Fragen zur 690er Enduro
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Do, 12. Feb 2015, 16:34    Titel: Antworten mit Zitat
in Fahrt das Map wechseln funktioniert nur bei den EXCs (laut Produktinfo). Bei der 690er kannst Du zwar ohne Gefahr während der Fahrt umschalten. Aber aktiviert wird das neu gewählte Map erst nach Zündung-Aus, beim neuen Hochfahren des Steuergeräts. Auch mit dem Lenkerschalter muß man das beachten. Aber man kann sitzenbleiben, manche schalten sogar einfach in Fahrt kurz die Zündung aus und starten neu, während sie rollen. Jedenfalls ist es mit dem Lenkerschalter nicht so aufwändig, als Absteigen, Sitzbank runter, rumfummeln. OK, man kann ´ne Pinkelpause nutzen. Aber erfahrungsgemäß wechsle ich mehrmals täglich von Asphalt auf Piste und zurück. Und auf Asphalt ist mir die softe Einstellung 1 definitiv zu träge. Eigentlich wird es ja immer nur um soft versus 2 bzw. 3 für die Straße gehen. Wenn Du nur Straße fährst, brauchst Du den Lenkerschalter eigentlich nicht, meine ich. Denn da probierst Du mal ´ne Weile aus, ob das Serienmap 3 besser zu Dir paßt oder das direktere Ansprechverhalten des Map 2. Und das Passende läßt Du dann drin. Volle Leistung hast Du ja in beiden, es geht nur um das Ansprechverhalten - ähnlich der Wahl zwischen einer linearen oder progressiven Gaszugkulisse (was die 690 seit dem Modell ´14 ja eh´ nicht mehr hat). Ob jemand bei Dauerregen unbedingt in soft schalten will? Glaube ich kaum, aber wer will, der darf. Und das macht man dann einmal beim Losfahren.
Beiträge insgesamt: 2189
BeitragVerfasst am : Do, 12. Feb 2015, 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
ausschalten blink blink
und zwar zündung aus ohmy ohmy und wieder ein Mr. Green Mr. Green killschalter genügt nicht
jep da war einer schneller
FliegentodOffline
Anmeldungsdatum: 23.04.2012
Beiträge insgesamt: 804
KTM LC8 Adv 990, 2011
BeitragVerfasst am : So, 15. Feb 2015, 7:08    Titel: Antworten mit Zitat
Dann mal besten Dank für die Infos
Nun stehen ja doch schon einige Zubehörteile auf der Liste wenn ich auf die "kleine" wechsele.
BeitragVerfasst am : So, 15. Feb 2015, 7:29    Titel: Antworten mit Zitat
habe jetzt an unseren beiden 690ern die selbst konfektionierten MAP-Lenkerschalter wie oben beschrieben angebaut. Dabei habe ich überlegt, was ich unterwegs tun kann, wenn mal ein Widerstand defekt gehen sollte. Also: einfach die Steckverbindung unter der Sitzbank trennen, dann ist Map "0" aktiv, d.h. immerhin Bad-Fuel-Map mit verminderter Leistung, sodaß man 1-2 Tankfüllungen weit noch bis zum Tagesziel fahren kann. Die bessere Alternative ist, nach dem Trennen der Steckverbindung den fahrzeugseitigen Stecker zu brücken, dann hat man das Serienmap "3 (bis 9)". Zum Brücken einfach ein Stückchen dünnen Draht nehmen, mit den Enden in die beiden Steckerkontakte stecken und mit etwas Tape sichern/isolieren. Das alles funktioniert natürlich genauso beim Serienknubbelschalter unter der Sitzbank.
Bin halt gerne auf alles vorbereitet... Smile
FliegentodOffline
BeitragVerfasst am : So, 15. Feb 2015, 13:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hättest doch auch die Kabel des neuen Schalters zum Serienschalter führen können.
So könntest einfach umstecken. So hatte ich mir das jetzt überlegt.
BeitragVerfasst am : So, 15. Feb 2015, 15:34    Titel: Antworten mit Zitat
der serienmäßige Map-Schalter ist direkt - ohne weiteres Kabel - auf den Stecker am fahrzeugseitigen Kabelstrang, unter der Sitzbank bei den Relais, aufgesteckt. Die kurzen Kabel aus dem Lenkerschalter habe ich mit den Widerständen bestückt, alles 2-adrig bis genau dahin verlängert und dort an den nun freien Stecker angesteckt. Natürlich kann man nun für den Notfall einfach den Serienknubbelschalter wieder an seine Gummihalterung hängen, ohne Anschluß. Der erwähnte Stecker liegt ja direkt daneben, also einfach Umstecken von meinem Lenkerschalter auf den Knubbel geht problemlos. Mein Hinweis, wie man bei defektem Map-Schalter durch einfache Brückung ins Serienmap kommt, war auf beide Schalterversionen gemünzt, als Ergebnis von Durchmessen. Auch wenn ich bis dato noch von keinen Ausfällen gehört habe, macht der filigrane Serienknubbel auf mich nicht den robustesten Eindruck.
FliegentodOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Feb 2015, 7:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Stückchen Draht gehört also zu Grundausstattung deines Bordwerkzeuges Mr. Green
Draht, Kabelbinder, Isolierband
Hast die Widerstände am Kabel eingelötet? Das dürfte nicht lange halten.
Die Vibrationen der Maschine würden mit der Zeit die Lötstellen aufbrechen.
Auf jeden Fall die Widerstände und die Leitungen dann gut am Rahmen befestigen, so daß die Leitung nicht "frei schwingen" kann.
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Feb 2015, 12:09    Titel: Antworten mit Zitat
Fliegentod @ Mo, 16. Feb 2015, 7:27 hat folgendes geschrieben:
...Hast die Widerstände am Kabel eingelötet? ...
ja, direkt angelötet...aber dann gut geschützt in Schrumpfschlauch und nochmal selbstverschweißendem Gummiband drüber. Dann im Cockpitbereich so befestigt, wie Du sagst - also frei von Eigenschwingungen. Ich hatte sowas Ähnliches jahrelang an meiner GPS-Stromversorgung (Kondensator mit Diode, um den Spannungsfall beim Motorstart zu überbrücken). Da ist nie was gebrochen. Man kann natürlich auch den Kabelbereich mit diesen beiden angelöteten Widerständen durch eine kleine Box führen und darin alles mit Silikon vergießen, aber da wird´s hinterm Scheinwerfer der 690er schon sehr eng. Zumindest bei der Serienmaske.
FliegentodOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Feb 2015, 19:12    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die Lötstellen durch Vibration nicht dauernd beansprucht werden dann geht es.
Ein kurzes Röhrchen über dem Widerstand geht auch.
Das Röhrchen kann das Ganze stützen und schützen. Sollte aber kaum dicker sein als Kabel und Widerstand.
FliegentodOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 9. März 2015, 15:32    Titel: Antworten mit Zitat
Wie weit kommt Ihr denn mit ner Tankfüllung (Serientank)?
OsmoseberndOffline
Anmeldungsdatum: 05.09.2011
Beiträge insgesamt: 163
KTM 690 Enduro R ABS
 →  23.000 km
Suzuki RV 50
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 9. März 2015, 15:55    Titel: Antworten mit Zitat
Konnte es am WE mal testen. Nach 175 km ging die Reservelampe an. Denke mal das 200 km drin sein sollten.
Gruß Michl
Red Bull may give you wings but Whiskey gives you balls.
BeitragVerfasst am : Mo, 9. März 2015, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
ich schaffe etwa 200km im Landstraßenbetrieb bis zur Reserveleuchte. Im Tank sind dann mindestens noch drei Liter, was dann zuverlässig für 50km gut sein sollte.
BeitragVerfasst am : Di, 10. März 2015, 8:39    Titel: Antworten mit Zitat
200 - 220 km (Nudlermodus, on road) , manchmal auch schon nach 180km, je nach dem wie und wo Du fährst....
BeitragVerfasst am : Sa, 14. März 2015, 23:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hab auch mal ne Frage. Auf den Fotos der 690 sehe ich keine Soziusrasten ... geht da was oder fährt man sie ausschließlich solo?
Dolphy990Offline
Anmeldungsdatum: 25.12.2011
Beiträge insgesamt: 88
KTM LC8 Adv 1190 R
BeitragVerfasst am : So, 15. März 2015, 1:22    Titel: Antworten mit Zitat
wird so neu normalerweise ausgeliefert. ebenso ohne soziushaltegriffe.
gibt es aber im paket immer dabei.
„Just legalize everything and let Darwin do the rest“
Seite 5 von 5
[ Time: 0.0641s ][ Queries: 28 (0.0368s) ]
