Südamerika mit eigenem Motorrad
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6
MotoquieroOffline
Anmeldungsdatum: 03.09.2003
Beiträge insgesamt: 26
BeitragVerfasst am : So, 30. Jan 2005, 11:27    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Abenteuermann,
die 800 Km Umweg lohnen sich, der Weg über die Anden nach Santiago ist wunderschön und an der Grenze geht auch alles ganz flott, da es nur noch eine Grenzabfertigung gibt. Und dann Cordoba! Cordoba ist zwar nicht ganz so schön wie Mendoza, trotzdem zieht es mich auch immer wieder dort hin. Die Umgebung ist einfach super. Wenn du auf dem Weg dort hin noch etwas Abenteuer haben willst, dann fahr über San Juan. Von dort aus gibt es eine Schotterstraße über Tanti und Carlos Paz nach Cordoba. Diese Strecke war vor Jahren für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Von Argentiniern habe ich aber erfahren, dass man sie trotz fahren kann.
Suerte y buen viaje
Kalle
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : Di, 8. März 2005, 16:25    Titel: Antworten mit Zitat
hallo rainer,
war bei meinem händler (ktm braunschweig), und habe mit ihm mal über dein problem geredet.
er hätte noch einige punkte:
1) der schlauch vom öltank zum motor ist undicht, dann würde sie luft ziehen beim reinpumpen in den motor (also weniger oel in den motor geben) , aber beim zurücklaufen "voll" in den oeltank zurücklaufen (ihn also voller machen).
2) das rückschlagventil vom oeltank in den motor ist nicht in ordnung. dann könnte beim stehen zuviel oel in den motor laufen und beim auffüllen wurde zu viel öl in den motor gefüllt. beim stillstehen nicht zu merken, da dann beim stehen das rüchschlagventil nicht den lauf vom öl in den motor stoppt (wie es sein sollte), bei laufendem motor aber ist zuviel öl im motor.
das schäumen könnte auch daher rühren, das die maschine einfach zu heiß wird. also das öl einfach "überkocht" - welche temperaturen herrschen denn gerade in südamerika - komm mach uns neidisch.
punkt 1 + 2 kannst du relativ einfach untersuchen: ölablasschraube vom öltank öffnen, öl auffangen (kannst du später wieder einfüllen), dann die leitung vom oeltank abschrauben. damit hast du gleich den möglicherweise defekten schlauch und siehst auch gleich das rückschlagventil (kugel).
viele grüße
blitz
BeitragVerfasst am : Di, 8. März 2005, 16:41    Titel: Antworten mit Zitat
Tschuldige, welcher Händler in BS?
BeitragVerfasst am : Di, 8. März 2005, 19:13    Titel: Antworten mit Zitat
blink wacko blink wacko blink
Hab ich da was unbekanntes in mir drin? Laughing
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : Di, 8. März 2005, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
Wink
Grüßle funny
blitzOffline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 8. März 2005, 22:04    Titel: Antworten mit Zitat
hey lumberjack,
der händler heißt ktm braunschweig - füher hcn in der daimlerstrasse in braunschweig (nähe hansestrasse).
dahinter stehen marc imroth und mirko heine.
mit den komme ich sehr gut klar, und wenn man mal ne frage hat nehmen die sich halt auch zeit und versuchen sie selbst nem dummen wie mir zu erklären.
blitz
BeitragVerfasst am : Di, 8. März 2005, 22:15    Titel: Antworten mit Zitat
blitz hat folgendes geschrieben:
So ein Blödsinn... Sorry, aber da würde das Öl auch rauslaufen, wenn Luft rein gezogen werden könnte und wie soll aus dem Motor mehr Öl rausgefördert werden können, als rein gepumpt wird?
möglich, aber unwahrscheinlich
Bei welchen Temperaturen kocht vollsynthetisches Öl? Meinst du das würde den Kühler kalt lassen?
Öl komplett ablassen (Filter- und Siebdeckel auch öffnen) und nachmessen. Es dürfen nicht mehr als 3,3 Liter und nicht weniger als 1,6l raus kommen.
Slider559Offline
Anmeldungsdatum: 14.02.2005
Beiträge insgesamt: 9
BeitragVerfasst am : Mi, 9. März 2005, 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
Mögliche Ursachen für Schaumbildung sind:
Eine Überfüllung der Motoren führt zu starker mechanischer Beanspruchung der Öle => Lufteinschlüsse
Zuviel Wasser im Öl (Dampfblasenbildung bei hohen Temperaturen)
Öl mit schlechtem Luftabscheidevermögen
Starke Verschmutzung des Öles
Hohe Kraftstoffverdünnung ( Einfluß der Kraftstoffadditive)
(Quelle:Castrol.de)
Vielleicht Letzeres?
AbenteuermannOffline
Anmeldungsdatum: 28.02.2003
Beiträge insgesamt: 348
BeitragVerfasst am : Mi, 9. März 2005, 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hola todos!
@blitz:
danke fuer dein nachfragen - auch wenn du dir gleich nen anschiss vom schradt eingefangen hast huh
(temperaturen hier um die 30-35 Grad. man sucht nach schatten bevor man anhaelt )
@slider559:
da bliebe noch die kraftstoffverduennung, aber ich hab an verschiedenen tankstellen getankt und in chile/argentinien ist der spritt top (die haben hier auch 100 Oktan an den groesseren tanken, fahre aber immer 95 Oktan (super) und denke das ist auch in ordnung so)
jetziger stand:
die mechaniker in santiago haben den schlauch mit dem rueckschlagventil gereinigt, da sie auch hier das problem vermuteten. dann ist vollsynthetisches Oel reingekommen, das hier alle lc8 bekommen. (vorher hatte ich teilsynth. Motul Ester 5100).
dann hat man mir erklaert, ich wuerde den oelstand falsch ablesen. mann muesse 5 minuten warten, bevor man den peilstab abliest. das wuerde den zu hohen oelstand erklaeren wacko . komisch, dass ich nach mehr als 25tkm auf der lc8 ploetzlich den oelstand "falsch" ablese.
Das problem ist immer noch das gleiche - eine probefahrt haette das sofort aufgedeckt, aber das haette den feierabend gefaehrdet. und auch nach 5 minuten warten ist der oelstand viel zu hoch, und auch nach 10 minuten noch.
nun, in 3-5 tagen muss ich eh wieder eine inspektion machen. da es in bolivien kein ktm gibt, mach ich die kleine inspektion wieder selber.
fazit:
- oelstand morgens nach warmlaufen normal, nach fahrt viel zu hoch mit blasen
- das oel ist sauber, kein wasser oder oel drin
- das oel ist ok (problem bei bestem voll- und teilsynthetik
- ich lese den oelstand korrekt ab, obwohl ich nicht alles beim media markt kaufe
- bei meinem haendler in Koeln lasse ich vor garantieende nochmal ne grosse inspektion machen, und die ist erst fertig, wenn das problem behoben ist.
der mechaniker (Michael) ist klasse, der kriegt das schon hin.
Ich mache mir momentan keine sorgen wegen des oels mehr. wenn ktm das trotz intensiver fehlerbeschreibung bei einer grossen inspektion nicht hinbekommt - der motor hoert sich normal an. entweder die lc8 taugt was oder sie soll mir noch in der garantiezeit bescheidgeben, dass ich wechseln soll. bin etwas piefig.
Sad meckermodus an Sad
piefig bin ich auch wegen der vorderradfelge - die taugt gar nichts fuer fernreisen. ich hab da jetzt dellen drin, da bekommt man ja angst. das material ist falsch ausgewaeht, sowas darf nicht passieren. nach 11 jahren transalp mit goldener did-felge war die immer noch kreisrund (und die hat so einiges durchmachen muessen incl. graeberpiste und hoggar-umrundung).
ich werde mich bemuehen, hier eine neue vorderradfelge auf garantie (die haertere) zu bekommen. kann doch nicht sein, dass ich nach jedem urlaub die felge wechseln muss. das ist kein verschleissteil.
Sad meckermodus aus Sad
auf abenteuermann.wobistdujetzt.com gibt es gleich neue infos zu Paraguay - viva la corruption.
gruss aus Salvador Mazza (argentinien, die oma meiner freundin wohnt nur 3 blocks von der bolivianischen grenze entfernt, keine 5 minuten zu fuss),
Rainer
(abenteuermann)
blitzOffline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 9. März 2005, 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
buenos noches rainer,
prügel bin ich gewohnt, stört mich nicht weiter. trotzdem werde ich weiterhin mal laut denken - auch wenn mal falsche gedanken dabei sind.
das wird übrigens der herr student schradt auch noch mal lernen.
und ich habe und werde auch nie behaupten das ich vor allem oder und gerade von motoren besonders viel ahnung hätte, wollte halt nur helfen.
ansonsten lassen deine reiseberichte einen schön mitträumen. also mach weiter so und erlebe die abenteuer und den amourösen rest von dem wir daheimgebliebenen nur träumen können.
allseits gute fahrt und wunderbare erlebnisse
blitz
BeitragVerfasst am : Mi, 9. März 2005, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
Da hat ja auch niemand was dagegen, im Gegenteil, nun sind ja besonders ausgefallene Fehlerquellen gefragt.
Allerdings schrubst du
"war bei meinem händler (ktm braunschweig), und habe mit ihm mal über dein problem geredet.
er hätte noch einige punkte:"
Und das gab mir zu denken... Vielleicht beim nächsten Mal mim Mechaniker quatschen happy
blitzOffline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 10. März 2005, 12:37    Titel: Antworten mit Zitat
@schradt
gut nun doch mal: also erstmal kann durch einen haarriss durchaus zwar luft eingesaugt werden, aber oel durch die höhere konsistenz nicht nach außen dringen - das ist möglich. zweitens wird hier auch durch unterdruck das oel angesaugt und steht nicht in dem schlauch - auch in diesem falle ist es durchaus möglich, das wenn der sog entsteht hier neben dem oel auch luft durch einen feinen riss angesaugt wird, es aber nicht zu einem austritt von oel kommt, da das oel nicht in dem schlauch steht, wenn der unterdruck (sog) nachlässt.
da das zurückgeförderte oel aber nicht mehr "mit" luft angefüllt ist (die verbleibt im motor) , kann es dann dazu kommen das etwas (wir sprechen hier von minimalsten mengen, die sich durch die zeit addieren) mehr oel eben zurückfliesst in den tank - die luft bleibt in diesem falle im motor - diese luft würde dann beim abkühlen sich komprimieren und so etwas oel wieder durch den jetzt entstehenden unterdruck in den motor ziehen (ohne aktive saugpumpe).
folge zu wenig oel im motor - dieser würde heiß werden (schäumendes/kochendes oel) und bei erkalten des motors sich wieder normaliesieren. dies war eine erklärung die allein auf meinem mist gewachsen ist, ich bin weder mechaniker noch irgend etwas ähnliches - aber die theorien sind stimmig. so und nun ernst modus wieder aus, ich kann durchaus kritik vertragen, und halte weder mich noch irgend jemand anderen für allwissend - ich oute mich also hiermit weder an den papst noch an eine andere allwissende institution ernsthaft zu glauben.
also rein theoretisch ist es durchaus möglich was - der mechaniker übrigens - mir gesagt hat.
p.s. was heißt schrubst du?
viele grüße
blitz
funracerOffline
BeitragVerfasst am : Do, 10. März 2005, 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
*hihi* blitz, lach mich schlapp.
Lass Dich doch nicht so aus der Reserve locken ;-)))
Grüßle funny
BeitragVerfasst am : Do, 10. März 2005, 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
@schradt
Öl ist sowas von flüssig, das glaubst du gar nicht. Der Schlauch wäre mindestens feucht, aber eine Öllache unterm Mopped wahrscheinlicher.
Schraub den Schlauch ab, der steht randvoll mit Öl.
Mach den Test. Nimm dir ein Cuttermesser und bau nen Haarriss in den Schlauch. Wenn das passiert was du vermutetst, bezahl ich dir nen neuen Schlauch Wink
Der Motor hat diverse Entlüftungen (Kurbelwellengehäuse, Zylinderköpfe, Öltank) und der Ölkreislauf ist im Gegensatz zum Kühlwasserkreislauf nicht dicht. Somit kann es da niemals ein Vakuum geben was nach Abstellen des Motors irgendwoher Öl zieht.
Der Motor läuft sogar mit nur 1,6l Motoröl und da schäumt oder kocht nichts. Um das Öl zum Kochen zu bringen sind enorm hohe Temperaturen nötig, da geht vorher so manche Dichtung und der Kühler zugrunde.
dito
Slang für "haben Sie geschrieben"
Verschoben: Do, 9. März 2006, 18:10 Uhr von Schradt
Von Reiseberichte nach Reise- und Tour-Planung
Seite 6 von 6
[ Time: 0.0627s ][ Queries: 38 (0.0312s) ]
