HU + Abgasuntersuchung und die Folgen.
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6
madcapOffline
Anmeldungsdatum: 22.04.2015
Beiträge insgesamt: 6
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Aug 2015, 10:18    Titel: Antworten mit Zitat
Moin allerseits,
weil ich den Thread schon ein paarmal beunruhigt gelesen hab (nach dem Motto "hoffentlich schafft meine die HU"), als kleiner Beitrag:
AU von gestern:
4,3 % CO - knapp bestanden ist auch bestanden
LeoVince | SLS zu | Sommers Door | frisch geserviced (Lufi, Zündkerzen, Öl,etc.) | ordentlich warmgefahren vor Messung
Was ich irgendwie noch nirgends rauslesen konnte: Gibt es einen Soll-Wert? Die Bandbreite hier reicht grob von 1 bis 7 % CO...
Andy
1290 SuperAdventure seit 05/2018
950 Adventure 2015 bis 05/2018
EisenhaufenOffline
Anmeldungsdatum: 05.07.2014
Beiträge insgesamt: 335
BeitragVerfasst am : Sa, 26. März 2016, 22:55    Titel: Antworten mit Zitat
Heute war Zeit zum Vergaserschrauben, also ausgebaut und die Leerlaufgemisschrauben auf 2,25 Umdrehungen wie empfohlen eingestellt. Zuvor waren sie auf 1,25 Umdrehungen dry wohl ab Werk Question .
Ich bin 140 km gefahren und habe 12 l (8,5 l/100km) Liter verbraucht. Die Karre nimmt jetzt zwar viel sanfter Gas an und ballert nicht mehr beim Gaswegnehmen und geht auch nicht mehr spontan aus, aber der Verbrauch war mir zu viel.
Also alles wieder ab, Einstellschrauben auf 2,0 Umdrehungen. Nochmal 100 km gefahren mit 7,6 Liter Verbrauch.
Damit kann ich jetzt erstmal leben. Bei Gelegenheit mess ich mal den CO.
desperados08Offline
Anmeldungsdatum: 16.02.2012
Beiträge insgesamt: 369
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Sa, 26. März 2016, 23:36    Titel: Antworten mit Zitat
Bin ich jetzt blöd!? unsure aber die schraube ändert doch nur das Leerlaufgemisch!? Sollte also nicht so extrem deinen Verbrauch beeinflussen...
eljotOffline
Anmeldungsdatum: 20.06.2012
Beiträge insgesamt: 24
BeitragVerfasst am : So, 27. März 2016, 0:07    Titel: Antworten mit Zitat
Moin. Das sehe ich auch so , heißt ja auch LEERlaufgemisch . Wenn man nicht ewig im Stau steht sollte der Einfluss auf den Verbrauch minimal sein Smile Deine Aussagen über das knallen im Schiebebetrieb ,der besseren Gasannahme und dem Stabileren Leerlauf sind richtig ,der hohe Verbrauch hat vielleicht andere Ursachen . evt. hängt der chocke
EisenhaufenOffline
BeitragVerfasst am : So, 27. März 2016, 10:07    Titel: Antworten mit Zitat
wahrscheinlich waren die Fahrten auch nicht ausreichend statistisch relevant, aber die LD übt bis 1/4 Gas einen Einfluss aus, da wo man mit 120 über die Landstrasse blubbert....
OutdoorerOffline
Anmeldungsdatum: 22.01.2011
Beiträge insgesamt: 1853
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : So, 27. März 2016, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
eljot @ So, 27. März 2016, 1:07 hat folgendes geschrieben:
Knallen im Schiebebetrieb -> Gasgriff ist zu -> Leerlaufgemischschraube sorgt für die Gemsichversorgung da ja wie Leerlauf
Bessere Gasannahme -> bei der LC8 vorallem im unteren Drehzahlbereich bemerkbar -> LGS wirkt sich auf das erste Viertel der Gasgriffstellung aus -> kann dadurch durchaus beeinflusst werden
Verbrauch durch die Schraube durchaus änderbar, vorallem bei Landstraßenfahrten ~100km/h (auch wegen dem 1/4)
eljotOffline
BeitragVerfasst am : So, 27. März 2016, 18:23    Titel: Antworten mit Zitat
Moin. Die Leerlaufgemisch schraube regelt das Luft Benzingemisch im Standgas . Wenn das knallen im Schiebebetrieb verstärkt auftritt ist das Gemisch etwas zu mager. Und Entschuldigung aber im Fahren mit 1/4 Gas kenn ich mich nicht aus.
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : So, 27. März 2016, 21:08    Titel: Antworten mit Zitat
Richtig und wenn sie schiebt ist dein Gasgriff auf Standgas Wink
EisenhaufenOffline
BeitragVerfasst am : So, 27. März 2016, 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
Das Tolle ist: Alle haben Recht
Der Sprit kann nur über zwei Wege in den Zylinder Hauptdüse (moderiert über Düsennadel und Cutaway: Spritmenge=blaue Kurve) und Leerlauf Spritdüse (moderiert über Unterdruck: Die rote Kurve)
Auf dem folgenden Schaubild schön zu erkennen: Der Einfluss der Leerlaufdüse nimmt ab, bleibt aber bis fast zur vollen Öffnung relevant, der Einfluss der Hauptdüse nimmt zu.
Das Mopped ploppert beim Gaswegnehmen: Die Leerlaufdüse (-schraube ) kann falsch eingestellt sein.
Ich hab zuviel Verbrauch auf der Landstrasse bei 25%-30% Gasstellung: Das Leerlaufgemischeinstellung ist an an der Hälfte der Verbrauchs Schuld. ( Also beim Dahinrollen auf der Landstrasse, deswegen wirds ja auch kontrolliert...)
Pepe weiss auch was dazu: http://www.pepe-tuning.de/vergaser-system.html
 Dateigröße:  20.86 KB
 Angeschaut:  9359 mal
EisenhaufenOffline
BeitragVerfasst am : Do, 19. Mai 2016, 22:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe jetzt in den letzten Wochen aus Neugier 7 mal den Vergaser runtergeschraubt und Leerlaufgemischschraube in 0,25er Schritten getestet zwischen 1,25 und 2,25 Umdrehungen mit und ohne Doors.
Meine Einstellung für die SE ist:
- 1x Sommers Door
- Akras
- Düsennadel 1 Clip höher gehängt
- LGS 2 Umdrehungen raus
- Verbrauch so um die 7 Liter (knapp drunter)
= 4,5 % CO und die Kiste läuft sehr gut, spricht spontan an, kaum Geplopper
bei 1,5 Umdrehungen LGS unterschreitet sie sicher die Grenzwerte läuft nicht mehr ganz so schön aber gerade noch OK, bei 2,25 Umdrehungen (wie empfohlen) spüre ich keine Verbesserung, nur mehr Verbrauch und CO.
Seite 6 von 6
[ Time: 0.3039s ][ Queries: 27 (0.2274s) ]
