Lenkungsdämpfer
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter
BeitragVerfasst am : Di, 5. Aug 2008, 16:34    Titel: Antworten mit Zitat
mit Blumen muß der Lotze aber noch langsamer fahren -sonst kommen nur Stiele an .....
ich tät mich dann anschließen an die aktion :will sagen bringe Rosen für Ulli mit unsure
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Di, 5. Aug 2008, 16:43    Titel: Antworten mit Zitat
für die Variante mit der LC4 Gabelbrücke finde ich das hier vom Preis-Leistungsverhältniss interessant...
http://www.emigracing.com/utbktmoem.htm
BeitragVerfasst am : Di, 5. Aug 2008, 18:14    Titel: Antworten mit Zitat
950SM @ Di, 5. Aug 2008, 17:43 hat folgendes geschrieben:
Dat is aber ´ne EXC-Jabelbrücke! Das ist mir zu einfach. Da gibts ja alles fertig für. Und die Lampenmaske von der SE geht dabei auch flöten samt Mäusekino, Zündschloss usw. Muss dann alles auf EXC umgerüstet werden. Außerdem passt an die Montage der Scott/Öhlins nicht ran. Und der ist der Einzige, der nur das Ausbrechen des Rades aus der Geraden dämpft. Für Dämpfer, die in beide Richtungen arbeiten ist mir die Arbeit zu schade, weil sie genau das tun, was andrebike und Bruggma bemängeln: sie machen die Karre schwerfällig und sind, mal nicht richtig eingestellt, gefährlich für so Nudler wie mich wacko . Aber na ja, dafür passen die Armaturen der 690 dran gruebel . Das wäre mal ein Ansatz, das auf DEN Standart umzurüsten...
@Arthos
Der Bereich in dem der Dämpfer arbeitet ist nach Bedarf bis weit über den Bereich des Lenkeranschlages ausdehnbar. Werde das jetzt mal nutzen, damit mir nicht wieder das Vorderrad beim Anhalten bergrunter im Sand querschlägt. Mein Dämpfer war nur auf den kleinsten Winkel eingestellt.
950SMOffline
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Di, 5. Aug 2008, 22:37    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Di, 5. Aug 2008, 19:14 hat folgendes geschrieben:
@Arthos
guter Einwand, aber den LD von Emig kannst du in zwei Ausführungen haben, einmal den 2er der in beide Richtungen arbeitet und die 1er Version, die nur auf Druck arbeitet... allerdings bin ich auch nur so ein Nudler und komme trotzdem mit dem 2er gut klar, ich kann das mit der Schwerfälligkeit nicht bestätigen...
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Aug 2008, 0:19    Titel: Antworten mit Zitat
950SM @ Di, 5. Aug 2008, 23:37 hat folgendes geschrieben:
Ich muß zugeben, daß ich von Dingen gesprochen habe, die mir von anderen überliefert wurden. Wenn Du da kein Prob mit der beiderseitigen Dämpfung hast, wird das schon stimmen. Ich hab so ´n Teil noch nie gefahren. Bei der Entscheidung, welchen Dämpfer ich will, hab ich mich von der Logik und der Tatsache leiten lassen, dass die Crosser den anderen haben wollen Rolling Eyes .
Interessand sind die rahmenseitigen Teile der Montagen. Da kann sich der Fräser das Fräsen sparen. Für die Kohle kommen die Teile dann eben aus Amiland Mr. Green !
950SMOffline
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Aug 2008, 8:31    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mi, 6. Aug 2008, 1:19 hat folgendes geschrieben:
da hast du auch vollkommen Recht, die Variante1 (Dämpfung nur in eine Richtung) wird von den Motocross Fahrern bevorzugt. Bei schwereren Mopeds oder Onroad ist die Variante2 ganz klar die bessere Lösung und wer fährt mit der Adv denn wirklich mehr Off wie Onroad, bei der SE könnte das schon etwas anders aussehen, wobei die ja auch kein Leichtgewicht ist...
Die Emigteile haben eine sehr gute Qualität und die Preise finde ich beim Momentanen Dollarkurs schon sehr interessant...
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Aug 2008, 9:55    Titel: Antworten mit Zitat
950SM @ Mi, 6. Aug 2008, 9:31 hat folgendes geschrieben:
Nööö, da hast Du mich falsch verstanden. Ich hab den Öhlins in Typ 1 nach Deiner Erlärung. Die MXer wollen den Typ 2, da der auch schnelle Anlieger und andere enge Kurven stabilisiert. Da bleibt der Lenker in der eingeschlagenen Richtung. Ich wollte den Typ 1 für schnelles Fahren im Tiefsand und auf sehr unebenen Wegen (Wurzeln, Steine). Da ist er auch in seinem Element. Du merkst, wie sich das Vorderrad um so besser stabilisiert, je ekliger der Weg ist weil als Ausweg fürs Vorderrad nur die Gerade bleibt.
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Aug 2008, 23:12    Titel: Antworten mit Zitat
ich fahre Typ 1 an der EXC -nur der macht sinn für Enduro Exclamation
BeitragVerfasst am : Do, 7. Aug 2008, 0:38    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Do, 7. Aug 2008, 0:12 hat folgendes geschrieben:
Donnerwetter ! Grünau Smile !!!
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Aug 2008, 15:12    Titel: Antworten mit Zitat
@ Lotse
Es geht vorwärts!!! Der Emig ist nach oberflächlicher Überprüfung nicht schlechter als der Öhlins. Lediglich die HighSpeed-Druckstufe und der Wirkungswinkel sind nicht einstellbar. Bin aber noch nicht ganz durchs manual durch.
Und an alle LC4 Treiber: der Umbau passt auch an die LC4/ADV640/SXC625 und ist gar nicht mal so teuer!!!
LotseOffline
Anmeldungsdatum: 30.01.2005
Beiträge insgesamt: 1867
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Aug 2008, 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
Prima, das Experiment kann beginnen. Rolling Eyes Muss ab Sonntag nur noch schnell mal eben für ne Woche nach OT, danach können wir gerne anfangen. Was sagt der Smile Mech der KTM-Niederlassung Brandenburg dazu? Wink
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Aug 2008, 22:37    Titel: Antworten mit Zitat
Jo , fahr mal! Ich auch erstmal ´ne Woche in Harz zu Hansolx. Der Fräser frisst auch gerade in Schweden. Dauert alles noch etwas...
BeitragVerfasst am : Do, 21. Aug 2008, 0:19    Titel: Antworten mit Zitat
ich wäre dann auch dabei - hab ja mit einem Auspuff wieder Gewichtsreserven ......
950SMOffline
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Do, 21. Aug 2008, 9:02    Titel: Antworten mit Zitat
die Emig's geben ausserdem noch lebenslang Garantie auf ihre Teile...
BeitragVerfasst am : Do, 21. Aug 2008, 21:51    Titel: Antworten mit Zitat
950SM @ Do, 21. Aug 2008, 10:02 hat folgendes geschrieben:
Trotzdem ist das Teil recht breit gebaut und passt nicht so einfach unter die KTM-Lenkeraufnahmen runter. Und der Wirkungswinkel lässt sich auch nicht einstellen. Garantie und Service relativieren sich auch über den Preis. Amiland hin und her = 70€. Wenn die um die Ecke in wohnen würden... Den oginool Öhlins kriegste hier neu mit Garantie für knapp unter 500€. Ist risikofrei und in super Qualität!
Seite 6 von 8
[ Time: 0.2014s ][ Queries: 37 (0.1189s) ]
