Batterie hochlegen 950/990 ADV
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5
NonoOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2018
Beiträge insgesamt: 80
KTM LC8 SMR 990, 2009
 →  42.000 km
KTM 790 @ Rally
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Mai 2023, 18:17    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Mo, 22. Mai 2023, 15:08 hat folgendes geschrieben:
Wenn du noch den originalen Motorschutz hast, kannst du dir auch an die Kunststoffseite eine Schraube setzen und die mit einem Kabel den Pluspol verbinden. So musst du beim laden oder bei der Starthilfe nichts mehr abbauen.
So in der Art hätte ich das gedacht, leider hab ich den originalen Motorschutz nicht dran, sonder den von 4K wacko
NonoOffline
 →  42.000 km
KTM 790 @ Rally
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Mai 2023, 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
kampfschnecke @ Mo, 22. Mai 2023, 16:37 hat folgendes geschrieben:
Oder die Schnellverschlüsse für den Unterfahrschutz von Sigutech einbauen, dann gehts zumindest da schneller.
Das schon, allerdings immer noch das Batteriefach öffnen und am Boden rum kriechen.
Hmmm schwierig.
Ich denke dickes Pluskabel mit ner Schraube iregendwo hin legen und Masse über den Motorblock oder so.
Die Frage ist halt wohin?
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Mai 2023, 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
Nono @ Mo, 22. Mai 2023, 19:15 hat folgendes geschrieben:
IF3 @ Mo, 22. Mai 2023, 14:35 hat folgendes geschrieben:
Hab Alles auf diese Stecker umgerüstet! Navianschluss, Ladegerät, Komressor....
Danke. Hilft mir aber unterwegs nichts, wenn z.b. ein Spezl die Powerbank dabei hat und er die Stecker nicht hat
Doch, Adapterkabel in das Handschuhfach. Wink
Holger F.Offline
Anmeldungsdatum: 29.06.2008
Beiträge insgesamt: 196
 →  101.000 km
Simson Sport, Bj. 61
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Mai 2023, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Wie oft hattest du denn diese Situation bereits?
War der Zeitaufwand wirklich so groß, dass er die Weiterfahrt fundamental beeinträchtigt hat?
Es gibt im Bereich des Motorschutzes, an der Seite wo das Starterrelais sitzt einen Bolzen, an dem Plus anliegt (unter einer kleinen Gummikappe), sieh BA Kapitel "Batterie laden". Dort kann man ein Fremdstartkabel problemlos anschließen, ohne das eigentliche Batteriefach öffnen zu müssen. Masse findet sich in der Region auch.
Nur der Motorschutz müsste runtergeklappt werden.
Vielleicht reicht das ja aus, ohne den ganzen Bastelaufwand zurecht zu kommen?
Gruß, Holger
BeitragVerfasst am : Di, 23. Mai 2023, 3:59    Titel: Antworten mit Zitat
Rally Trennschalter Schau mal da
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Di, 23. Mai 2023, 5:43    Titel: Antworten mit Zitat
Holger F. @ Mo, 22. Mai 2023, 21:07 hat folgendes geschrieben:
...Es gibt im Bereich des Motorschutzes, an der Seite wo das Starterrelais sitzt einen Bolzen, an dem Plus anliegt (unter einer kleinen Gummikappe),...
es geht hier um eine 950er Adventure, die hat diesen Plus-Bolzen nicht, sondern die beiden Polverlängerungslitzen hinterm Batteriefachdeckel. Aber auch bei der 990er muß man den Motorschutz abklappen, um an den Bolzen der zur Seite verlegten Pluspolverlängerung ranzukommen. Somit spare ich mir mit dieser KTM-Lösung lediglich den Griff zur 6er Nuß, um noch den Batteriefachdeckel zu lösen. Lohnt es sich wirklich, nur für eventuelle Starthilfe beide Pole zu verlängern bis zu einer werkzeuglos gut zugänglichen Stelle? Wenn man gut vorbereitet mit vollgeladener Batterie auf Tour startet, ist Starthilfe m.E. recht unwahrscheinlich. Eher hat man mit einer plötzlich defekt gehenden Batterie zu tun - und beim Batterietausch sind zusätzlich an den Polen verschraubte Kabel doch eher hinderlich, so eng wie es im Batteriefach zugeht.
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2278
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Di, 23. Mai 2023, 6:58    Titel: Antworten mit Zitat
Nono @ Mo, 22. Mai 2023, 19:19 hat folgendes geschrieben:
Hmmm schwierig.
Am Boden rumkriechen ist doch jetzt für Offroader nichts, was sie nicht ab und zu sowieso machen Cool
Grüße von Stefan
NonoOffline
 →  42.000 km
KTM 790 @ Rally
BeitragVerfasst am : Di, 23. Mai 2023, 11:53    Titel: Antworten mit Zitat
Gruß, Holger
Ja du hast vermutlich recht. Denn das gab es erst zweimal (einmal selbst schuld, da schadet die Strafe ja nicht :-) )
NonoOffline
 →  42.000 km
KTM 790 @ Rally
kampfschnecke @ Di, 23. Mai 2023, 7:58 hat folgendes geschrieben:
Hmmm schwierig.
Da hast du recht😂
NonoOffline
 →  42.000 km
KTM 790 @ Rally
BeitragVerfasst am : Di, 23. Mai 2023, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Di, 23. Mai 2023, 6:43 hat folgendes geschrieben:
Jeep, werde es wohl auf sich beruhen lasse, war ja in dem Fall meine eigene Blödheit
Seite 5 von 5
[ Time: 0.0663s ][ Queries: 34 (0.0349s) ]
