Lösung für Benzinpumpenproblem
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5
Gast8Offline
Anmeldungsdatum: 23.11.2004
Beiträge insgesamt: 97
BeitragVerfasst am : Di, 14. Jun 2005, 10:53    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Erstmal danke für Deine Experimentierfreude :-) Die FET-Lösung sieht für mich als relativer Analog-Strom-Laie schon mal sehr gut nachbaubar aus.
Dr_Bean hat folgendes geschrieben:
Mein frage noch immer: Wozu hat KTM kein Vacuum pompe genutzt?
Die Frage stellte ich mir auch, und ich suchte nach diversen Erfahrungen und Experimenten an der LC4 und insbesondere der AT Hinweise zu finden:
- das genutzte Drehzahlband der LC8 ist größer als bei LC4 und AT, d.h. eine Membranpumpe muß ganz anders ausgelegt sein, um bei hoher Frequenz noch ausreichend zu fördern;
- Honda gibt für die elektrische Pumpe eine Mindestfördermenge von 0,9l/min (oder 54l/h) an, was vermutlich auch für die Pumpe der LC8 gilt; AFAIK schafft die Mikuni-Pumpe der LC4 unter optimalen Bedingungen rund 20l/h; d.h. da müßte ein anderes, also deutlich größeres Pumpenexemplar in die LC8, auch mechanisch größer;
- ich wüßte gerne, wie sehr dann so ein Pumpenantrieb, der an einem von zwei Zylindern hängt, bei einer großen Pumpe die Druckverhältnisse im Ansaugtrakt des einen Zylinders ändert.
Gruß, Ralf
NobodyOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2004
Beiträge insgesamt: 143
KTM LC8 SD 990 R, 2007
BeitragVerfasst am : Di, 14. Jun 2005, 16:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ralf!
Da eine größere Membranpumpe für unsere 950er auch eine größere Fördermenge
besitzen sollte, heisst das auch daß die Pumpe eine größere Membrane und
somit auch mehr Volumen auf der Unterdruckseite haben muß.
Da der Unterdruckvergaser ja seinen durch den Kolben erzeugten Unterdruck nutzt
um den Schieber in der Unterdruckkammer nach oben zu bewegen, kann ich mir vorstellen, daß ein zusätzliches größeres Volumen sich negativ auf die Zylinderfüllung auswirken könnte.
Dieses Problem mit der Mikuni-Unterdruckpumpe, die bauartbedingt nur 20l fördert
haben bei der @ nur die gehabt, die öfter am Stift eine Autobahnetappe genommen haben,...sind dann alle 10km am Pannenstreifen ausgerollt.
Jene die solche Vollgasetappen nicht haben, kommen mit der Mikuni aus und schwören auch regelrecht darauf!
Es hat schon seinen Grund, daß KTM gerade diese "Mitsubishi" Pumpe verwendet hat. Leider nicht zum Vorteil für uns,...da der Markt hier nicht wirklich eine breite Palette von Produkten bietet. Wird auch in Zukunft nicht mehr nötig sein, ausser für den Ersatzteilmarkt, da sowieso nur mehr Einspritzer entwickelt werden!
LG, Andi
Wenns kritisch wird Bremse loslassen und allzeit guten Grip! Cool
SD R 07 YEAH!!!
Seite 5 von 5
[ Time: 0.0237s ][ Queries: 23 (0.0024s) ]
