Batterie über Bordsteckdose laden
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
BeitragVerfasst am : Mi, 18. März 2009, 17:02    Titel: Antworten mit Zitat
PeterLE @ Mi, 18. März 2009, 12:37 hat folgendes geschrieben:
Ctek 3600 XS -> Prädikat "sehr empfehlenswert"
Ich weiß, wovon ich rede - leider und gottseidank.
Peter aus L
Wie meinst Du das?
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : Do, 19. März 2009, 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, ich weiß - blöd und mißverständlich geschrieben, also
leider ->
die Batterie meiner 2006er N beginnt nun auch zu stottern.
Bin in Gedanken noch bei der Batterie meiner AffenTwin, die bei identischen Fahr- und Standbedingungen um die neun Jahre hielt.
gottseidank ->
wegen der schon länger andauernden Diskussionen und weil da auch noch eine Dose in der Garage steht, hatte ich mir vorsorglich das Ctek 3600 XS gekauft und brauchte es nun nur vom Regal zu nehmen.
Peter aus L
BeitragVerfasst am : Do, 19. März 2009, 16:26    Titel: Antworten mit Zitat
PeterLE @ Do, 19. März 2009, 10:11 hat folgendes geschrieben:
gottseidank ->
Peter aus L
...ok, kapierski! Freunde aus Mü kommen mich Anfang April besuchen und bringen mir das Ctek 3600 XS mit. Wenn sie Stil haben, dann wird es ein Geschenk, ansonsten löhne ich die 69,90€, die Gericke verlangt haben wird und habe anschließend wöchentlich einmal spaßiges nachladen, super-easy über die Bordsteckdose.
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Do, 19. März 2009, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Do, 19. März 2009, 15:26 hat folgendes geschrieben:
... Wenn sie Stil haben, dann wird es ein Geschenk, ansonsten löhne ich ...
Lesen deine Freunde hier mit?
War das jetzt der Wink mitm Zaunpfahl?
BeitragVerfasst am : Do, 19. März 2009, 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
apmxxl @ Do, 19. März 2009, 20:00 hat folgendes geschrieben:
.....uhhhhh, das hoffe ich nicht ! War doch früher aber auch so, wenn Wilde auf einer Insel besucht und besänftigt werden mußten, dann wurden erstmal die Glasperlen als Geschenke angeboten, oder nicht? Ich bin ein moderener Mensch, deshalb eher mit einem Ctek 3600 XS zu beruhigen, als mit Glasmurmeln! Mr. Green
ampelixxOffline
BeitragVerfasst am : Do, 19. März 2009, 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Do, 19. März 2009, 20:15 hat folgendes geschrieben:
Was hab ich damals in meiner Funkerausbildung gelernt?:
Denken - Drücken - Sprechen!
Kann man abwandeln und auf verschiedene Lebenslagen anpassen. nicken Hilft sogar bei ominösen schwarzen Buttons...
Nu ja, dann weiss man ja jetzt, mit wem man es bei dir zu tun hat.
BeitragVerfasst am : Do, 19. März 2009, 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
apmxxl hat geschrieben:
________________________________________________________________________________ _________________________________________
....na jaaaa, aber auch die Denker müssen mal Pause machen und schwarze Löcher und ominöse Buttons wertfrei vorüber ziehen lassen können....Seele baumeln lassen, sozusagen! wacko
DieterFfmOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2008
Beiträge insgesamt: 667
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Sa, 28. März 2009, 23:30    Titel: Antworten mit Zitat
Nach den positiven Erfahrungen hier habe ich mir den Adapter gekauft
und das Optimate 3 an die Bordsteckdose und auch hier ist der Elektronik
nix passiert.
Allerdings hat die Batterie ja auch noch nicht "sulfiert" ... und wurde nur
ganz normal wieder voll geladen.
Dieter
WichtlOffline
Anmeldungsdatum: 23.08.2008
Beiträge insgesamt: 466
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
BeitragVerfasst am : So, 29. März 2009, 1:13    Titel: Antworten mit Zitat
Was haltet Ihr Strom-Profis zu sowas?
Könnte man damit dann jedes Ladegerät nehmen?
BeitragVerfasst am : So, 29. März 2009, 7:29    Titel: Antworten mit Zitat
Wichtl @ So, 29. März 2009, 1:13 hat folgendes geschrieben:
...hab ich auch schon mal irgendwo ins Forum gestellt. Ist ein Varistor, ein elektr. Bauteil das die Spannungs-Spitzen abschneidet (hilft vor Zerstörung z.B. bei überbrücken). NEIN, man kann nicht jedes Ladegerät nehmen, wenn man die Batterie unabgeklemmt über die Borddose lädt. Lies doch mal, die Instrumente hängen auch bei ausgeschaltenen Mopped an Spannung, haben wir nun doch zig mal durchgekaut! Du brauchst ein Ladegerät, das während der verschiedenen Ladeschritten nicht mit der Spannung zu hoch geht. Wie hoch, da gehen die Meinungen auseinander. Das beschriebene Ctek 3600 geht nicht über 14,7 Volt und man kann die max.Spannung auch fest einstellen! Damit ist man sicher, nix an den Instrumenten und der Elektronik kaputt zu machen. Das von KTM vertriebene verhält sich ähnlich.
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Apr 2009, 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
phaze75 @ Di, 17. März 2009, 21:54 hat folgendes geschrieben:
Aber wie gesagt, 14,4V bringt das Ctek auch, ich habe das Kabel mit den Ösen abgeschnitten und einen DIN Stecker aufgelötet und das Ding einfach an der Bordsteckdose im Cockpit meiner 2007er Adventure angesteckt. Über Nacht war die leere Batterie voll, das Gerät im Modus Erhaltungsladung und meine Kathi hat sich wunderbar starten lassen. Einspritzanlage, ABS, Multifunktionsinstrument und Uhr sind OK.
Damit ist der Kreis geschlossen und das Thema für mich vollumfänglich abgehandelt und die Lösung inklusive einer Alternative am Tisch.
...auch wenn´s einige nervt und meine Erkenntnisse während der Suche nach einer Problemlösung als "Halbwissen" arrogant abgetan wurde (ist mir ziemlich schnurz...by the way!), manche wird´s dennoch interessieren: habe seit 4 Tagen das Ctek 3600, den Stecker auch so angelötet wie von phaze75 beschrieben, das gleiche Resultat nach dem Laden über Bordsteckdose: die schon sehr schwächelnde Batterie ist nun wie neu und zieht so durch wie man es sich nur wünschen kann! That´s it!
phaze75Offline
Anmeldungsdatum: 06.04.2008
Beiträge insgesamt: 10
BeitragVerfasst am : Di, 14. Apr 2009, 0:02    Titel: Antworten mit Zitat
Eben... Wink
Seite 7 von 7
[ Time: 0.1016s ][ Queries: 33 (0.0459s) ]
