinter der Motorklappe rechts unten kontrolliert? Oder die haben direkt hinter der Steckdose noch ne Sicherung gepackt, was ich aber nicht glaube. Sonst ruf mal beim freundlichen an, der kanns Dir bestimmt sagen.
Frank
RideOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Nov 2007, 3:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hauptsicherung sollte ok sein.
Wenn ich den Zündschlüssel drehe folgt die reguläre Routine. Alles geht.
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Nov 2007, 9:17    Titel: Antworten mit Zitat
ich denk mal ktm wird hier auch vorkonfektioniertes zeugs verbauen. schau mal nach ob an einem der leitungen, die von der bordsteckdose weg gehen, noch eine extra sicherung eingebaut ist. die ist meist in so einer gummihülle.
Don`t touch a running system!
OlekOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2006
Beiträge insgesamt: 174
Yamaha Tenere 1VJ `87
KTM 1190T Adventure
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Nov 2007, 13:50    Titel: Antworten mit Zitat
..an meinen Nachrüststeckdosen waren sogen. "fliegende Glassicherungen"- wenn Du die rechte Verkleidungsseite demontierst sollte man das schon sehen können.
Gruss Olaf
RideOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Nov 2007, 18:02    Titel: Antworten mit Zitat
OK danke.
Ich werde also morgen erstmal die rechte Verkleidung abnehmenund da nachsehen.
Evtl. befindet sich die Sicherung auch hinter dem Scheinwerfer.
RideOffline
BeitragVerfasst am : So, 18. Nov 2007, 15:41    Titel: Antworten mit Zitat
Frank hatte Recht.
Es ist die ACC1 (Clock). Die war nach genauerem Hinsehen doch kaputt.
Es gibt keine weitere Absicherung für die Bordsteckdos (habe alles aus auseinandergebaut Wink ).
Jetzt weiß ich wenigstens, wie man Seitenteile samt Scheibe und Scheinwerfer ausbaut.
BeitragVerfasst am : Di, 27. Nov 2007, 11:11    Titel: siehst Du, wieder was dazu gelernt :-) Antworten mit Zitat
Ich habe meine nach dem Kauf erst mal zerlegt und alle wichtigen Teile durch Touratech Teile ersetzt - ich glaub jetzt kenne ich Sie ganz gut.
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Di, 27. Nov 2007, 11:59    Titel: Re: siehst Du, wieder was dazu gelernt :-) Antworten mit Zitat
HotFire @ Di, 27. Nov 2007, 10:11 hat folgendes geschrieben:
Welche wichtigen Teile gibts denn beim Touratech? unsure
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
BeitragVerfasst am : Di, 27. Nov 2007, 12:32    Titel: Re: siehst Du, wieder was dazu gelernt :-) Antworten mit Zitat
Du bist vorher BMW gefahren, stimmt's?
[ Time: 0.0275s ][ Queries: 33 (0.0019s) ]
