falsches motoröl eingefüllt
seoulmanxOffline
Anmeldungsdatum: 03.12.2005
Beiträge insgesamt: 87
BeitragVerfasst am : Di, 25. Sep 2007, 0:46    Titel: falsches motoröl eingefüllt Antworten mit Zitat
moin,
war die letzten tage auf tour und scheppern beim motor hat mich irgendwann darauf hingewiesen, dass was nicht stimmt. öl gecheckt und oh schreck, viel zu wenig drin. also zur nächsten tankstelle und nach öl geguckt. natürlich gibt es nicht das, was ich brauche und wir haben gerade feiertage hier. ich habe also eingefüllt was sie da hatten 7,5 W30.
jetzt die frage: muss das zeug so schnell wie möglich raus? nächste woche steht sowieso der 15.000km checkup an. sollte ich vorher gar nicht fahren oder sind ein paar 100km nicht so wild??
gruß!
seoulman
I will go where no road goes.
And the road will go with me.
www.theimage.de
www.moto-image.com
seoulmanxOffline
BeitragVerfasst am : Di, 25. Sep 2007, 0:57    Titel: Antworten mit Zitat
hier ein link zu dem zeug, dass ich reingepackt habe. soll sogar für motorräder gehen... blink
http://www.gscaltex.com/Product/Lubricant/gs_SigmaGoldV.asp
www.theimage.de
www.moto-image.com
BeitragVerfasst am : Di, 25. Sep 2007, 1:10    Titel: Antworten mit Zitat
wo hast du denn das Zeug her? Also ich wuerde da kein Risiko eingehen und sofort tauschen. Oel ist wohl so ziemlich das wichtigste worauf man aufpassen muss - auch auf die Menge! Cool
Gruss aus dem Osten
Markus
seoulmanxOffline
BeitragVerfasst am : Di, 25. Sep 2007, 1:11    Titel: Antworten mit Zitat
von einer autowerkstatt. die hatten gestern noch offen. aber heute und morgen ist alles dicht und ich wollte eigentlich heute auf tour gehen. die menge sollte jetzt stimmen, bleibt die frage ob das falsche öl so schnell für schaden sorgt oder nicht?
gruß!
seoulman
www.theimage.de
www.moto-image.com
flopsOffline
Anmeldungsdatum: 26.09.2005
Beiträge insgesamt: 212
BeitragVerfasst am : Di, 25. Sep 2007, 8:07    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Rat:
mach raus den Mist!
(Auch gut für "light truck" - so schwer ist die Kati nu auch nicht Wink )
Wenn Du unbedingt fahren musst ohne richtigen Wechsel (incl. Filter), saug davon soviel ab wie möglich und dann was ordentliches rein!
Keine langen Vollgasetappen!
Ich würd lieber einen Tag später losfahren, als unterwegs mit
Fresser/Motorschaden liegen bleiben...
flops
"Si tacuisses, philosophus mansisses"
oder wie Dieter Nuhr sagt:
"Wenn man keine Ahnung hat, ..."
BeitragVerfasst am : Di, 25. Sep 2007, 9:06    Titel: Antworten mit Zitat
Beim Motor hätte ich, wenn Du sachte fährst, wenig Bedenken (Bauchgefühl, nicht technisch begründet), aber die Kupplung würde mir Sorgen machen. Dafür ist das Öl nicht gedacht.
BeitragVerfasst am : Di, 25. Sep 2007, 9:24    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Di, 25. Sep 2007, 9:06 hat folgendes geschrieben:
Sehe ich auch so, der Motor sollte, bei nicht allzu großer Belastung, keinen Schaden nehmen, die Kupplung m.E. das Problem... Exclamation
Bleibt m.E. nur Tour verschieben... Sad
flopsOffline
BeitragVerfasst am : Di, 25. Sep 2007, 9:27    Titel: Antworten mit Zitat
Da hast Du recht - aber die Kupplung geht IMHO nicht so einfach kaputt -
die rutscht durch oder rupft/trennt nicht mehr sauber.
Beides tötet das Ding aber nicht sofort. Ein abgerissener Schmierfilm hingegen den Block in ein paar Umderhungen...
flops
BeitragVerfasst am : Di, 25. Sep 2007, 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
bei normaler Fahrweise reist der Schmierfilm nicht gleich ab, weil ein kleiner Teil dünneres Öl eingefüllt wurde
Ich hätte da wenig Bedenken, würde aber die Maschine nicht voll fordern
Kupplung könnt rutschen
Mein Mech sagt, er hats wegen geplanter Fernreise sich mal genau angeguckt und ausgetestet und ca. 0,5L Öl zuviel oder zuwenig im öltank würde keine Funktionsbeeinträchtigung geben,reicht immer noch , also war deine Panikreaktion wahrscheinlich etwas übertrieben.
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Sep 2007, 10:32    Titel: Antworten mit Zitat
kenn mich da nicht so aus, aber ist GASOLINE nicht DIESEL?
Ich würde da keine Experimente machen.
Gruß Heinz
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
BeitragVerfasst am : Di, 25. Sep 2007, 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
heinz @ Di, 25. Sep 2007, 10:32 hat folgendes geschrieben:
Gruß Heinz
Gasoline = Diesel, heißt hier aber "nur" es ist ein Öl für Dieselmotoren. Dürfte dem Motor nicht grundlegend schaden....wie schon erwähnt.
Meine Warnung in Sachen Kupplung bezog sich vordergründig auf eine Info vom Schradt das diese schnell, auch dauerhaft, geschädigt werden kann...
seoulmanxOffline
BeitragVerfasst am : Di, 25. Sep 2007, 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
moin,
danke für die tipps. hab's mal drauf ankommen lassen. heute war der erste schöne tag nach zwei taifunen und ewigem dauerregen. Mad habe die kleine nicht so getreten und bin nur ein bißchen rumgekurvt. das rappeln vom motor ist auf jeden fall weg und sie tut wie immer. übermorgen geht sie ab zum 15.000 km check und dann bekommt sie neues gutes öl. Very Happy
so wie sie heute fuhr denke ich nicht, dass sie mir die kurze etappe mit dem koreanischen öl zu übel genommen hat. after all, sie ist je ne "adventure", die muss auch ein bißchen was abkönnen.... Mr. Green
grüße!
seoulman
www.theimage.de
www.moto-image.com
BeitragVerfasst am : Di, 25. Sep 2007, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
seoulmanx @ Di, 25. Sep 2007, 11:11 hat folgendes geschrieben:
grüße! seoulman
Früher gabs einmal den Spruch:
Eine KTM läuft auch einen Tag ohne Oel . . .
Früher kann bei mir aber sehr lange her sein ;-}}
BeitragVerfasst am : Di, 25. Sep 2007, 13:58    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Di, 25. Sep 2007, 11:55 hat folgendes geschrieben:
grüße! seoulman
...und danach nie wieder... Rolling Eyes
[ Time: 0.0303s ][ Queries: 33 (0.0025s) ]
