Ausfall der Hinterrad Bremse nach dem Bremsen Update (ABS)
StefanMOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2006
Beiträge insgesamt: 55
KTM 690 Enduro R 2013
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Okt 2007, 15:59    Titel: Ausfall der Hinterrad Bremse nach dem Bremsen Update (ABS) Antworten mit Zitat
Zur Info für die unter euch die auch danach noch Probleme haben vieleicht habt ihr das gleiche Problem.
Nachdem das Bremsenupdate knapp 5000km lang geholfen hat ist bei mir genau zu Anfang des Urlaubs die Bremse wieder ausgefallen. Mad Zum Glück nicht schlagartig, so daß ich mein Bremsverhalten umstellen konnte.
Nach dem Urlaub bin ich dann zu meinem Smile und der konnte es kaum glauben. Deswegen hat er auch gleich bei KTM angerufen und siehe da die haben vor kurzem was rausgefunden:
Bei einigen Hauptbremszylindern (die werden beim Update nicht getauscht) ist innen ein Aluvorsprung um ein paar mm zu tief. Wenn man in den ABS Regelbereich kommt gibt der Bremshebel noch ein klein wenig mehr nach und innen stoßen Teile aneinander was auf Dauer zu einer Undichtigkeit führt.
Obwohl mei mir eigentlich keine Luft drin war und auch nichts feucht war hat er dann den Zylinder kompett getauscht.
Jetzt hoffe ich, daß das auf Dauer hilft.
servus, Stefan
ufoOffline
Anmeldungsdatum: 14.07.2006
Beiträge insgesamt: 23
 →  8.000 km
Honda VFR 800
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Okt 2007, 14:06    Titel: Antworten mit Zitat
Klingt ja sehr spa(n)nend! Riecht ziemlich stark nach einer weiteren Rückrufaktion, wenn sich der Sachverhalt bei allen ABS-Maschinen so darstellen sollte.
Warum snd wir eigentlich die Beta-Tester Question
Ufo
StefanMOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Okt 2007, 15:21    Titel: Antworten mit Zitat
Soll nur bei wenigen der Fall sein.
servus, Stefan
burnout1Offline
Anmeldungsdatum: 20.09.2006
Beiträge insgesamt: 72
BeitragVerfasst am : Di, 16. Okt 2007, 11:28    Titel: Antworten mit Zitat
super dass ich das höre, denn bei mir ist ebenfalls genau das gleiche Problem. Auch nach dem Update fiel bei mir die Bremse aus. Nun hat mien Mech noch was rumgeschraubt und bisher hat es gehalten. Nimmt mich aber wunder wie es nach dem Winter ist.
Gruss Burnout1
Das Leben ist zu kurz, um es nur auf den Strassen zu verbringen! Her mit den Off-road-Strecken!!!
Wer noch etwas Infos für die nächste Tour braucht: www.moto-adventure.ch
Alles zum Thema Reisen per Motorrad! wub
HerwigOffline
Anmeldungsdatum: 04.04.2007
Beiträge insgesamt: 125
Honda XL500, Baujahr 1986
BeitragVerfasst am : Do, 25. Okt 2007, 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
Etwa 3000km nach dem Update hab ich heute die Hinterradbremse zufällig wieder ausprobiert - und hab komplett durchgetreten, ohne irgendeine Bremswirkung. Interessant, oder?
Na ja, jetzt steht eh das Pickerl an, ich bin neugierig, wie das die Werkstatt macht mellow Question
BeitragVerfasst am : Do, 25. Okt 2007, 23:08    Titel: Antworten mit Zitat
Herwig @ Do, 25. Okt 2007, 22:52 hat folgendes geschrieben:
HerwigOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Okt 2007, 10:39    Titel: Antworten mit Zitat
Was heißt
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Okt 2007, 10:53    Titel: Antworten mit Zitat
Benutzt Du die Hinterradbremse nur alle 3000km?
HerwigOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Okt 2007, 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ich benutze sie eigentlich praktisch nie - spricht das gegen mich ?
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Okt 2007, 18:39    Titel: Antworten mit Zitat
Herwig @ Fr, 26. Okt 2007, 19:08 hat folgendes geschrieben:
...spricht das gegen mich ?
Im Prinzip schon Laughing
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
HerwigOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Okt 2007, 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
road-runner @ Fr, 26. Okt 2007, 19:39 hat folgendes geschrieben:
Warum ?
MarodeurOffline
Anmeldungsdatum: 24.09.2007
Beiträge insgesamt: 682
KTM LC4 690 SMC R 2012
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Okt 2007, 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ich rat jetzt mal: Weil auch die Hinterradbremse etwas zur Bremswirkung beiträgt? Ok, viel weniger als vorn schon klar aber doch auch einen Teil. Wink
HerwigOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Okt 2007, 13:24    Titel: Antworten mit Zitat
Marodeur @ Mo, 29. Okt 2007, 10:58 hat folgendes geschrieben:
Ist schon klar - aber wenn man sie grade nicht braucht? Du schaltest ja das Fernlicht auch nur ein, wenn Du's brauchst, oder? Und wenns ein Zeiterl halt gemütlich dahin geht, steig' ich auch hinten nicht drauf. Aber is eh wurscht ...
"Goddamn' motherfuckers - the whole world's gone mad since John Wayne died!"
MarodeurOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Okt 2007, 14:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ajo, ist wohl Gewohnheitssache. Ich brems normal auch bei "Standardbremsungen" bissl hinten mit.
HerwigOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Okt 2007, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
Marodeur @ Mo, 29. Okt 2007, 14:03 hat folgendes geschrieben:
Passt! Wink
Seite 1 von 6
[ Time: 0.1192s ][ Queries: 30 (0.0797s) ]
