Andere Batterie - Hawker? oder was sonst noch
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Okt 2007, 23:08    Titel: Andere Batterie - Hawker? oder was sonst noch Antworten mit Zitat
Am Wochenende in Tirol morgens auf dem Parkplatz - der erste richtige Kaltstart - wieder mal ne Batterie verbraucht. Auch nach 250 km war sie nicht richtig voll und schon nach den ersten Umdrehungen wusste ich, das wird nix.
Also mit Starthilfe anspringen lassen müssen und dann Moped schön warmlaufen lassen, bis alles wieder zugeschraubt war - ich bin sicher, dass die Leute im 5 Sterne Hotel total glücklich über die blubbernde LC8 waren Very Happy
Und nun will ich ne ordentliche Batterie haben irgendeine, die mich im Winter nicht wieder orgeln und nach Starthilfe suchen lässt. Ich glaub ich muss jetzt die vierte einbauen Mad
Darum die Frage, wer kann was empfehlen http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=40252#40252 war auf Anhieb das informativste was ich gefunden habe
BeitragVerfasst am : Di, 16. Okt 2007, 4:21    Titel: Antworten mit Zitat
Dann würde ich erst einmal mit der Fehlersuche beginnen
BeitragVerfasst am : Di, 16. Okt 2007, 5:38    Titel: Antworten mit Zitat
So liebe ich das. Das sind Leute vom alten Schlag die wissen, wie ein Forum funktioniert.
BeitragVerfasst am : Di, 16. Okt 2007, 11:15    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack @ Di, 16. Okt 2007, 6:38 hat folgendes geschrieben:
OK, warum nimmt er den nicht ein einfacheres Hotel?
PS: würde mir nur zweimal passieren, das kann man doch messen (lassen)
burnout1Offline
Anmeldungsdatum: 20.09.2006
Beiträge insgesamt: 72
BeitragVerfasst am : Di, 16. Okt 2007, 11:34    Titel: Antworten mit Zitat
hatte genau das gleiche Problem in Ligurien. Allerdings glaube ich, dass mein Moto bzw. die Batterie auf Grund des GPS, dass immer eingeschaltet war an Saft verloren hat. Konnte nach 2 Stunden Batterieladen bei einem Mech meine Reise fortsetzen. Aber das GPS hat seither nicht mehr richtig Saft. Komisch. Muss mal auf die Fehlersuche gehen.
Trotzdem, wer kennt eine leistungsstärkere Batterie, die passt? Ich hatte nähmlich auch noch vor neben dem GPS einen Xenonscheinwerfer einzubauen. Dass lasse ich nun bleiben, bis ich eien bessere batterei habe.
Gruss Burnout1
Das Leben ist zu kurz, um es nur auf den Strassen zu verbringen! Her mit den Off-road-Strecken!!!
Wer noch etwas Infos für die nächste Tour braucht: www.moto-adventure.ch
Alles zum Thema Reisen per Motorrad! wub
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Di, 16. Okt 2007, 11:49    Titel: Antworten mit Zitat
burnout1 @ Di, 16. Okt 2007, 12:34 hat folgendes geschrieben:
Warum das? Das ist doch IMO eher eine Frage der Lichtmaschine ...
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2007, 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
das gleiche Problem wie Advi plagt mich auch ... Fehlersuche ist eine gute Idee - aber wie? Irgendeiner irgendeine Idee?
's Griessli
Rob
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2007, 11:48    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Di, 16. Okt 2007, 5:21 hat folgendes geschrieben:
nicken Das würde ich wohl auch meinen. Wenn du 4 Batterien gebraucht hast, dann stimmt bei dir etwas nicht (du hast sicher a GPS, dann würde ich mal da anfangen, als nächstes wär dann die Stereoanlage dran Mr. Green ) - und die Batterie ist's ziemlich sicher nicht. Ich hab überhaupt noch nie eine Mopedbatterie vernichtet und tu gar nichts dafür, schon gar nicht über den Winter ausbauen und so an Scheiß (eine rel. warme Garage und ab und zu a kleine Runde schadet da natürlich sicher net dry ).
Mir is wurscht!
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2007, 11:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ist mir grade noch eingefallen: Unter 5000 Rpm lädt die Lichtmaschine natürlich net
Mir is wurscht!
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2007, 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ Do, 18. Okt 2007, 12:49 hat folgendes geschrieben:
nicken ich hatte auch noch keinerlei Probleme,
meine wird genau 0 gepflegt.
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2007, 13:01    Titel: Antworten mit Zitat
Aber wir haben ja einen Alternator, der braucht keine 5000Rpn
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2007, 19:17    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Do, 18. Okt 2007, 14:01 hat folgendes geschrieben:
Ist wurscht was du da hast. Wenn das Mopped mehr Strom verbraucht, als bei niedrigen Drehzahlen erzeugt wird, bleibt nix mehr für die Ladung der Batterie Wink
Perseus
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2007, 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
Um zu prüfen ob die Batterie geladen wird ist der sicherste Weg
1. Batterie freizulegen
2. Multimeter anschließen auf Gleichspannung stellen (20V)
3. Welcher Wert liegt an? sollte über 12v sein.
4. Motorrad starten-welcher Wert liegt an? sollte über 13V sein
ca 13,5V - 14,5V sind optimal.
Deutlich über 15V mögen die Verbraucher nicht.
5. Bei der Messung auch mal die Drehzahl erhöhen und Verbraucher
einschalten, ggf. einzeln falls eine Fehlerquelle vermutet wird.
Bis dann
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2007, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth ist M.E. auf dem richtigen Weg, bei hoher Drehzahl sollten es bei geladener Batterie maximal 14.4V Ladespannung sein.
Hatte bei einem anderen Moped mal das Problem, das der Regler im kalten Zustand funktioniert hat aber bei höherer Temp. ausgefallen ist.
Kleiner Tip: ein analoges Meßgerät zeigt schwankungen spontaner an, ist aber ungenauer beim Ablesen.
Viel Spaß beim Basteln Wink .
Heinz
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
MoonriderOffline
Anmeldungsdatum: 18.10.2007
Beiträge insgesamt: 546
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2007, 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
Was hast du denn sonst noch so alles an der Batterie dranhängen ?
Vielleicht kannst du ja den Strom messen ( das Meßgerät in Reihe ) , der bei ausgeschalteter Zündung von der Batterie abfliest. Sollte minimal bis Null sein. Ansonsten ist irgend ein Verbraucher angeschlossen der dir die Batterie leer zieht. Zimlich viel Fachwissen über Batterien gibt es unter
http://www.batteryuniversity.com/parttwo-41-german.htm
Docendo discimus.
[ Time: 0.1668s ][ Queries: 45 (0.1275s) ]
