Heizgriffe
andi123Offline
Anmeldungsdatum: 01.04.2013
Beiträge insgesamt: 272
KTM 1090 Adventure R
BeitragVerfasst am : So, 23. März 2014, 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
Zieh die Sicherung raus und häng ein Amperemeter dazwischen.
Damit misst du dann die Ampere und multiplizierst sie dann mit 12 (=Spannung) dann erhältst du die Heizleistung deiner Griffe.
Oder wennst es ganz genau wissen willst, misst noch die aktuelle Spannung und multiplizierst mit der... Mr. Green
BeitragVerfasst am : So, 23. März 2014, 21:11    Titel: Re: Wie warm werden die Heizgriffe ??? Antworten mit Zitat
janotha @ So, 23. März 2014, 16:33 hat folgendes geschrieben:
Ich kann auch die Heizgriffe einschalten bei ausgeschaltener Zündung. Oder ist es besser die Heizgriffe direckt an der Batterie anzuschließen ???
Finde ich riskant, bei einer Pause mal vergessen und du hast schnell Startprobleme.
"Besser direkt an die Batterie" minimiert die Verluste durch die m.E. zu dünnen Leitungen bis zum Zubehöranschluss, Gefahr s.o. bleibt aber.....
Ich habe die Heizgriffe mit gesondertem Relais angeschlossen und dieses fällt bei Zündung aus einfach ab.
Pulle BitOffline
Anmeldungsdatum: 03.07.2009
Beiträge insgesamt: 151
450 EXC , 2012
BeitragVerfasst am : So, 23. März 2014, 21:36    Titel: Re: Wie warm werden die Heizgriffe ??? Antworten mit Zitat
ich habe die Oxfordgriffe verbaut, aber diese werden nur lauwarm auch bei 100 %. Wie warm werden die Heizgriffe???
vielleicht hast du beim anschließen ein Fehler gemacht.In Reihe angeschlossen haben diese weniger Leistung.Dann kann die Steuerung
auch nicht mehr rausholen.Nur so ein Gedanke.Vielleicht nützt es ja was
janothaOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2004
Beiträge insgesamt: 239
BeitragVerfasst am : So, 23. März 2014, 22:49    Titel: Re: Wie warm werden die Heizgriffe ??? Antworten mit Zitat
Pulle Bit @ So, 23. März 2014, 21:36 hat folgendes geschrieben:
Die Griffe habe ich angeschlossen wie es in der Anleitung steht.
Kann es mit der Batterie zusamenhängen????
Bikehistory: MZ ETZ 150(1988), DR650 Dakar(92), EGS 620(95), SM 640(02),SMC 660(03), 990Adv(07)
HP http://www.janotha.de
janothaOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Mai 2014, 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
Es war die Batterie, mußte meine Batterie erneuern, Habe die Heizgriffe jetzt direckt an der Battrerie angeschlossen wie es vorgeschrieben ist. Die Heizgriffe funktionieren nun einwandfrei. Bei der Stellung 50 Prozent ist es optimal. Bei 75 Prozent Heizlestung ist es schon zu warm, daß fast die Finger gegrillt werden. 100 Heizleistung habe ich deshalb erst nicht getestet. Werde aber noch das CLS Heat Nachrüstset anbauen, da dieses die Heizgriife selbstständig nach der Außentemperatur nach reguliert.
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : Di, 20. Mai 2014, 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
janotha @ Mo, 19. Mai 2014, 21:45 hat folgendes geschrieben:
Falls Du mal nicht weißt ob Deine Finger frieren,
oder ob es kalt ist? blink
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Mai 2014, 8:54    Titel: Antworten mit Zitat
Jungs es ist Sommerbefehl !!!!!!!!!! Ab sofort kein Wort mehr von Heizgriffen !!! Heizdecken lasse ich gerade so noch durchgehen .. Bis Oktober 2014!!
coolmooseOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Mai 2014, 9:44    Titel: Antworten mit Zitat
...gerade im Sommer, wenn man mit dünnen Handschuhen in den Regen kommt sind die Teile etwas Feines. wub
mitlaserOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2014
Beiträge insgesamt: 140
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Okt 2014, 12:22    Titel: Antworten mit Zitat
falls es jemanden interessiert..
bei der Louise gibt's grade die saito und die daytona im sale..
das licht am ende des tunnels .. könnte auch ein idiot mit einer Taschenlampe sein..
BeitragVerfasst am : So, 16. Nov 2014, 23:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hat den nun jemand dünne Griffe die auch warm werden ....
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Nov 2014, 5:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kann dir diese dünnen Folien für unter normale Griffe besorgen...
2020 - back to Tenere Cool
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Nov 2014, 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ So, 16. Nov 2014, 23:13 hat folgendes geschrieben:
Coolride liefert Patronen die in jedem Lenker passen und unabhängig vom Griffdurchmesser sind. Ich kann auch bestätigen dass sie richtig heizen 😉
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Nov 2014, 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
Bei coolride ,hab ich in exc und lc8 ,bin ich doch der Updater auf 8er Gewinde für die Handschützer ...nur sie sind mir zu träge und haben mit dem Stammtich Regler zu wenig Leistung ...denke über die Folien nach ..
FrickOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2014
Beiträge insgesamt: 8
BeitragVerfasst am : Di, 18. Nov 2014, 4:19    Titel: Antworten mit Zitat
bin ich interessiert an dem Griff, hoffe ich ein Griff bekommen.
beste nexus 6 hülle
ultradünne sony xperia z2 hülle
yenzeeOffline
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Di, 18. Nov 2014, 7:46    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mo, 17. Nov 2014, 21:53 hat folgendes geschrieben:
Ich will die diese Woche montieren und werde berichten...
Seite 6 von 7
[ Time: 0.2342s ][ Queries: 32 (0.1802s) ]
