Was bedeutet eine e-Nummer?
flopsOffline
Anmeldungsdatum: 26.09.2005
Beiträge insgesamt: 212
BeitragVerfasst am : Di, 23. Okt 2007, 7:37    Titel: Was bedeutet eine e-Nummer? Antworten mit Zitat
ich hab endlich meine Telco-Auspufftöpfe bekommen.
Da ist ne e-Nummer drauf:
e9 4449 9 5
Es liegt angehängtes Approval Certificate bei, sonst nix!
(Format: geziptes Tif, sonst kann man kaum was lesen...)
Da steht weder was von KTM drin, noch von der Adv...
Es wird lediglich unter Punkt 2 auf eine Dokumentation verwiesen,
die ich jedoch nicht habe dry dry
Frage an die Experten: bin ich damit nun legal unterwegs?
Oder muss ich damit zum TÜV?
Bei einem Scheinwerfer mit e-Nummer ist es ja auch
egal an welches Mopped man den schraubt - aber bei
einem Auspuff? Kann man ja wohl nicht an jedes Mopped bauen dry
flops
In
Certificate.zip
 Dateiname:  Certificate.zip
 Dateigröße:  47.08 KB
 Heruntergeladen:  981 mal
"Si tacuisses, philosophus mansisses"
oder wie Dieter Nuhr sagt:
"Wenn man keine Ahnung hat, ..."
momaxmomaxOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 1139
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Di, 23. Okt 2007, 7:55    Titel: Antworten mit Zitat
Die E-Nummer alleine genügt (street-legal). Nach Liste, für 950R homologisiert. Hat die die selbe Homologisation wie Deine (vermutlich), kein TÜV nötig.
SchluckiOffline
Anmeldungsdatum: 19.10.2005
Beiträge insgesamt: 512
HONDA CBR 1100 XX
PIAGGIO X9-500
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 23. Okt 2007, 7:55    Titel: Du hast nicht unrecht. Antworten mit Zitat
Du hast nicht unrecht mit deiner Meinung.
Die E-Nummer (besser E-Prüfzeichen) bei Fahrzeugbauteilen bedeutet lediglich, dass der Bauteil geprüft und in Europa für die Verwendung im Straßenverkehr zugelassen ist. Ob der Teil nun fahrzeugspezifisch für ein bestimmtes Fahrzeug zugelassen ist, geht aus dem Teilegutachten des Herstellers hervor.
Die Ziffer hinter dem E im Kreis oder Rechteck (Oval ist NICHT zulässig!) gibt Auskunft über das Land, in dem die Prüfung und Zulassung erfolgt ist.
Details dazu findest du auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/E-Pr%C3%BCfzeichen
Um ein Teil verwenden zu dürfen (Stichwort: typengerechter Austauschteil) ist einerseits ein E-Prüfzeichen, andererseits eine "Unbedenklichkeitsbescheinigung" des Herstellers, einer technischen Prüfanstalt oder eines beeideten Sachverständigen notwendig.
Ansonsten ist die Verwendung nicht zulässig und die Straßenverkehrszulassung erlischt mit der Montage des Teils.
LHG, Schlucki
If it doesn't fit: force it.
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Di, 23. Okt 2007, 15:16    Titel: Antworten mit Zitat
momaxmomax @ Di, 23. Okt 2007, 7:55 hat folgendes geschrieben:
lt. Telco HP liegt die E- Spezifikation für die 950 Superenduro R und die 950 SM vor.
Die 950 ADV basiert auf einer eigenen ABE, somit muss auch eine E-Typisierung für die 950 Adv gemacht sein bzw vorliegen. Bitte ggfs. berücksichtigen.
momaxmomaxOffline
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Di, 23. Okt 2007, 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
Haste Pech gehabt. wacko
flopsOffline
BeitragVerfasst am : Di, 23. Okt 2007, 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
SOMMER KTM @ Di, 23. Okt 2007, 15:16 hat folgendes geschrieben:
Kann man aus der verd. e-Nummer ersehen für welches Mopped
das ist?
e9 4449 9 5
e9 ist klar: wird in der europ. Union akzeptiert und ist in Spanien
ausgestellt.
aber 4449?
und 9 und 5 (jeweils in einem runden Kreis)?
Oder auch: wie müsste die Nr. lauten wenn sie für die 950 Adv
wäre?
Gruß & danke
flops
SOMMER KTMOffline
BeitragVerfasst am : Di, 23. Okt 2007, 17:41    Titel: Antworten mit Zitat
das ist?
e9 4449 9 5
ausgestellt.
aber 4449?
wäre?
Gruß & danke
flops[/quote]
wenn man unsicher ist, kann man einfach den Hersteller / Importeur / Händler kontakten, sodass er die wasserdichten Informationen/modellspezifischen Gutachtenauszüge zu Verfügung stellt. Was spricht dagegen?
PS: Irritierend ist aber trotzdem, das auf der Hersteller HP nur von der E-Nummer für SM und R gesprochen wird, nicht von der 950 ADV. Das kann aber sicher der Hersteller klären.
flopsOffline
BeitragVerfasst am : Di, 23. Okt 2007, 17:46    Titel: Antworten mit Zitat
Tat ich eben:
see below:
Dear XXXX,
me again...
The largest KTM dealer in Germany told me,
that if the approval is only valid for 950R and 950SM
it is NOT automatically valid for the 950Adv. as the Adv. has a
different homologation than the others.
Therefore the mufflers have to be explicitly approved for
the 950Adv!
Therefor I have to insist on the documents,
that prove that the mufflers are leagl for the
950 Adv. as you stated in your email (see below).
I will mount the mufflers on the weekend (26-29 Oct.) if I have
no answere from your side until 25. Oct.
Nevertheless I will return the mufflers as soon as I get the knowledge
that the mufflers are NOT legal for the 950 Adv - even if they are used
by that time!
I will get my money back via VISA as I can do this with 6 weeks!
Sorry for the harsh words - but 720 EUR for (perhaps?) illegal
mufflers is much to much - and you know I asked if they are legal!
Hope that I am wrong...
Florian
> info.TELCO schrieb:
>> Dear customer,
>> i confirm you that MotoGp street legal version it exists also for KTM 950
>> ADV at same price of KTM 950 SM (720,00 euros shipping costs included for
>> Germany)
>> Togheter with the mufflers we send you a copy of CEE homologation
>> certificate
>> If you would like buy it please make your order on our website
>> www.telco-exhaust.com
>> Delivery time about 15-20 days
>> Best regards
>> Valentina
WuffiOffline
Anmeldungsdatum: 14.04.2006
Beiträge insgesamt: 359
BeitragVerfasst am : Di, 23. Okt 2007, 19:09    Titel: Antworten mit Zitat
Also ganz ehrlich gesagt, wenn du wegen der ABE absolut sicher gehen wolltest,hast du dich meiner Meinung nach schon auf etwas glattes Terrain begeben. Hab mir durch deine Link die Homepage gerade angeschaut, da steht doch definitiv für: LC4, 950 SM und 950 Superenduro! wacko
Ob allerdings irgendwer nach dem genauen Modellcode sucht,fragt etc ist wohl eher anzuzweifeln! dry
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
flopsOffline
BeitragVerfasst am : Di, 23. Okt 2007, 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
Wuffi @ Di, 23. Okt 2007, 19:09 hat folgendes geschrieben:
Guckst Du in dem mailverkehr in dem doppeltgeqouteten (geiles Wort)
teil...
Ich hab erst bestellt, als die mir per mail gesagt haben, dass die Teile
auch für die Adv. legal sind...
fops
SchluckiOffline
HONDA CBR 1100 XX
PIAGGIO X9-500
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Okt 2007, 6:26    Titel: Die von dir ... Antworten mit Zitat
Die von dir angekündigte Rückgabe nach Verwendung trotzdem du nicht sicher bist, ob der Auspuff legal ist und du ihn TROTZDEM montieren möchtest wird rechtlich etwas haarig werden, fürchte ich.
An deiner Stelle würde ich den Auspuff nicht montieren und ggf. Mangels Zertifizierung für die Adventure zurückgeben. (Vertragsauflösung wegen falschen Angaben des Verkäufers bzw. Irrtum über den Vertragsgegenstand).
Hättest du den Auspuff montiert, hättest dann erfahren, dass er nicht legal ist und ihn benutzt zurückgegeben, wäre das - meiner Meinung nach o.k., aber auch noch anzukündigen, den Auspuff trotz des Wissens über die Illegalität montieren und verwenden zu wollen und danach zuruckzugeben ist sicher nicht der richtige Weg. Auch Spanier haben ein gewisses Rechtsverständnis und es würde mich wundern, wenn die Firma Angesichts deiner Ankündigung den vollen Kaufpreis rückerstattet.
LHG, Schlucki
flopsOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Okt 2007, 7:22    Titel: Antworten mit Zitat
@Schlucki
Du hast eine PN
WuffiOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Okt 2007, 14:26    Titel: Antworten mit Zitat
@Flops
Hab das mit deiner "doppeltgequoteten" e-mail schon mitbekommen.
Mich würde trotzdem stutzig machen, daß es auf der HP nicht für jedes Modell gelistet wird.
Und daß du auf eine Anfrage so eine Antwort geliefert bekommst, noch dazu,wenn du mit Italienern auf englisch "verkehrst", wundert mich nicht extra! Ich hab da seinerzeit bei BOS noch ganz anderes mitverfolgen können!
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
momaxmomaxOffline
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Okt 2007, 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
Bleibt spannend, vor allem, weil ihm wohl die falschen Tüten geliefert wurden. Der genannte Preis ist aber nicht so ganz das Sonderangebot. Da liegt BOS deutlich drunter und ABE / EEC hat's auch.
WuffiOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Okt 2007, 14:44    Titel: Antworten mit Zitat
Da gings um BOS und BMW. Und genau da konnten sie die explizit etlichen Käufern zugesagte ABE nicht liefern!
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
[ Time: 0.0921s ][ Queries: 34 (0.0449s) ]
