Kühlflüssigkeitsverlust
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
crazeOffline
Anmeldungsdatum: 19.09.2003
Beiträge insgesamt: 253
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Jul 2004, 11:03    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
meine hat bisher nur rostige Speichen, sonst alles im grünen Bereich. Hab´ allerdings erst 5000 km drauf, ändert sich aber am Wochenende. Hoffe Kodi hält huh
Gruß, Martin
beam me up, Scotty, there´s no intelligent life on this planet!
NordlichtOffline
Anmeldungsdatum: 26.04.2003
Beiträge insgesamt: 99
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Jul 2004, 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
Bis heute keine Probleme.
950 S, EZ.04/2003, 13500 km
Gruß Nordlicht
bernieOffline
Anmeldungsdatum: 17.07.2004
Beiträge insgesamt: 84
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Jul 2004, 16:13    Titel: Antworten mit Zitat
Na,
das hört sich doch auch mal positiv an oder ? geht doch runter wie Oel!
Also nicht jede 2 oder 3 Kati ist Kodi geschädigt.
Sonst melden sich immer nur die Kodi Geschädigten, und das wirkt sich auch sehr negativ auf unsere Kati aus.
Ich denke mal es sind so ca. 2 von 10 Katis die Kodi geschädigt sind!
Gruß und weiterhin Kodi freie Kilometer!
Bernie Rolling Eyes
AndyOffline
Anmeldungsdatum: 01.04.2003
Beiträge insgesamt: 522
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Jul 2004, 16:18    Titel: Antworten mit Zitat
@Bernie
"Gruß und weiterhin Kodi freie Kilometer!"
ohne KODI wirst nicht sehr weit fahren..... Laughing wacko
Andy
twinnerOffline
Anmeldungsdatum: 23.04.2003
Beiträge insgesamt: 300
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Aug 2004, 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Gehöre nun wahrscheinlich auch zu den "Kopfdichtungsgeschädigten". Bei Km - stand 24000 wars soweit...
Während einer Pause bei der Wochenendausfahrt bemerkte ich, daß der Kühlwasserausgleichsbehälter übergelaufen war, ich ahnte schon was das wohl sein kann...
Habe dann Zuhause etwas Kühlflüssigkeit abgelassen, ca 100ml, der Stand ist trotzdem immer noch 1cm über max. Nach vielleicht einer Stunde hat sich dann am Boden der Flasche mit der abgelassenen Flüssigkeit, welche auch total trüb war, jede Menge grauschwarzer Schlamm abgesetzt (Foto). Vielleicht Öl, welches es ins Kühlsystem gedrückt hat? Mein Händler will die Kopfdichtungen tauschen und die Dichtflächen glätten und irgendwie noch andere Scheiben unter die Schrauben legen oder sowas Ähnliches, das wäre allerdings bei der nächsten (30000Km) Inspektion sowieso gemacht worden.
Auch soll gleich mit nach den Kolbenringen geschaut werden, da sich mein Ölverbrauch in letzter Zeit auch erhöht hat.
Twinner.
 Dateigröße:  32.95 KB
 Angeschaut:  6384 mal
fipsOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2004
Beiträge insgesamt: 44
BeitragVerfasst am : Do, 5. Aug 2004, 23:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute !
Alle mit grauem Schlamm im Kühlwasser sollten mal die Wasserpumpenlagerung
cheken lassen,meine hatte axiales Spiel und das (Magnesium oder Alu ?) Pumpenrad
schleifte am Gehäuse !Sieht man aber kaum so fein ist das !
Eventuell kommt von dort bei hohen Drehzahlen auch Luft ins Kühlsystem,aber
da bin ich mir nicht ganz sicher,bzw. kann ich mir das nicht erklären.
(Meine Kopfdichtung ist schon neu mit Muttern und Scheiben!)
Wer hat schon eine neue Lagerung der Pumpe erhalten ?
Ciao
Fips
www.RACETRONICS.deOffline
Anmeldungsdatum: 08.05.2004
Beiträge insgesamt: 235
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Aug 2004, 6:23    Titel: Antworten mit Zitat
ICH!
...und neue Stehbolzen....und neue ZK mit Dichtfläche abziehen...und neue muttern.... Smile
Grüße,
Marco
Grüße aus Berlin,
Marco
twinnerOffline
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Aug 2004, 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
Ist einleuchtend mit dem Axialspiel der Wasserpumpe, vielleicht erklärt das ja auch die immer öfters auftretenden Geräusche (irgendein harter Klang - nicht das Klappern des Steuerkettenspanners, das kenn ich zur Genüge...) beim Start mit kaltem oder nur halb warmen Motor, welche aber mit steigender Betriebstemperatur verschwinden. Ist nur die Frage, woher kam das zuviele Kühlwasser? Wenn es schon irgenwoher Luft ins System drückt, und der Behälter überläuft, ich dann sogar noch was ablasse, müßte ja dann irgenwann mal Wasser fehlen. Ist aber nicht so, immer noch 1 cm über Max. seltsam... Sad . Oder kanns sein, daß durch eine defekte ZK - Dchtg auch soviel Öl ins Kühlwasser gelangt? Fragen über Fragen...
Twinner.
rotschopfleinOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2004
Beiträge insgesamt: 1246
 →  89.000 km
SXC 625, 04er
ADV 1290R, 19ner
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 12. Aug 2004, 17:33    Titel: Antworten mit Zitat
Mahlzeit!
Meine KODI ist auch noch drin, habe aber auch noch nicht die Wahnsinnskilometer.
Holzklopf
Mahlzeit!
AdventureOrangeOffline
Anmeldungsdatum: 21.01.2004
Beiträge insgesamt: 195
1290 SAR
Husky 701 Enduro
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Aug 2004, 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
.... "nur" 5500 km mit 03er S (EZ04).
Bislang null problemo.
(bis auf Vergasermembranklemmer nach 1000er Inspektion durch Montagefehler)
Ölverbrauch max. 0,2l auf tausend
Negativ ist einzig die vordere Bremse unter 20km/h bei Regen (also einfach nicht anhalten)
Ansonsten, sein wir doch mal ehrlich Very Happy, Monsterspaß auf jedem km. Nach 6 jahren BMW und 9 Japanern Razz eindeutig das Moped mit dem höchsten Grins- und Spaßfaktor.
der KoDi-ungeschädigte
fipsOffline
BeitragVerfasst am : Do, 26. Aug 2004, 22:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute !
Hab heute meine 950er nach der Wasserpumpenerneuerung zurück bekommen.
(Hatte grauen Schlamm im Ausgleichsbehälter !)
Die Lagerung des Pumpenrades im Gehäuse war fehlerhaft,der Gehäusedeckel
mußte erneuert werden,ebenso das Kunstoffpumpenrad mit Welle und der
angeschliffene Magnesium Deckel !
Im Kühlerverschluß-Druckventil waren Kunstoffbröserl drin !
Der Schlamm besteht offensichtlich aus einer Mischung aus Magnesium und Kunstoffabrieb und ist etwas hartnäckig zu entfernen.
Alle Grau-Schlammbesitzer sollte das kontrollieren lassen,irgendwann hat das Pumpenrad sonst keine Flügeln mehr oder der Schlamm verstopft etwas.
Ciao
Fips
fipsOffline
BeitragVerfasst am : So, 5. Sep 2004, 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute !
Bin von einer 3000 km Tour (CH,F,I,A) retour und hab jetzt kein Problem
mehr mit Luft und Gammel im Kühlsystem.
Das Problem mit der Wasserpumpenlagerung und
den dadurch verstopften Ventil des Kühlerdeckels wurde vollends behoben !
Danke an den Fa. KAUDELA in Niederösterreich welche das Problem ,dank des Tips
vom Rainer Kroll (KTM Sommer-D) akribisch untersuchte und behob!
Der Fun in der letzten Woche war riesig und ob Schotter oder Asphalt die
950er ist ein Traum,es gab keinen Defekt nur die Pirellis sind jetzt Schrott !
Ciao Euer
Fips
Guest
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Sep 2004, 8:46    Titel: Antworten mit Zitat
fips hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute !
Ciao Euer
Fips
bitte, gerne geschehen. Wir freuen uns immer, wenn Technik regelkonform funktioniert.
LC8Offline
Anmeldungsdatum: 23.08.2004
Beiträge insgesamt: 70
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 14. Sep 2004, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
Eieiei, wenn man die ganzen KoDi Geschichten liest bekommt man ja richtig graue Haare!! Gott sei dank gibt es auch noch ein paar ohne Schäden. Hab mein letzte Woche gekauft und jetzt ca. 670 Km runter. In der Zeit ist der Kühlwasserpegel von max. auf Fingerbreit über min. gefallen. Da aber nirgendwo ein Tropfen Flüssigkeit zu entdecken ist, mein Hose auch keine Flecken hat und ich auch sonst nix finden kann, gehe ich von Luft im System aus. Hat sich halt rausgedrückt, nehme ich an. Hatte die gleiche Erscheinung mal bei meiner (Gott hab sie selig) Transalp und keinerlei Probleme mit Flüssigkeitsverlust.
Es würde mich natürlich ungemein beruhigen, wenn mindestens 10 von Euch die selbe Erfahrung gemacht haben und mir das jetzt "sofort" mitteilen wacko
LC8
HosiOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Di, 14. Sep 2004, 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo LC 8,
war bei mir ganz genau so,hab ein bisserl Wasser nach geschütted und seitdem über 6500 Km zurück gelegt und Null Wasser mehr einfüllen müssen!
Auch sonst bisher keinerlei Probleme.
Viel Spaß mit Deiner Käthe,
gruß,
Hosi
Seite 7 von 9
[ Time: 0.0933s ][ Queries: 31 (0.0632s) ]
