Rallye Kits
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jul 2012, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
ich weiß, aber diesmal hat's die wirklich schönen Bilder echt aufs übelste verzerrt Very Happy
2006er 950 SE - sonst nix
Grumpy old ManOffline
Anmeldungsdatum: 01.09.2004
Beiträge insgesamt: 2100
KTM 1190 Adventure R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jul 2012, 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
Immer noch Schradts Schuld Mr. Green
Draufklicken und gut is. Halt etwas umständlich.
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jul 2012, 22:03    Titel: Antworten mit Zitat
Von vorne finde ich sie super, von der Seite finde ich die Linie mit der schwarzen Sitzbank noch nicht ideal. Aber eben nur für mich Wink
Aber das mit dem weiß kommt richtig gut! Glückwunsch!
fox950Offline
Anmeldungsdatum: 13.03.2012
Beiträge insgesamt: 26
KTM 660 Rally, bj 99
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Aug 2012, 18:46    Titel: hi Antworten mit Zitat
toll gemacht da schauts bei mir bissl chaotischer aus
BeitragVerfasst am : Do, 2. Aug 2012, 7:22    Titel: Antworten mit Zitat
Grumpy old Man @ Di, 31. Jul 2012, 20:58 hat folgendes geschrieben:
Kannst du umgehen, indem du sie zuerst in der Vorschau betrachtest.
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Apr 2013, 7:49    Titel: Antworten mit Zitat
Yenzee's Kit, fast fertig. Noch ein paar Feinjustierungen, dann passt es. Einziger Nachteil soweit: Der Tacho verschwindet hinter den Aufbauten.
Heute gibt's die ersten Fahrtests.
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Apr 2013, 5:45    Titel: Antworten mit Zitat
Positiv:
+ Angenehme Position zum Ablesen, passt zum stehend und zum sitzend fahren.
+ Übersichtliche Kabelführung und eigener Sicherungskasten.
+ die ganze Konstruktion lässt sich, einmal aufgebaut, anscheinend recht flott montieren und demontieren. Muss ich aber noch testen.
Negativ:
- mit dem Tacho sind auch alle Warnanzeigen aus dem Sichtbereich verschwunden, von der Tankreserve bis zur Temperaturanzeige. Gefällt mir gar nicht, gestern habe ich erst bei F+29km gemerkt, dass ich dringend tanken sollte.
- mein Lenker rüttelt sich an der Verbindung zwischen Gabelbrücke und Riser lose und wackelt nach einigen offroad km. Das Problem hatte ich noch nie, ob's am Gewicht des Aufbaus liegt? Ollo schlägt vor, die Gummipuffer durch die stabileren Metallhülsen von Stealth zu ersetzen.
- durch die Positionierung auf dem Lenker, damit auf dem Riser, kommt die ganze Einheit recht hoch. So hoch, dass sie stört, wenn ich unter Zweigen durch tauchen will.
Noch zu prüfen: Entweder ist meine Batterie nach 20 Monaten schon am Ende - oder irgendetwas liegt auf Dauerplus, das nicht auf Dauerplus liegen sollte. Nicht witzig, wenn die Maschine mitten im Wald nicht mehr startet. Das wäre natürlich nicht dem Kit anzukreiden, sondern dem Monteur.
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Apr 2013, 11:48    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Sa, 13. Apr 2013, 8:49 hat folgendes geschrieben:
Flamie, sei vorsichtig. Mit der Konstruktion nur noch Integralhelme oder gleich einen Airbag mit einmontieren Razz . Bist Du noch nie vornüber abgestiegen? Das woird lebensgefährlich - der Abstand zu Deinem Kopf ist doch mindestens 20 cm näher als zu normalen Roadbooks ..
Und kommt da keine Verkleidung mehr dran? Auf zentraleuropäischen Autobahnen wirst Du sofort angehalten (und abgeschleppt) Rolling Eyes
kaltblutOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2006
Beiträge insgesamt: 1357
BeitragVerfasst am : Do, 18. Apr 2013, 12:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Flamedance,
da muss ich PieTT recht geben. Das ist megagefährlich. Kann mir auch nicht vorstellen, dass es dauerhaft hält. Grundprobleme hast Du ja schon beschrieben (lose Schrauben) und wenn Materialermüdungen eintreten???
Ein Geweih mit Umbau der Lampenmaske wird mit Sicherheit die bessere und "gesündere" Lösung sein Smile.
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Do, 18. Apr 2013, 22:49    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich halte das weder für gefährlicher noch für störender als ein fest in der Verkleidung z.B. der Adventure montiertes Roadbook und IMO. Oder wie bei jeder professionellen Rallymaschine. Wink
Zufällig habe ich das so in der Art bei meiner @ verbaut. Es schließt von der Höhe her mit der Verkeidungsscheibe ab. So kann ich mir wenigsten nicht mehr die obere Kante vom Windschild durch die Crossbrille kloppen. ohmy
Die Nummer mit den losen Schrauben ist natürlich Dreck, muss aber ja nicht zwangsläufig mit der Roadbook-Lösung zu tun haben. Ich werde das auf jeden fall bei mir beobachten. dry
Gruß d-line75
BeitragVerfasst am : Do, 18. Apr 2013, 23:17    Titel: Antworten mit Zitat
Höhe 155cm, damit niedriger als eine Adventure-Scheibe. Höher und weiter vorne als im Adventure Standard Setup hängt ich das Roadbook absichtlich, damit ich beim Fahren nicht so tief nach unten schauen muß. Das hat bei einem Überschlag natürlich den Nachteil, daß das Roadbook fliegen geht.
Das Wackeln läßt sich vielleicht mit ein, zwei zusätzlichen Streben beheben. Ich überlege auch, den Aufbau unter den Riser zu setzen, damit käme er ein Stückchen tiefer und näher zum Motorrad - allerdings passen dafür die Halterungen nicht. Muß ich mir noch etwas überlegen.
@PIETT: Wie fährst Du denn Offroad? Mit Trial-Jethelm?
BonsaiOffline
Anmeldungsdatum: 24.08.2006
Beiträge insgesamt: 621
KTM 690 RR
BeitragVerfasst am : So, 21. Apr 2013, 16:26    Titel: IMO100 R300 Radsensor Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen
bin auf der Suche nach DER Lösung für die Montage des Radsensors für den IMO100 R300. Wie habt Ihr dies bei Euch gelöst. Mir ist irgendwie noch nicht klar wie ich dies am Besten verlege und montiere.
- Magnet auf Bremsscheibenschraube geklebt?
- Wie habt Ihr den Sensor montiert und die Kabel verlegt?
Bin um Tipps dankbar..
MFG
Bonsai
vorher:
d-line75Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Apr 2013, 8:19    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Bonsai,
da gibts von Teuertech ein Befestigungsblech für, das wird mit an die Klemmfaust der Achse geschraubt. Dann haben die noch Schrauben mit denen die Bremsscheibe befestigt ist, an der ist gleich ein Magnet mit dran. Passt alles 1A.
Wenn Bedarf, mach ich mal Fotos.
Gruss aus dem Norden
Gruß d-line75
d-line75Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Apr 2013, 8:21    Titel: Antworten mit Zitat
Übrigens sehr geiler Ralleyumbau! Zeig mal Fotos von der Verkleidung.
Gruß d-line75
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1894
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Apr 2013, 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ist zwar keine SE, aber meine Lösung. Bisher hat's auch auf Feldweden und bei Highspeed prima funktioniert. Härtetest in den kommenden drei Wochen in Tunesien.
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
Seite 5 von 7
[ Time: 0.1546s ][ Queries: 29 (0.0906s) ]
