Lumberjack  Sponsor
Verfasst am : Fr, 26. Dez 2003, 15:13 Titel: |
@ Benzinschnüffler @ Schradt
Danke
Helvetic M Fußrastenkratzer
Anmeldungsdatum: 13.10.2003 Beiträge insgesamt: 953
Verfasst am : Mo, 29. Dez 2003, 8:49 Titel: |
@Lumberjack
Meine Kati hatte ihre Dienste nach rund 380km quittiert. Der Res.Km Anzeiger blieb bei 100km stehen. Ist natürlich sehr Fahrstil abhängig und für die, die jetzt behaupten, das sei nur wegen der helvetisch gesetzlichen Höchstgeschw. von 80kmh der irrt sich. Der Test fand im schönen Germanien und Frankreich statt. Die Kmh- Begrenzung wurde auch ausgenutzt.
Natürlich spielt die Vergasereinstellung und deren Belüftung auch eine sehr grosse Rolle. (Seit Sommer Lufideckel-Umbau -0.5L/100km, mit Werkseinstellung am Vergaser)
Manuel
_________________ Gruss, Manuel
Fährst du noch oder lebst du schon? |
XT-Olly Kurvenräuber Anmeldungsdatum: 17.05.2003 Beiträge insgesamt: 539
Verfasst am : Sa, 10. Jan 2004, 19:24 Titel: |
Hallo Öl-AG!
hab meine Standanzeige nu auch fast fertig. Zum Digicam kaufen bin ich aber immer noch nicht gekommen. Sieht der OBÖK aber eh sehr ähnlich.
Eine Sache wollte ich noch berichten:
Für das Problem mit dem Magneten in der Originalschraube ist mir noch was eingefallen.
1.
Der Magnet läßt sich recht einfach mit einer üblichen Handbohrmaschine aus der Original-Ölablaßschraube ziehen, indem man die Schraube am Sechskant in den Schraubstock spannt, u. dann mit dem Backenfutter der Bohrmaschine den Magneten wie einen Bohrer einspannt. Ein bisschen am Backenfutter ziehen u. drehen - u. das Ding kommt unbeschädigt raus (ist nur leicht eingepresst).
2.
Man kann den Originalmagnet recht gut in der Hohlschraube befestigen, wenn man eine Feder mit den Maßen D(außen)= 7,5mm, D(innen)= 5mm u. Länge ca. 15mm benützt.
Einfach die Feder ein Stück in die Hohlschraube pressen (ca. 5mm) u. anschließend den Stiftmagnet in die Feder. Darauf achten, daß zwischen Hohlschraube u. Stiftmagnet ein Spalt von ca. 3mm verbleibt - damit das Öl durch die Feder in das Anzeigeröhrchen fließen kann.
Natürlich muß alles gut fest verspannt sein, der Stiftmangnet darf sich mit einer Zange nicht so einfach aus der Hohlschraube ziehen lassen. Bei Bedarf die Feder an den Enden mit einer Zange leicht auf- oder zubiegen damits gut klemmt. Wer will den schon, daß Feder u. Stiftmagnet sich im Öltank selbstständig machen...
Gruß, Olly
(Habs bereits gemacht u. hat gut geklappt)
Benzinschnüffler  Sponsor
Verfasst am : Sa, 10. Jan 2004, 19:32 Titel: |
@Olly
Fotoooooooooooooooooos!
Verfasst am : Sa, 10. Jan 2004, 19:34 Titel: |
Die Magnetlösung finde ich super. Werde es auch anwenden .
advi  Moderator
Verfasst am : Sa, 10. Jan 2004, 19:38 Titel: |
Sollte ich Olly morgen in Stuttgart treffen, werde ich versuchen ne Kamera mitzubringen - wenn er mit dem Moped kommt.
Verfasst am : Sa, 10. Jan 2004, 19:53 Titel: |
@Advi
Das wäre toll!
@Olly
Magnet ist sauber raus . Aber woher die passende Feder? Hast noch ein Stückchen übrig?
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am Sa, 10. Jan 2004, 19:53, insgesamt einmal bearbeitet |
advi  Moderator
Verfasst am : Sa, 10. Jan 2004, 20:03 Titel: |
Sorry Olly kommt mit dem Auto nach Stuttgart, will heute abend in die Disko. Treff ihn zwar, nützt Dir aber momentan nichts
Verfasst am : So, 11. Jan 2004, 23:32 Titel: |
@Schnüffler
Hab die Feder aus der "Gruschtelkiste". Werd mal schauen ob ich da drin noch eine finde, dann schick ich sie Dir...
Olly
Verfasst am : So, 11. Jan 2004, 23:50 Titel: |
@XT-Olly
Danke!
Wie sieht´s aus mit Messe FN? So weit davon bist doch nicht.
Verfasst am : Mo, 12. Jan 2004, 23:26 Titel: |
@benzinschnüffler
2. Feder ist gefunden u. auf dem Weg zu Dir...
Wg. Friedrichshafen kann ich noch nichts genaues sagen, meld mich aber wenns klappt.
Gruß, Olly
Verfasst am : So, 18. Jan 2004, 14:54 Titel: |
@benzinschnüffler
40.14 KB |
11129 mal |
Verfasst am : So, 18. Jan 2004, 14:55 Titel: |
noch eins
49.66 KB |
11129 mal |
Verfasst am : So, 18. Jan 2004, 14:56 Titel: |
und no eins
52.64 KB |
11129 mal |
Verfasst am : So, 18. Jan 2004, 15:19 Titel: |
@XT-Olly
Das Prinzip kommt mir doch sehr bekannt vor "grübel, grübel" . Oben hast aber eine Schlauch? Warum kein Rohr? Dann könntest auf diese Flachbandbefestigung verzichten. Das Baby soll doch was herzeigen . Und warum so weit vom Kühler? Ist kein techn. Manko, nur Optik.
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am So, 18. Jan 2004, 15:21, insgesamt einmal bearbeitet |
