990 läst sich erst nach dem 2. Systemcheck starten
W-VUXOffline
Anmeldungsdatum: 01.02.2005
Beiträge insgesamt: 84
BeitragVerfasst am : So, 7. Okt 2007, 9:22    Titel: 990 läst sich erst nach dem 2. Systemcheck starten Antworten mit Zitat
Kann mir da jemand was hilfreiches sagen dry ,
seit gestern und den ganzen Tag läst sie sich erst nach dem 2. systemcheck starten, dann aber Zuverlässig dry .
Gruss Hans Peter
ufoOffline
Anmeldungsdatum: 14.07.2006
Beiträge insgesamt: 23
 →  8.000 km
Honda VFR 800
BeitragVerfasst am : So, 7. Okt 2007, 9:30    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Hans Peter,
dass sind nur sehr dürftige Infos. Kannst Du das ganze noch mal etwas genauer beschreiben? Wink
Ufo
GizmoOffline
Anmeldungsdatum: 12.04.2005
Beiträge insgesamt: 1082
BeitragVerfasst am : So, 7. Okt 2007, 10:08    Titel: Antworten mit Zitat
Never think about a 990 System! Mr. Green
Cheers Gizmo
Verschoben: So, 7. Okt 2007, 11:28 Uhr von NoCarrier
Von Adv - Technik/Reparatur nach Adv - Technik - 990 EFI (Motor!)
W-VUXOffline
BeitragVerfasst am : So, 7. Okt 2007, 13:47    Titel: Antworten mit Zitat
Genauere Beschreibung!!!
Also, ich habe mir letztes Wochenende 2 Xenon Lampen in die KTM-Basteler Lampenmaske eingebaut. Aus Platzgründen habe ich dann die Hupe ausgebaut. Die Probe- Nachtfahrten liefen ohne Probleme (Startprobleme) Dann habe ich am Donnerstag die Scheinwerfer neu eingestellt und anstelle der normalen- Standlichtbirne eine Megagrosse Leuchtdiode eingebaut ( die Extra für den einbau in Fahrzeugen betimmt ist.
Seit dem gibt es die Schwierigkeiten, ansonsten funktioniert alles einwandfrei Motorrad ?????.
dry checkt die Elektronik auch das Standlicht?
Gruss H.P.
BeitragVerfasst am : So, 7. Okt 2007, 14:01    Titel: Antworten mit Zitat
W-VUX @ So, 7. Okt 2007, 13:47 hat folgendes geschrieben:
klemm das Ding temporär ab und teste
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : So, 7. Okt 2007, 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
NoCarrier @ So, 7. Okt 2007, 14:01 hat folgendes geschrieben:
jopp würd ich auch sagen. schalt mal die scheinwerfer zum starten nicht mit an. Wink
ich denk mal deine beiden starter für die xenonbrenner ziehen beim zündung ein zuviel strom um sich aufzuladen. das wird wohl das systemcheck-prozedre zu sehr stören.
tip, hol die die schaltereinheit der 950er mit dem lichtschalter. dann kannste deine strahler erst nach dem systemcheck aufleuchten lassen. Wink
Don`t touch a running system!
W-VUXOffline
BeitragVerfasst am : So, 7. Okt 2007, 21:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hört sich plausiebel an, werde ich probieren.
Danke H.P.
W-VUXOffline
BeitragVerfasst am : Di, 9. Okt 2007, 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
Wieder alles bestens!! Smile
Zur zeit funktioniert alles, ich habe bei der ganzen montiererei einen Kabelbruch am Anschluss des Standlichtes produziert, beseitgt, seid dem springt sie nach dem ersten systemcheck wieder an. dry
Wolllen mal sehen ob das so bleibt.
H.P.
PS. Noch mal danke für eure Hilfe und Anregungen.
[ Time: 0.0520s ][ Queries: 30 (0.0294s) ]
