Kupplung defekt
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Okt 2005, 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
Rebhuhn @ Mi, 5. Okt 2005, 9:21 hat folgendes geschrieben:
Rückblick:
15.000 km - neue Druckstange (Rückruf)
18.000 km - Kupplung verschliessen, neue Beläge, Scheiben + Federn
21.500 km - Kupplung undicht, Ölverlust - neuer Kupplungsdruckgeber
22.000 km - jetzt trennt die Kupplung nicht mehr, Leerlauf fast nur mehr bei abgestelltem Motor möglich
I glaub, i brauch mal a komplett neue Kupplung (Korb) blink
Nur, damit nicht der Eindruck entsteht, das sei "normal"...
49.000km - Kupplungs Druckkraftverstärker wegen minimalem Pitting erneuert (hätte nicht sein müssen, der jetzige sieht genau so aus)
49.000km - 30er Öldüse für Kupplung verbaut (Empfehlung aus Italien für Tunesien...), Kupplung trennt nicht mehr richtig, an jeder Ampel muss man die Bremse ziehen.
54.000km - Kupplungspaket vermessen: 0,1mm unter Neumaß (2mm ist Verschleißmaß)
63.500km - Öldüse gegen originalen Verschlussstopfen getauscht: Kupplung trennt einwandfrei, Mopped rollt sogar wieder rückwärts mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung.
66.700km - immer noch die erste (Alu!) Druckstange (ohne Laufspuren) drin, Kupplung funktioniert einwandfrei. Keine Öldüse verbaut.
Never change a running system Exclamation
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Do, 6. Okt 2005, 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
Puh, das beruhigt mich! Danke Schradt. wub
Gut zu wissen, dass da einer ist, der soviel Erfahrung mit unsrem Bock hat. Da ich dir immer eine Nasenlänge hinten nach humple, ist das schon gut, ein solchen Massstab zu haben Wink
Gruss, Manuel
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Okt 2005, 22:40    Titel: Antworten mit Zitat
...ja warscheinlich hätte der Motor bei mir auch zu bleiben sollen - nun steht sie da und nix geht mehr mit den Gängen(Druckstange gegen Stahl erneuert)
Seite 7 von 7
[ Time: 0.0475s ][ Queries: 24 (0.0103s) ]
