Welche Übersetzung bei 17 Zöllern??????????
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Supermoto - Umbauten Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : So, 23. Sep 2007, 13:44    Titel: Welche Übersetzung bei 17 Zöllern?????????? Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen
Was für eine Übersetzung habt ihr mit 17 Zöllern drauf, 16 oder 17 ener Ritzel? Bei mir ist ein 16 drauf und ich muß sagen das ist zu kurz.Die dreht im 6Gang bei 100km/h 4000U/min und in der Stadt kann ich problemlos im 4Gang fahren.Andererseits kann ich keinen Gang mal etwas ausdrehen und der 1Gang ist viel zu kurz. Meine RR,die ja voll die Drehorgel ist dreht im 6Gang bei 100km/h gerade 1400U/min mehr!!!!!!!
Wie sind eure Erfahrungen??
Gruß Torsten
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Di, 25. Sep 2007, 5:20    Titel: Antworten mit Zitat
Was ist los?????????Bin ich der Einzige der 17Zöller auf der Adventure hat oder was??????? wacko wacko
OntheFlyOffline
Anmeldungsdatum: 03.02.2004
Beiträge insgesamt: 723
 →  52.000 km
Bandit kult 1200 SA
 →  86.000 km
GR 650
 →  270.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Sep 2007, 8:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde an deiner Stelle wieder auf die normale übersetzung gehen, da du ja mit der änderung von 18 auf 17 Zoll schon den effekt wie von 17 auf 16 Ritzel hast.
Grüsse Lars
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2007, 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
deshalb fahre ichja bei 17" gleich 16/45
also 4000 bei 100 ist doch voll ok Cool
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2007, 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Do, 18. Okt 2007, 22:04 hat folgendes geschrieben:
aber nur wenn einem 160km/h hinten raus reicht... Wink
Tom_PfalzOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2003
Beiträge insgesamt: 27
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2007, 21:20    Titel: Original Antworten mit Zitat
mir ist die Leierei auch zuviel wacko
Ich mach sie dann auf originalübersetzung.
Wie siehts mit deinen Speichen aus?
Ich muß bei jedem Reifenwechsel 2 bis 3 ersetzen.
Kann das normal sein?
Habe dummerweise VA Speichen Mad
BluerayOffline
Anmeldungsdatum: 04.08.2004
Beiträge insgesamt: 106
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2007, 22:13    Titel: Antworten mit Zitat
hab meine SM Satz zwar verkauft würde aber immer wieder 16 / 45 fahren, bringt am meisten Spaß.
Mit den Speichen hatte ich keine Probleme.
Gruß Carsten
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Fr, 28. März 2008, 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
Habe jetzt wieder ein 17er Ritzel drin,das ist besser.Das 16er und die 17 Zöller ist viel zu kurz Mr. Green
ZwergenfactoryOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 1063
 →  74.000 km
LC 4 Competition, Beta REV 3,
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2010, 18:06    Titel: Übersetzung Antworten mit Zitat
16-45 bei 17" - nur so zum Spassssssssss ss s s s s s Mr. Green
Is doch egal ob die da noch 200 läuft, der Spass im Gebirge und auf kleinsten Stasserln gleicht das locker wieder aus.....
CU,
ZF
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2010, 18:37    Titel: Antworten mit Zitat
Nur rennt sie dann noch schneller in den Begrenzer Wink
Vic LC8 Adv990SOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2005
Beiträge insgesamt: 1384
HONDA GL 1800 BJ 2019
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2010, 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
Ich fahre die Originale übersetzung 17-41
Das sind im 5ten Gang bei 5000 u/min 134 km
Das ist für mich genug
GW 1800 Very Happy
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2010, 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
ich bin 16-45 mit der SM gefahren und fand es super -es gab nicht viel was da an Beschleunigung mithalten kann ....
isaacbegumOffline
Anmeldungsdatum: 05.01.2022
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Jan 2022, 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
Wird die Lebensdauer der Kette durch Verkleinern des Antriebsritzels verkürzt, verringert sich die Belastung des Kettenglieds und die Kette wird schneller gedehnt. Wenn Sie das Hauptzahnrad um 2 Zähne kürzen, überhitzt die Kette den Motor und die Kupplung rutscht durch. Es ist also besser, das Ritzel zu vergrößern, aber wenn Sie viele Zähne hinzufügen:
1. Sie brauchen eine längere Kette.
2. die Basis wird kürzer sein
3. Die Federung wird steifer sein.
Mit anderen Worten: Ritzel auf 3 Zähne erhöhen, wenn das nicht ausreicht, 1 Zahn auf dem Motorritzel.
EDIT: HotFire hat die merkwürdige Werbung entfernt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Supermoto - Umbauten Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.0769s ][ Queries: 26 (0.0495s) ]
