AndreasW Tremalzobezwinger Anmeldungsdatum: 16.04.2007 Beiträge insgesamt: 172
Verfasst am : Mo, 27. Aug 2007, 9:51 Titel: Tanküberlauf |
Hallo zusammen.
Gestern eine kleine Runde gedreht, getankt.
Soweit alles gut (Sprit war ja billig)
Losgefahren und nach ein paar Meter schlechte Strasse und ein wenig Schräglage lief der Sprit links (nur links) raus.
Nicht oben am Tankverschluss, sondern an dem Spalt in der Verkleidung (kanns nciht besser beschreiben: halt oberhalb vom linken Knie, wenn man drauf sitzt)..
Hab ich den Tank nur zu voll gemacht ( beim Parken auf dem Seiteständer war alles ok), oder ist da ein Entlüftungsventil nicht ok?
Bei der Forensuche bin ich nicht so recht zu dem Problem fündig geworden.. |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mo, 27. Aug 2007, 11:52 Titel: |
das duerfte die Tankentlueftung sein. Normalerweise kommt der Sprit dann weiter vorne raus. Vielleicht ist der Entlueftungsschlauch ab. Nimm mal das linke Verkleidungsteil ab. Dann siehst du oben am Tank den kleinen Nippel, wo der Schlauch draufsitzen sollte.
Gruss aus dem Osten
Markus |
Verfasst am : Mo, 27. Aug 2007, 12:25 Titel: |
| Vielen Dank. werd nachher mal das Werkzeug in die Hand nehmen! |
[ Time: 0.0390s ][ Queries: 22 (0.0206s) ]
