Batterie, doch Hawker oder was sonst?
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Di, 14. Jun 2011, 23:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hier ist der ganze Test aus MOTORRAD Smile
http://www.intact-batterien.de/files/mrd_13_2011_titel.pdf
DieterFfmOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2008
Beiträge insgesamt: 667
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Jul 2011, 12:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hab mir jetzt auch eine Original Yuasa YTZ14S für EUR 98,- bestellt, danke für die Links.
Zur Sicherheit habe ich dann noch mal im Netz gesucht ...
Da gibt es tatsächlich Anbieter, die EUR 165,- für die gleiche Batterie haben wollen.
Batterie inzwischen eingetroffen und eingebaut - allerdings sieht die Original etwas anders
aus (Schriftzeichen und -farbe). Hoffe mal, dass ich keinen Nachbau erwischt habe, dann wäre
sie zu teuer gewesen ...
War aber ein (soweit man das am Internetauftritt überhaupt beurteilen kann) seriöser Großhändler.
Gruß Dieter
WestfaleOffline
Anmeldungsdatum: 04.03.2005
Beiträge insgesamt: 126
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Okt 2011, 15:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Allerseits,
meine erste Batterie hat doch tatsächlich 8 Jahre und 3 Monate gehalten, habe sie nun gegen eine Gelbatterie ausgetauscht. Unglaublich ! Laughing
Gruß Thomas
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Okt 2011, 20:03    Titel: Antworten mit Zitat
Nachdem die erste nach 6 Jahren anfing zu schwächeln, hab ich mir im Frühjahr den Testsieger für 55,-€ gegönnt. Natürlich funzt das Teil. Warten wir die nächsten 6 Jahre ab...
MopeteOffline
Anmeldungsdatum: 09.08.2015
Beiträge insgesamt: 78
KTM EXC 450 2012
BeitragVerfasst am : Di, 29. Jan 2019, 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hat sich hier was getan in Zwischenzeit? Was ist momentan zu empfehlen?
LC8 Power007Offline
Anmeldungsdatum: 28.06.2018
Beiträge insgesamt: 211
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 29. Jan 2019, 12:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe noch nie Schwierigkeiten mit Batterien gehabt die nur als starterbatterie dienen. Ich habe vor 2 Jahren eine der günstigsten die reinpassen eingebaut. Die funktioniert bestens. Auch nach 30 mal starten, ohne auch nur einen Meter gefahren zu sein. Da Batterien sehr lange halten, wenn sie nicht mehr als 30 - 50% entladen werden, achte ich darauf, dass sie nicht längere Zeit unter 12,4 Volt unbenutzt im Fahrzeug bleiben. Im Zweifel lade ich nach.
Meine hat irgendwas bei 30€ gekostet.
Gruß Mario
KT-ManOffline
Anmeldungsdatum: 28.09.2018
Beiträge insgesamt: 284
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  44.000 km
Ducati Supersport 750 Carenata, 1997
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Di, 29. Jan 2019, 14:43    Titel: Antworten mit Zitat
Und darüber hinaus habe ich eine Vorliebe für Gel-Akkus entwickelt. Bediene mich i.A. bei Polo oder Louis.
MopeteOffline
KTM EXC 450 2012
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Jan 2019, 9:46    Titel: Antworten mit Zitat
Bei Polo gibt's eine Gel Batterie
https://www.polo-motorrad.de/de/batterie-gel-14-zs-150-x-87-x-110-mm.html
Aber auch eine LiFePO4 für denselben Preis
https://www.polo-motorrad.de/de/lithium-batterie-ytz14s-gt14b4-yt14b-bs.html
Spricht irgendetwas gegen die LiFePO4? Angeblich haben die ja Mühe bei Kälte, aber Polo schreibt:
Bei extrem niedrigen Temperaturen (ca. ab minus 10 °C) kann es, durch denn dann erhöhten Widerstand der Batterie, zu Startproblemen kommen. Durch das eingebaute Management-System ist dies allerdings erheblich weniger ausgeprägt wie bei den meisten herkömmlichen Lithium-Batterien. Es gibt auch einen einfachen Trick: Wenn die Batterie unter extrem kalten Bedingungen schlecht funktioniert, schalten Sie Ihre Scheinwerfer für 10 bis 15 Sekunden an. Das wärmt durch den Stromfluss die Batterie und verbessert die Startleistung.
Kälter als -10°C will ich eh nicht fahren Wink
Ich habe mal gehört, dass diese LiFePO4 Akkus Hitze auch nicht sonderlich mögen. Ist da was dran? Die Batterie liegt ja bei der LC8 relativ nahe am Motor. Kann es sein, dass das im Sommer mal zu warm für die Batterie wird?
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Jan 2019, 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
zu den LiFePO4 Akkus: Im Sommer gab/ gibt es eigentlich keine Probleme... Da funktionieren die meiner Meinung nach sogar besser als die Blei-Varianten. Bei Kälte an der LC8.. kannst Du bereits bei einstelligen Plusgraden einen deutlichen Leistungsabfall feststellen.. Bei "Null" Grad dreht sich beim ersten Startversuch nix.. beim zweiten und dritten wird es besser ... und danach läuft das Ding.. Licht an.. zum Vorwärmen... ph34r Naja, ich drück dann lieber drei mal den Starter... Bei meiner Efi kommt bei Unterspannung ab und zu mal was bei den Bits und Bytes durcheinander.. dann halt nochmal aus...und neu starten..
eljotOffline
Anmeldungsdatum: 20.06.2012
Beiträge insgesamt: 24
BeitragVerfasst am : Do, 31. Jan 2019, 16:42    Titel: Antworten mit Zitat
Moin. Bei dem Polo Akku achte auf die Baugröße, der ging bei meiner 990 nur ohne Gummiunterlage und mit druck auf den Deckel rein .Das ist der erste Akku der die Kiste bis um den Gefrierpunkt ohne Unterstützung zum Laufen bringt. Allerdings brauche ich unter 5 Gad 2-3 Startversuche.
Seite 6 von 6
[ Time: 0.1999s ][ Queries: 29 (0.1327s) ]
