Kontaktloses Benzinpumpenkit von Dr_Bean
Dr_BeanOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Di, 9. Jul 2019, 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ab jetzt: Sommer-Pause bis Mitte August.
Also, keine Benzinpumpenkits mehr bis Ende August.
Es gibt keine Wartelist. Also einfach mal hier nachsehen wenn die wieder verfügbar sind.
Danke.
Summer-Stop: No more kits available till ..., mid of August.
before you ask... No, I will NOT make a 'waiting' list :-). You can send me a message, but I will answer you only when there are new kits available.
regards
Dr_Bean
Dr_Bean  http://www.lc8.nl
Dr_BeanOffline
BeitragVerfasst am : Di, 17. Sep 2019, 7:23    Titel: Antworten mit Zitat
und neue wieder fertig und verfügbar ab jetzt
Dr_Bean
Dr_BeanOffline
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jan 2020, 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
Preis kan etwas runter.. also ab jetzt:
35 euro fur das Kit
3 Euro versand
Dr_BeanOffline
BeitragVerfasst am : Di, 18. Mai 2021, 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ab jetzt:Ausverkauft.
Also, keine Benzinpumpenkits mehr bis ?? anfang Juli denk ich.
Es gibt keine Wartelist. Also einfach mal hier (oder bei Advrider) nachsehen wenn die wieder verfügbar sind.
Danke.
Dr_BeanOffline
BeitragVerfasst am : Di, 29. Jun 2021, 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
Dr_Bean
lucky_lucke_deOffline
Anmeldungsdatum: 20.01.2022
Beiträge insgesamt: 48
KTM 950 Adventure S ; GS 1250 ADV
BeitragVerfasst am : So, 19. Jun 2022, 9:17    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe gestern genau nach Anleitung Deinen Kit an meiner Pumpe montiert.
Nur leider geht die Pumpe nur ein mal an wen ich die Zündung einschalte. Dann habe ich mal den Tank rangehängt und im Betrieb geht alle 2 Sekunden die Pumpe.
Ist das normal und ausreichend?
Danke Dir schon mal.
LG aus Bavaria
Michi
Gruß aus Bavaria
BeitragVerfasst am : So, 19. Jun 2022, 16:04    Titel: Antworten mit Zitat
Update:
Kommando zurück,
bin noch mal in mich gegangen und habe gemerkt das ich die Beilagscheiben unter den Schlitzschrauben hatte und nicht wie in der Anleitung steht unter der Platine. Das wars. Jetzt läuft die Pumpe beim einschalten ca. 5 Sekunden.
Denke das passt so und wird dann bei der Fahrt genügend Power liefern.
Danke
Gruß aus Bavaria
Dr_BeanOffline
BeitragVerfasst am : Di, 13. Jun 2023, 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
Sommer-Pause...
Also, keine Benzinpumpenkits mehr bis August.
Es gibt keine Wartelist. DU kannst aber immer ein PM schicken oder einfach mal hier nachsehen wenn die wieder verfügbar sind.
Danke.
before you ask... No, I will NOT make a 'waiting' list :-). You can send me a message or better just check here, I will update again when available.
regards
Dr_Bean
Dr_BeanOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Aug 2023, 22:03    Titel: Antworten mit Zitat
Dr_Bean
Dr_BeanOffline
BeitragVerfasst am : Do, 5. Jun 2025, 7:07    Titel: Antworten mit Zitat
Sommer-Pause...
Danke.
regards
Dr_Bean
______________
Dr_BeanOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Jun 2025, 15:23    Titel: Antworten mit Zitat
Dr_Bean
hpn174Offline
Anmeldungsdatum: 07.06.2020
Beiträge insgesamt: 185
KTM LC8 Adv 990, 2008
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : So, 22. Jun 2025, 8:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dr_Bean,
mal eine allgemeine Frage. Habe zwar jetzt keine Probleme mit der Pumpe, aber ich bin am überlegen ob ich mir eine auf Lager legen soll.
Fahre eine 990er Bj .2008 passt da die Pumpe auch oder braucht es bei den Einsprizern dies nicht, weil die nicht kaputt gehen,oder so.
Haben ist ja bekanntlich Besser als brauchen!
Gruß Günter
Gruß Günter
Wer weiß denn schon alles gruebel
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 401
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : So, 22. Jun 2025, 8:52    Titel: Antworten mit Zitat
Diese Pumpe mit den Metalkontakten für die der Umbau von Dr.Bean gedacht ist, ist nur bei den 950er Vergasern verbaut.
Die 990er hat eine andere Pumpe (und das Problem nicht)
____
Gruß Christian
hpn174Offline
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : So, 22. Jun 2025, 8:57    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, für die Aufklärung !
Gruß Günter
isegrimOffline
Anmeldungsdatum: 07.07.2012
SXC625
 →  54.000 km
XRV 650 Marathon
 →  255.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Mai 2026, 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hat mir jetzt in Bosnien die Pumpensicherung raus gehauen. Schätze mal die Platine hat einen internen Kurzschluss irgendwo....oder innen in der Pumpe ist noch irgendwas, was einen Kurzschuss erzeugen kann.
Der Umbau hat jetzt bei mir also so ca. 15tkm gehalten.
Seite 5 von 6
[ Time: 0.1992s ][ Queries: 42 (0.1337s) ]
