Kein Motoröl im Ausland?
Max30Offline
Anmeldungsdatum: 08.06.2007
Beiträge insgesamt: 131
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Sep 2007, 16:53    Titel: Kein Motoröl im Ausland? Antworten mit Zitat
Hallo mitsammen!
Möcht keinesfalls einen Öl-Thread eröffnen und hab auch grad alle alten Beiträge durchstöbert, meine Frage konnt ich aber nicht beantworten:
War grad im Ausland, an der Tanke gabs kein spezielles Motorrad-Öl (= keine JASO MA-Spezifikation).
Meine Frage: Kann man mit vollsynth. Autoöl die Kupplung zerstören? Oder rutscht sie schlimmstenfalls nur vorübergehend?
Oder nehmt ihr immer ausreichend hochwertiges Öl mit auf die große Reise?
Danke an alle, die mir zum öden Öl-Thema mal schnell weiterhelfen!
LG Max
PS: Erschreckenderweise hat mich die Kantn an so manchem Morgen - bevor noch die Ölleuchte zu flackern begonnen hat - mit unangenehmem lauten Klappern davon in Kenntnis gesetzt, dass sie Öl-Durst hat - Öl rein und weg war die Geräuschkulisse.... seltsam... Question
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Sep 2007, 17:16    Titel: Re: Kein Motoröl im Ausland? Antworten mit Zitat
Max30 @ Mo, 10. Sep 2007, 17:53 hat folgendes geschrieben:
Ja.
Nein.
Ja, meistens.
Verschoben: Mo, 10. Sep 2007, 17:17 Uhr von Schradt
Von Adv - Technik - 950er (Motor!) nach Adv - Technik/Reparatur
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Sep 2007, 17:44    Titel: Antworten mit Zitat
Tankstellenpersonal weiß i.A. nicht einmal, wovon man redet: "Für Benzin oder Dieselmotor? Nimm das da!" wacko
In Spanien habe ich bei Motorradhändlern das passende Öl gefunden, mußte aber erst bei mehreren fragen.
Beim geringen Verbrauch meiner 990 (nur ein Viertelliter zwischen den Inspektionen) reicht es aber, vor der Reise mal auf MAX aufzufüllen. Für den (Un)Fall der Fälle nehmen Paranoiker trotzdem was mit. Wink
ZwergenfactoryOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 1063
 →  74.000 km
LC 4 Competition, Beta REV 3,
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Sep 2007, 18:02    Titel: Re: Kein Motoröl im Ausland? Antworten mit Zitat
Question
Immer nen 1/4 Liter unter der Sitzbank dabei.
CU,
ZF
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Sep 2007, 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
Dafür sind doch die Hamsterbacken, geht je ein Liter rein
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Sep 2007, 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
Habe letztens erst meine Beläge mit Castrol 10/60 Vollsynthese(für Auto)ruiniert.Seit dem immer nen Liter Shell im Tankrucksack.
Was mir aber aufgefallen ist:zuviel Öl schadd nix,im Gegenteil.
Wenn man Öl wechselt und danach auffüllt(nach Handbuch)hat man,wenn man auf der Autobahn bei heißem Motor mißt immer zuviel,teilweise kann man das Öl schon sehen.Aber dann ist der Öldruck super(null Klappern+so gut wie keine rote Lampe bei Heißstart)und verbrauchen oder Rausdrücken tuts meine auch nicht.
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Sep 2007, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Mo, 10. Sep 2007, 20:51 hat folgendes geschrieben:
Vorsicht! 3,5l und Vollgas lässt mit ziemlicher Sicherheit die ein oder andere Dichtung, oder den Kurbelwellenentlüftungsschlauch platzen.
Zuviel Öl schadet IMNSHO sehr wohl Exclamation
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Sep 2007, 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
Ich spreche auch nicht von 3,5l.
Aber wenn man den Ölwechsel wie angegeben durchführt ist bei Messung auf nem AB-Parkplatz bei richtig heißem Motor(im Stand noch eine Min. Leerlauf) das Öl GANZ oben am Messstab.
Dies war übrigens auch immer der Fall wenn ich meine Karre von ner Inspektion abgeholt habe.
Gestern auch:bei relativ kaltem Motor(aber schon 4 Balken)gemessen,kaum Öl.200 ml nachgefüllt,dann 100km BAB bis Rasthof Ville,kontrolliert:konnte das Öl durch Nachfüllloch sehen.
Hab schon überlegt abzusaugen aber ansonsten kein Klapper und kein Flacker.
Ich denke das Öl hat durch den Tank relativ viel Entfaltungsmöglichkeit,is jedenfalls nicht son Problem wie bei Nasssumpfschmierung mit Panschverlusten etc...
fenek70Offline
Anmeldungsdatum: 09.08.2005
Beiträge insgesamt: 493
BeitragVerfasst am : Di, 11. Sep 2007, 5:50    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Mo, 10. Sep 2007, 20:54 hat folgendes geschrieben:
Das würde ich so nicht stehen lassen.
Der LC8-Motor hat eine Trockensumpfschmierung. D.h., alles Öl was in den Sumpf gelangt, wird sofort in den Öltank gepumpt. Im Sumpf kann somit gar nicht zu viel Öl sein.
Solange der Öltank nicht randvoll ist, kann nichts passieren. Was sollte auch?
Der Öldruck wird durch die erste Ölpumpe, die sich direkt aus dem Tank bedient, aufgebaut. Und der ist es ziemlich egal, wieviel Öl im Tank ist.
Die zweite Ölpumpe pumpt das Öl, das unten in der Ölwanne ankommt, ständig wieder in den Tank.
Man braucht im Tank also soviel Platz, damit das ganze Ölvolumen Platz hat. Und es sollte auch noch Zeit haben, sich zu "beruhigen"... Die Ölpumpe, die das ganze wieder in den Tank befördert pumpt durchaus auch mal Luft aus der Ölwanne. Im Tank müssen sich dann die Blasen wieder auflösen. Schlecht wäre es, wenn die erste Ölpumpe Luft ansaugen würde...
So ein bis zwei cm über Max, stellt somit kein Problem dar( aber eben auf gar keinen Fall "Randvoll"!). Es sei denn, es ist Öl in den Sumpf gelaufen (nach längerem Stand) und dann wird nachgefüllt... Was aber bei technisch einwandfreiem System nicht passieren kann.
Bei einer Nasssumpfschmierung schaut das natürlich ganz anders aus... Da kann zu viel Öl zum Aufpanschen (Schäumen) durch die Kurbelwelle führen und die Ölpumpe, die das ganze durch die Bohrungen pumpt kann somit Luft (-blasen) erwischen... Das ist schlecht...
Harry
BeitragVerfasst am : Di, 11. Sep 2007, 7:53    Titel: Antworten mit Zitat
fenek70 @ Di, 11. Sep 2007, 6:50 hat folgendes geschrieben:
Und was ist der Öltank mit 3,5 Liter heißem Öl?
Ist dein Kugelventil am Öltank etwa dicht?
fenek70Offline
BeitragVerfasst am : Di, 11. Sep 2007, 9:49    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Di, 11. Sep 2007, 8:53 hat folgendes geschrieben:
Ich habe ja nichts von Litern geschrieben. Übrigens habe ich auch keine Ahnung wieviel Liter in den Tank passen. Interessiert mich auch nicht.
Ich schrieb von einem Ölstand über der Max-Markierung. Nach der fülle ich auf. Und da ist es unerheblich ob man über der Max-Markierung liegt (zumindest bis ca. 2 cm)
Also meines scheint dicht zu sein.
Wobei ich noch nie nach wirklich längerer Standzeit (mehreren Wochen) geschaut habe. Ich schau in der Regel nach kurzer Standzeit (im Minuten-Bereich). Innerhalb von 2-3 Tagen ändert sich jedenfalls bei mir nichts.
Harry
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Di, 11. Sep 2007, 10:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, habe nie ein problem damit gehabt, im ausland - zumindest in I, F oder slo. in frankreich haben wir an einer tankstelle ein 10W50 vollsythetisches "elf" bekommen - genau was gesucht haben, musst halt was "grösseres" suchen, kleinere tankstellen werdens wohl nicht haben.....
lg jörg
V2 macht high!
Grüße Jörg
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Di, 11. Sep 2007, 10:34    Titel: Antworten mit Zitat
Komisch, meine Kupplung rutscht, wenn ich Shell, Motorex und/oder Motul pantsche.
Vielleicht muss man aber auch über 5000 rpm drehen, um das zu merken Razz
(Der Ölstand ist übrigens ziemlich schnurz bei einer Trockensumpf, von bisserl über Max bis bisserl unter Min ... wen schert's, den Motor sicher net.)
Mir is wurscht!
Max30Offline
BeitragVerfasst am : Di, 11. Sep 2007, 11:32    Titel: Antworten mit Zitat
Danke euch!! Very Happy
War übrigens in Kroatien, Bosnien, Montenegro - gab zwar auch an den großen Tanken überraschenderweise das Shell Advance 2T, für 4T aber nichts von speziellem "westlichem" Motorradöl zu sehen Mad
Und mit 1/4 l unter der Bank wär ich wohl nur bis Ungarn gekommen... also danke für den Tipp mit den Hamsterbacken! Obwohl die (und die Sturzbügel) dauernd runterschrauben, wenn die Kantn nach Öl schreit??? Mmhh.
Ölstand (lt. Messstab) ist bei mir offenbar immer knapp über min. Auch wenn ich bis max. anfüll, ist es am nächsten Tag wieder bei min. Also kommt auch nicht mehr als bis min. rein bzw. verlass ich mich auf die Kontrolllampe und lautes Klackern. Wink
Nachgeleert hab ich insgesamt genau 1l Shell Advance 10W40 auf 3500km.
LG Max
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 11. Sep 2007, 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
Nimm das 15W50,is besser.
[ Time: 0.0947s ][ Queries: 35 (0.0360s) ]
