Benzinpumpe
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6
Dr_BeanOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Jun 2022, 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, das Forum hat mir mal kurz nicht zugelassen un keine Mails mehr geschickt...
aber, du hast es schon selber gelöst :-)
Fehler die öfter gemacht wird: die Scheiben unter dien Schauben statt an die andere Seite .. Sehe Abbildung in Anleitung :-)
Wenn man das falsch macht geht es in Notlauf.. und mach 1x pro 2 Sekonden Pumpslag
grüss
Dr_Bean
Dr_Bean  http://www.lc8.nl
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Sep 2023, 19:37    Titel: Antworten mit Zitat
Schnelle Frage: liege mit defekter Pumpe(Wasserschaden )in Frankreich. Wie weit kommt man mit der oberen Tankhälfte?
70km ohne Pumpe?
____
Gruß Christian
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Sep 2023, 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
habs noch nicht ausprobiert, aber wenns alle wird, den Rest von rechts nach links bringen, dann geht´s noch ein bisschen weiter.
... mach, daß es geht! ....
BeitragVerfasst am : Di, 19. Sep 2023, 3:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hol dir an der Tanke eine 1.5lt Pet Flasche, dann hast du 15km Reserve.
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Di, 19. Sep 2023, 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
Info für die Nachwelt mit defekter Pumpe:
Linke obere Tankhälfte ca 60km.
Beide zusammen ca 120km.
____
Gruß Christian
BO-RacerOffline
Anmeldungsdatum: 03.01.2023
Beiträge insgesamt: 17
BeitragVerfasst am : Di, 17. Jun 2025, 6:06    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen,
ich hatte bei meiner Sonntagsausfahrt kurzzeitig wieder ein Problem mit der Benzinpumpe.
Das Motorrad fing an zu stottern und dreht nicht mehr hoch, dann ging sie ganz aus. Also erstmal Zündung aus und in Schatten geschoben. Dann Zündung an, ein mehrfaches Klicken der Pumpe war zu hören und dann sprang die Maschine auch gleich wieder an und fuhr dann auch noch 50km ohne weitere Probleme.
Vor 1,5 Jahren kam eine neue Benzinpumpe von Quantum rein. Bei der wurde auch das Dr. Bean Kit eingebaut.
Gestern bin ich dann mal auf Fehlersuche gegangen. Also Relais der Pumpe raus und laut Handbuch überprüft. Da is alles okay. Die einzige Macke die ich gefunden habe war, das der Pluspol der Batterie recht korrodiert war. Das wurde behoben.
Was könnte ich noch prüfen?
Hab jetzt bisschen Bedenken, am Freitag soll es mit dem Motorrad nach Slovenien gehen. Da käme ein Ausfall ungelegen.
Danke schon mal für eventuelle Tips.
BO-RacerOffline
BeitragVerfasst am : Di, 1. Jul 2025, 7:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo in die Runde,
ein kurzes Update zu dem Problem. Am Samstag kamen wir vom Trip nach Slovenien und Kroatien zurück.
Unterwegs wurde mehrmals geschraubt. Als erstes wurde die aktuelle Benzinpumpe gegen eine Pierburg Pumpe für 30€ getauscht. Ging so 3-5 Kilometer gut. Dann wurde das Relais getauscht, und die Quantumpumpe wieder eingebaut. Das ging dann so 1000km gut. Dann wieder Ausfall der Pumpe. Diesmal wurde ein direkte Plusversorgung vom Relais zur Pumpe gelegt ( Verdacht auf Kabelbruch ). Und die Masse wurde unten direkt an den Motor gelegt. Das geht bis jetzt erstmal.
Achso und eine Tankentlüftung war zu, daher kam bei langsamer Fahrt bei 45 Grad Außentemperatur das Benzin aus dem linken Tankdeckel raus. Wurde dann auch behoben.
Seite 6 von 6
[ Time: 0.0798s ][ Queries: 26 (0.0512s) ]
