Toleranz beim Ventile einstellen?
ÄlblerOffline
Anmeldungsdatum: 11.06.2005
Beiträge insgesamt: 196
 →  91.000 km
Suzuki DR 650
BMW K 100 Scrambler , BMW K 100 original hässlich
BeitragVerfasst am : Do, 30. Aug 2007, 7:18    Titel: Toleranz beim Ventile einstellen? Antworten mit Zitat
Hallo liebe Schraubergemeinde.
Da meine Garantie seit Juni abgelaufen ist und mein Tacho 30 000 km anzeigt, bin ich gerade dabei den KD erstmals selbst durchzuführen.
Ganz schöne Schrauberei bis da alles weg ist, um die Ventile einzustellen.
Jetzt meine Frage: Bis auf ein Auslass- und ein Einlassventil ist alles ganz ordentlich in der Toleranz.
Aber am vorderen Zylinder bekomme ich bei einem
Einlassventil 0,25 mm
´reingeschoben und bei einem Auslassventil ebenfalls.
Muss ich deshalb beim Händler passende Shims holen und die Nocken ausbauen oder kann man da großzügig drüberhinwegsehen?
Vielen Dank für Eure Meinungen.
(Soll-Werte:
Einlass: 0,125 - 0,175 mm
Auslass: 0,225 - 0,275mm)
Wünsche Euch immer genügend Bremsweg,
ÄLBLER
BeitragVerfasst am : Do, 30. Aug 2007, 7:23    Titel: Re: Toleranz beim Ventile einstellen? Antworten mit Zitat
Älbler @ Do, 30. Aug 2007, 8:18 hat folgendes geschrieben:
Ja.
(Soll-Werte:
KTM hat die Werte korrigiert:
Einlass: 0.10-0.15
Auslass: 0,25-0,30
Bei 0,25 am Einlass hat auch entweder deine Werkstatt extrem geschludert, oder deine Fühlerlehre geht nach dem Mond...
ÄlblerOffline
 →  91.000 km
Suzuki DR 650
BeitragVerfasst am : Do, 30. Aug 2007, 7:34    Titel: Antworten mit Zitat
Uups.
Da sollte man die Notizen halt noch lesen können.
die 0.25 und die 0,3 waren beim linken Auslass vorderen Zylinders. Die Einlässe sind alle bis auf einen unter 0,15. Einer hat 0,2.
Nocken ´raus?
ÄLBLER
BeitragVerfasst am : Do, 30. Aug 2007, 7:57    Titel: Antworten mit Zitat
Älbler @ Do, 30. Aug 2007, 8:34 hat folgendes geschrieben:
Uups.
Nocken ´raus?
1. Neue Fühlerlehre kaufen, am besten mit kleineren Schritten als 0,05mm
2. nochmal messen
3. Ventilspiel wird mit der Zeit geringer, nicht größer, daher stellt man normalerweise an die obere Grenze des Toleranzbereiches ein
4. Bei Unterschreitung des min., bzw. Überschreitung des max-Wertes muss eingestellt werden.
Christoph620Offline
Anmeldungsdatum: 09.08.2003
Beiträge insgesamt: 92
 →  79.000 km
KTM Duke 690 R, 2017
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : So, 3. Feb 2008, 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Ventile einstellen habe ich konkrete Fragen:
1) Sind auf den Shims die Shimsdicken vermerkt?
2) Was kommt nach dem Nockenwelle ausbauen? Ist der Shim auf oder unter dem Tasselstößel (?)
Vielleicht kann mal einer kurz Input geben, der das schon mal gemacht hat!
Danke
Christoph
BeitragVerfasst am : So, 3. Feb 2008, 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
Auf den Shims ist die Stärke vermerkt, allerdings ist davon bei den
gebrauchten oft nichts mehr zu sehen Sad also mit Bügelmeßschraube
oder digitaler Schiebelehre prüfen.
Der Shim ist natürlich unter dem Tassenstößel und bleibt manchmal an
diesem kleben beim herausnehmen also Vorsicht das der Shim nicht
irgendwo reinfällt.
Ich will dich nicht verletzen aber aufgrund deiner Fragen solltest du diese
Arbeit vieleicht machen lassen.
Noch einige Hinweise gibts hier http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=9716&highlight=
MfG
Christoph620Offline
 →  79.000 km
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : So, 3. Feb 2008, 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
@Stealth: Danke erstmal, aber das reicht mir noch nicht.
Über die Reparaturanleitung hinaus: Es ist mir klar, das Ventile einstellen darin nicht im Detail beschrieben ist, da jemand mit entsprechender Ausbildung das ja eh weiß.
Deswegen möchte ich ja Details von den hier anwesenden Profis wissen!
Also: gibt es etwas besonderes beim Ausbauen/Einbauen der Nockenwellen zu beachten, was nicht in der Repanleitung drinsteht?
Können die Tassenstössel ohne Werkzeug abgehoben werden, oder was brauch man dafür?
Was ist beim wieder Einstecken der Tassenstößel zu beachten?
Danke für Eure Hinweise
Christoph
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Feb 2008, 8:32    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ So, 3. Feb 2008, 19:33 hat folgendes geschrieben:
gebrauchten oft nichts mehr zu....
@Stealth: Ist es eine besondere Auffälligkeit, wenn bei JEDER
Ventilspielkontrolle IMMER nur die Einlassventile engestellt
werden müssen. Diese benötigen jeweils dünnere
Plättchen, irgendwann is ja dann Schluss ! unsure
Längen sich die Ventile oder was kann da die Ursache sein ?
Ist beim einem Bekannten so, bei der SE!
Danke
Gerhard
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Feb 2008, 12:23    Titel: Antworten mit Zitat
... wenn bei JEDER Ventilspielkontrolle IMMER nur die Einlassventile engestellt werden müssen.
Das ist aber ungewöhlich. Nach meinem Verständnis wird das Ventilspiel mit der Zeit eher kleiner als größer, da sich die Ventile in die Sitze "einarbeiten".
Ich hab zwar bei der LC8 noch keine Ventile nachgestellt (laß ich lieber den Mech machen Wink ), aber bei meinen insgesamt 4 LC4 war das immer so, daß das Spiel enger wurde, nicht weiter.
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Feb 2008, 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
@Ollebolle Rebhuhn Hat das i vergessen e i ngestellt
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Feb 2008, 12:47    Titel: Antworten mit Zitat
@Christoph Die Tassenstößel lassen sich z.B. mit einer Wasserpumpen-
zange vorsichtig fassen und ziehen. Beim Einsetzen das Shim nicht
vergessen Wink Die Lagerbrücken sind SEHR empfindlich, aufpassen beim
abheben & Drehmomente beachten. Auf absolute Sauberkeit achten!!
@Rebhuhn Das ist schon ungewöhnlich, die Auslassventile unterliegen
sonst stärkerem Verschleiss. Schlecht gehärtete Ventilsitze könnte die
Ursache sein. Die Ventile werden natürlich nicht länger, das Ventil & der
Ventilsitz nutzen sich gegenseitig ab. Wie oft mußte denn schon korrigiert
werden bei wieviel km.
MfG
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Feb 2008, 13:21    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Mo, 4. Feb 2008, 12:30 hat folgendes geschrieben:
Ach so. wacko Ich dachte er hat das "g" vergessen -> eng g estellt.
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Feb 2008, 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Mo, 4. Feb 2008, 12:47 hat folgendes geschrieben:
Bisher bei jeder Ventilspielkontrolle, bisher 3 x !
Danke für die Infos!
Gerhard
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Feb 2008, 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
Was sagt KTM zu dieser Ungereimtheit Question
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Feb 2008, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Mo, 4. Feb 2008, 19:25 hat folgendes geschrieben:
Weiss ich leider net!
Werd die Info mal so weiter geben und falls
ich was hör, hier berichten, nona.
Danke!
Gerhard
Seite 1 von 4
[ Time: 0.0365s ][ Queries: 50 (0.0062s) ]
