Rechte Tankhälft leert sich nicht mehr
Woody22Offline
Anmeldungsdatum: 02.07.2005
Beiträge insgesamt: 155
BeitragVerfasst am : Do, 23. Aug 2007, 18:07    Titel: Rechte Tankhälft leert sich nicht mehr Antworten mit Zitat
Bei mir ist jetzt wirklich der wurm drin.
also die rechttankhälft leert sich nicht mehr.die linke ist ratz fatz leer.hatte aber nicht die tankhälften oder hamsterbacken ab so das sich schläuche ein gedrückt hätten.
was zum geier ist das????
Eines Tages möchte ich so sterben wie mein Opa! Im schlaf....und nicht so wie sein schreiender Sozi!
sauerländerOffline
Anmeldungsdatum: 01.11.2005
Beiträge insgesamt: 1088
BeitragVerfasst am : Do, 23. Aug 2007, 18:18    Titel: Antworten mit Zitat
Es wird sich doch keiner einen Spass erlaubt haben, und das kleine Benzinhähnchen geschlossen haben Rolling Eyes Question Question
Doli drives GO-CAT
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 23. Aug 2007, 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn sich die rechte Hälfte nicht mehr leert mußt du die Rändelschraube von der LINKEN Hälfte aufdrehen.
Hört sich komisch an,is aber so. blink
FornixOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2005
Beiträge insgesamt: 781
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 23. Aug 2007, 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Do, 23. Aug 2007, 21:14 hat folgendes geschrieben:
was? das ist doch Blödsinn,oder??
Der EifelanerOffline
Anmeldungsdatum: 09.06.2006
Beiträge insgesamt: 626
 →  76.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 23. Aug 2007, 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
war da nicht auch noch so etwas wie abgedrückter Benzinschlauch????
Bernhard
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Do, 23. Aug 2007, 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
Das Phänomen hatte ich auch vor kurzem ... nimm' Dir einen Draht oder sowas und schieb das Ding in die Entlüftungsöffnung in der rechten Hamsterbacke (da wo der Entlüftungsschlauch von innen draufsteckt) - womöglich hat sich dort Dreck gesammelt, der jetzt den Entlüftungsschlauch verstopft ... (so war's zumindest bei meiner Sissi) ...
Wenn Du's testen willst: Hamsterbacke ab, Entlüftungsschlauch abziehen vom Tank und in den Schlauch blasen. Geht's ohne Probleme ist er offen - geht's nit, ist er zu ...
Schreib mal, ob's gefruchtet hat.
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 23. Aug 2007, 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
Fornix @ Do, 23. Aug 2007, 21:22 hat folgendes geschrieben:
Nein,ist wirklich kein Blödsinn Exclamation
Hatte genau DAS auch mal:
Karre bei Sommer abgeholt,nach 15 km gelbe Lampe.Will tanken und rechte Hälfte ist voll. ohmy
Rechten Benzinhahn kontrolliert:offen
Gemeinsamen Hahn kontrolliert:offen
Hr.Neumann angerufen und der gab mir den Tip den LINKEN zu kontrollieren:zu
Hahn geöffnet und weiter gings. Very Happy
born to runOffline
Anmeldungsdatum: 10.03.2007
Beiträge insgesamt: 188
BeitragVerfasst am : Do, 23. Aug 2007, 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich auch nach der Inspektion, BEIDE Hähne aufgedreht und es war erledigt, schon schwach von einem Mech.!
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 23. Aug 2007, 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir hatte ich die Benzinhähne wegen eines eigenen Ölwechsels geschlossen.
Bei Sommer war ich nur weil mir kurz darauf der Nehmerzylinder verreckte.(letzte Garantiehandlung heul )
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Do, 23. Aug 2007, 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Do, 23. Aug 2007, 22:52 hat folgendes geschrieben:
dann ist dein voriges Posting gelinde ausgedrückt, bescheiden...
habe auch schon den Hahn des rechten Tanks geöffnet, das war mir aber keinen Thread im Forum wert...
EnduroSOffline
Anmeldungsdatum: 24.01.2007
Beiträge insgesamt: 523
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Aug 2007, 7:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hattest Du (oder dein Freundlicher) vielleicht die Hamsterbacken mal abmontiert?
Dann könntest du einen Tankschlauch geknickt haben. Schau mal nach.
Hajo
KrixOffline
Anmeldungsdatum: 10.06.2005
Beiträge insgesamt: 144
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Aug 2007, 7:53    Titel: Antworten mit Zitat
*Seufz* Sad
Da baut KTM ein Mopped mit dem man die Sahara durchqueren kann und ein guter Teil der Kundschaft scheitert am Benzinhahn. "Ön/Öff sollsch da mal draufdrüggen?" Mr. Green
Das war jetzt wirklich nicht böse gemeint, also bitte nicht zu ernst nehmen Wink
Friedliche Grüße,
der Krix
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Aug 2007, 9:04    Titel: Antworten mit Zitat
also ich wuerde vorschlagen BEIDE Benzinhaehne zu oeffnen! Rechter damit es rauskommt aus dem rechten, und linker damit es reinkommt in den linken Tank. Ist doch relativ logisch, oder?
Gruss aus dem Osten
Markus
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Aug 2007, 9:08    Titel: Antworten mit Zitat
Krix @ Fr, 24. Aug 2007, 8:53 hat folgendes geschrieben:
*Seufz* Sad
Friedliche Grüße,
der Krix
nicken
Grüße Lucky_666
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Aug 2007, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
950SM @ Do, 23. Aug 2007, 23:08 hat folgendes geschrieben:
Was soll denn jetzt daran bescheiden sein?
Hätte auch keinen eigenen Fred eröffnet wegen der Sache.
Was ich halt komisch fand war,daß bei geschlossenem linken Hahn der rechte nicht ablief.Bin ich halt so nicht drauf gekommen und kann mir auch vorstellen,daß andere evtl. den gleichen Fehler machen.
Die andere Sache war die,daß ich das Gefühl hatte man könnte meinen Sommer wäre für das Problem verantwortlich und ich wollte nur klarstellen,daß dies nicht der Fall war.
Und jetzt reichts auch wacko
[ Time: 0.2450s ][ Queries: 32 (0.1965s) ]
