Motorschaden
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6
twinnerOffline
Anmeldungsdatum: 23.04.2003
Beiträge insgesamt: 300
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Do, 25. Sep 2003, 19:52    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry, letztes Posting war von mir, war nicht eingeloggt...
Twinner.
SteveOffline
Anmeldungsdatum: 19.05.2003
Beiträge insgesamt: 203
EXC-R 450, 2008
GasGas 200
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Sep 2003, 6:41    Titel: Antworten mit Zitat
das neue Regelventil bekommen wir alle ! Und es liegt nicht amVentil, sondern am Schlauch der Risse bekommen kann, und dann gibts eben Probleme mit dem Öldruck. Bei mir wurde der Schlauch gestern beim 7500 Service getauscht, (ebenso wie der Kupplungskorb) .
Grüsse
Stephan
mal anonym...
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Sep 2003, 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
in der letzten Zeit haben bei mir die Klappergeräusche markant zugenommen, hatte in den letzten 3000km immer mal wieder Öl gemessen und hatte immer so 5mm vom unteren Ende des Ölstabes mit Öl bedeckt (dachte bis jetzt die Karre braucht ja sau wenig Öl). Aber jetzt müsst Ihr Euch festhalten, habe wegen dem permanenten Gerassle mal 7 dl !!! Öl nachgekippt und komme nach einigen Kilometern Fahrt und nachmessen etwa auf 3/4 des Messstabes... (Das Rasseln ist jetzt weg)
Ich begreiffe es einfach nicht, im Buch steht was von wegen ganz unten bis ganz oben sei 0.5 l, was ist denn jetzt bei mir wohl los gewesen, habe ich ne zu lange Messlatte ?
Irre oder ?
P.S.
Ab jetzt messe ich nur noch bei ausgedrehtem Ölstab und fülle einfach nie über die Mitte, scheint mer irgendwie zuverlässiger zu sein...
OldieOffline
Anmeldungsdatum: 30.08.2003
Beiträge insgesamt: 1753
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Sep 2003, 9:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hi,Ich frag mich schon die ganze Zeit, was ist so problematisch mit der Oeleinfüllerei?
Beim Oelwechsel kommen 3 ltr. Oel rein-dies bedeutet bei normaler Motortemp am Peilstab leicht über Max. Danach wird das Oel immer bei derselben Temperatur gecheckt.Wenn das Oel nach etlichen km.nach dem messen etwa in der mitte des Peilstabes steht wird bis max.aufgefüllt. Fertig.
Der kleine konische Oelschlauch, von dem hier die Rede ist, geht deswegen kaputt weil sich die Oelschlange(Metallrohr) durch die Motorvibrationen schüttelt, dadurch wird der Gummi unterhalb hin und her bewegt und bekommt mit der Zeit unterhalb der Schlauchschelle den Querriss.Der Mech.der das Gummi ern. sollte die beiden Oelschlangen,die vom Motor kommen, noch einmal mit einer sep.Halterung am oberen Teil fixieren oder wenigstens den neuen Schlauch nach oben drücken "aber erst hochdrücken wenn der obere Schlauchbinder fest ist" und der Schlauch nicht mehr nach oben Rutschen kann. Während des hochdrückens nun den unteren Schlauchbinder festziehen.Etwas blööd zu schreiben aber einfach zu machen.
Wünsche Euch schönes Wetter bei der Ausfahrt
Gruß Oldie
Seite 6 von 6
[ Time: 0.0558s ][ Queries: 24 (0.0371s) ]
