Nagelneu und Ölverlust....
SMROffline
Anmeldungsdatum: 06.10.2007
Beiträge insgesamt: 18
BeitragVerfasst am : So, 28. Okt 2007, 23:39    Titel: Nagelneu und Ölverlust.... Antworten mit Zitat
hab schon ein wenig Zeit in der Suche verbracht,aber nix genaues gefunden.
Meine SMR ist nagelneu,und hat bereits nach 250 km Öl aus der hinteren Fußdichtung geschmissen.Jetzt nach 800 km schwitzen bald alle Dichtungen der Deckel auf der rechten Motorseite.
Meine erste SM war selbst nach 10 000 km noch absolut trocken.
Nun ist die neu SMR sofort "feucht" Sad
Gibts da öfter Probleme in diesem Bereich,oder hab ich mal wieder die A........Karte gezogen ?
Wenn ich überleg,das mir bei der ersten Inspektion schon der komplette Motor rausgerissen wird,um Fußdichtung etc. zu erneuern,krieg ich schon Zustände.
Sowas geht selten ohne Kratzer,vergessene Schrauben,geknickte Schläuche usw.... ab.
Hab ich alles hinter mir.
Gruß Jörg
SMROffline
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Okt 2007, 1:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hab eben mit Lampe mal weitergesucht,und bin fündig geworden.
Zwischen den Zylinderfüßen unterm Anlasser kommt auch Öl raus (linke Motorseite)
Unterm Motor sind auch bald alle Dichtungen feucht,und um jede Schraube welche Zugang zum Motorinneren hat,ist Ölnebel mit dem dazugehörigen anhaftenden Dreck.
Es kommt an allen Ecken und Kannten Öl raus.
Habe bald das Gefühl,das die Motorentlüftung nicht frei ist,und sich satt Druck aufbaut.Wie soll man sonst solch viele undichte Stellen erklären ?
Ölstand ist im mittleren Bereich,und aus dem Luftfilterkasten kommt auch nichts an Öl raus duch den Schlauch.
Mir fällt da nix mehr zu ein..... Sad
Gruß Jörg
momaxmomaxOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 1139
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Okt 2007, 8:34    Titel: Antworten mit Zitat
Wende Dich doch direkt an KTM. Vielleicht gibt es einen neuen Hobel.
rixegottOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2003
Beiträge insgesamt: 54
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Okt 2007, 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
ich würde es mal ansprechen wenn ich das fahrzeug zur inspektion bringe
und wenn dann nach der inspektion sich nicht ändert würde ich vielleicht anfangen mir sorgen zu machen.(schrauben werden ja nachgezogen und so)
gruss
SMROffline
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Okt 2007, 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
natürlich werd ich das ganze bei der Inspektion die bald ansteht bemängeln.
Sollte da mit der Entlüftung alles ok sein,habe ich aber so meine Bedenken,das mit nachziehen der Schrauben etc. in der Griff zu kriegen.
Würde eher auf Motor komplett zerlegen,alle Flächen planschleifen,Dichtungen erneuern,und anschließend wieder zusammenbauen rauslaufen Sad
Wunderbarer Gedanke beim nagelneuen Mopped..............
Hatte bislang immer Glück mit den Kisten.Mal ein undichter Kopf bei dem ein oder anderen Einzylinder,den ich dann selbst neu abgedichtet habe,aber das wars auch schon.
Das hier scheint mir was größeres zu werden Mad
Gruß Jörg
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Okt 2007, 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ich tippe auf fehlende Entlüftung, evt. hängt das Ventil im Schlauch oder
sogar falschrum eingebaut unsure
Ich würde mal den Tank abnehmen den Schlauch vom Lufikasten trennen
und versuchen durch den Schlauch Luft anzuziehen/ durchpusten.
Bis dann
seven-kOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2007
Beiträge insgesamt: 36
KTM LC8 SM 950, 2007
 →  59.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 30. Okt 2007, 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ganz ehrlich würde ich durch gar keinen Schlauch pusten/ziehen ... würde zum Händler fahren die Huddel hinstellen und mir bis sie was gefunden oder mir das Ding ausgetauscht haben ne Ersatzmühle verlangt. Hallo ... die ist nagelneu! Denke da wird auch kein Händler sich wundern. Das geht nicht.
Das ist echt ärgerlich.
BeitragVerfasst am : Di, 30. Okt 2007, 22:42    Titel: Antworten mit Zitat
seven-k hast ja Recht, ich schreib nur immer meine Vorgehensweise und denke manche Werkstatt repariert das neue Bike kaputt wacko ohne den Fehler zu finden. Aber keinesfalls ewig so umherfahren Exclamation
MfG
momaxmomaxOffline
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Mi, 31. Okt 2007, 9:11    Titel: Antworten mit Zitat
Mal ohne Spaß: Hurtig zum Händler, nix schrauben!!!!
Hexe hatte auch Erfolg damit, direkt mit KTM zu sprechen. Sie bekam ein Ersatzfahrzeug und ein neues Bike.
SMROffline
BeitragVerfasst am : Mi, 31. Okt 2007, 15:20    Titel: Antworten mit Zitat
denke manche Werkstatt repariert das neue Bike kaputt ohne den Fehler zu finden
Da hab ich auch schon böse Erfahrungen mit gemacht,und deshalb versuche ich erst immer selbst zu schaun,wo der Wurm drin ist.
Der Spruch: "Wenn man nicht alles selbst macht...................." ,trifft leider immer häufiger zu.
Bei solch eine "größeren" Geschichte,muß dann natürlich der Händler ran,das ist gar keine Frage.
Und bislang hab ich speziell mit ihm auch nur gute Erfahrungen gemacht,und hab da vollstes Vertrauen das er das geregelt bekommt.
Aber trotzdem würd ichs halt gern selbst abstellen,wenns nur ne Kleinigkeit wie z.B. eine nicht funktionierende Motorentlüftung wäre.
Gruß Jörg
Taunus-DukeOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2007
Beiträge insgesamt: 140
BeitragVerfasst am : Do, 1. Nov 2007, 10:39    Titel: Antworten mit Zitat
was ich hier so lese kann ich einfach nicht glauben.
Laut KTM verliert man schon den Garantieanspruch wenn man in der Garantiezeit das Öl selbst wechselt. Und hier wird ernsthaft darüber nachgedacht an einer nagelneuen Maschine (250 km!!) herum zu schrauben. Die KTM steht nicht irgendwo in der Wüste sondern mitten in Deutschland.
Würde mir das passieren, wäre es mir eagl wo das Öl herkommt. Ich würde den Händler anrufen, ihn unmissverständlich auffordern
1. das Motorrad abzuhohlen,
2. mir ein Ersatzmotorrad zu geben (und zwar eins, dass ich immer schon mal gern gefahren wäre),
3. zu überlegen was er mir noch gutes zukommen lassen kann, damit ich mich wieder beruhige und
4. mich in aller Demut um Entschuldigung zu bitten.
Auch wenn ich jetzt jemanden unrecht tue. Manchmal kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier einige Fakes unterwegs sind. Vielleicht von BMW gesponsert.
Nach der Kurve ist vor der Kurve.
seven-kOffline
 →  59.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 1. Nov 2007, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Worte Exclamation
Cau-ChangOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2006
Beiträge insgesamt: 65
BeitragVerfasst am : Do, 1. Nov 2007, 11:02    Titel: Antworten mit Zitat
warum warten 250 km und so ne kacke, umgehend zum Händler und keinen weiteren km fahren, gleich mal auf tausch in ansprechen (da das ding ab den ersten km defekt war, besteht da vielleicht ne kleine Möglichkeit )ansonsten wenn der das Ding beim dritten Versuch nicht in Ordnung bringt auf Wandlung bestehen, aber solltes du schon einige Km drauf haben wird des schwieriger und du bekommst im schlimmsten Fall die Nutzung abgezogen.
wacko
SMROffline
BeitragVerfasst am : Do, 1. Nov 2007, 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Da hast du natürlich Recht Wink
Wäre der eigentlich einzig richtige Weg...............,aber wie gesagt-siehe oben.
Ich rede hier über Motorräder,und eine BMW zählt für mich eindeutig nicht zu dieser Gattung Mr. Green
So alt kann ich gar nicht weden,das ich mich auf sowas draufsetze wacko
Zufrieden ??
Ist wie gesagt meine 11. KTM,und bisland war ich immer zufrieden mit den Kisten (sonst wärs auch nicht zu den 11 gekommen Wink )
Ich hab extra nochmal durchgezählt,ob's nicht die 13. war......... Question
Gruß Jörg
HexeOffline
Anmeldungsdatum: 10.01.2007
Beiträge insgesamt: 172
BeitragVerfasst am : Di, 6. Nov 2007, 9:45    Titel: Antworten mit Zitat
In dem Fall gibts doch eigentlich gar nix zu diskutieren, auszuprobieren oder gar zu schrauben.
Zum Händler und ihm das Problem schildern, bzw. das Mopped zeigen und ihn vielleicht nicht gleich als Feind sondern als Freund sehen Wink
KTM hat schon ganz andere Schäden sehr kulant geregelt und es geht hier schließlich um ein neues Motorrad.
Susanne
ich möchte sterben wie mein Opa, lächelnd im Schlaf, nicht schreiend wie sein Beifahrer Mr. Green
[ Time: 0.1288s ][ Queries: 26 (0.0760s) ]
