Batterie, doch Hawker oder was sonst?
dirttrackriderOffline
Anmeldungsdatum: 24.10.2005
Beiträge insgesamt: 1409
BeitragVerfasst am : So, 17. Okt 2010, 22:47    Titel: Antworten mit Zitat
ich sag nur .... lifepo4 ... akku ... da geht was ... Wink
cu tom
filouOffline
Anmeldungsdatum: 24.11.2003
Beiträge insgesamt: 19
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Apr 2011, 17:03    Titel: LiFePo4 Antworten mit Zitat
Hallo dirttrackrider
hast du die LiFePo4 schom länger im Moped?
Hab bei meiner mal ein A123 4S3P pack eingebaut.
Cu Frank
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Apr 2011, 22:07    Titel: Re: LiFePo4 Antworten mit Zitat
filou @ Fr, 1. Apr 2011, 18:03 hat folgendes geschrieben:
Cu Frank
. . . und wie lädt man sowas dann ?
4 Fach Balancer ? Wenn ja, wo bekommst Du den Wasserdicht unter ?
Wie kommst Du auf die Ladeschlussspannung von fast 17 V ? Und wie schützt Du die ECU vor Spannungen über 16 V ?
Was machst Du, wenn Du zwei oder drei Mal hintereinander Starten musst ? Dann dürften die Zellen ja so leer sein, dass Du noch nicht mal das Licht zum Glimmen bekommst ?
filouOffline
BeitragVerfasst am : So, 3. Apr 2011, 16:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo ,
-ich habe die 4S packs erstmal einzeln mit einem LiFepo4 Ladegeraet geladen.
-einen Balancer benutze ich nicht.
-Nennspanung der Zellen 3,6V
kannst ja mal A123 & motorradbatterie googeln da findet man
mehr Info.
MfG Frank
BeitragVerfasst am : Di, 5. Apr 2011, 0:23    Titel: Antworten mit Zitat
filou @ So, 3. Apr 2011, 17:08 hat folgendes geschrieben:
Was natürlich keiner Ladung an einer LiMa entspricht.
Dann stellt sich ja auch hier die Frage, wie lange machen die das mit - ein bis zwei Jahre halten die Yuasas ja auch.
Jaja ich weiß, bedeutet also Ladeschlussspannung von ca. 4,2 Volt p.Z. mit den Nachteilen entweder starke Unterkapazität oder so hohe Spannung das die ECU dicke Backen bekommen wird - denn die ist von KTM bis max. 16 Volt freigegeben.
Wie lange benutzt Du die LiFePo Lösung denn schon ?
filouOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Apr 2011, 18:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hotfire,
habe sie erst ca. 1 Monat eingebaut.
Kontrolliere immer mal die Spannung aber die Akkus
sollen schon über die LiMa geladen werden.
Ich hoffe das sie länger als 2 Jahre halten.
MfG Frank
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2011, 7:41    Titel: Antworten mit Zitat
filou @ Mi, 6. Apr 2011, 19:31 hat folgendes geschrieben:
Hallo Hotfire,
MfG Frank
Dann halte uns mal auf dem Laufenden Wink
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1894
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 9. Jun 2011, 15:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hier mal ein Test zum THema:
http://www.n-tv.de/auto/Das-Ergebnis-ueberrascht-article3542171.html
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
DerReisendeOffline
Anmeldungsdatum: 11.10.2007
Beiträge insgesamt: 266
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 9. Jun 2011, 16:31    Titel: Antworten mit Zitat
in der morgigen MOTORRAD ist auch ein Batterientest angekündigt.
Micha
Der Busen der Natur ist meist am Arsch der Welt
BeitragVerfasst am : Do, 9. Jun 2011, 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ Do, 9. Jun 2011, 16:52 hat folgendes geschrieben:
und hier (www.accu-profi.de) gibt es die intact fuer unsere Mopeds fuer 69,- Euro!
BeitragVerfasst am : Do, 9. Jun 2011, 17:08    Titel: Antworten mit Zitat
ach ja: Intact Modellbezeichnung SLA12-14Z-S
ich werds wohl mal probieren.
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Jun 2011, 14:12    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist bemerkenswert: Bosch bestanden und Varta nicht ??? Bosch lässt seine MOTORRAD-Batterien von Varta produzieren, wie können die dann so unterschiedlich sein ? Hat da wieder einer vergessen den Testveranstalter zu sponsern :-/
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Jun 2011, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Fr, 10. Jun 2011, 15:12 hat folgendes geschrieben:
... Bosch bestanden und Varta nicht ??? Bosch lässt seine MOTORRAD-Batterien von Varta produzieren,
... oder das ganze Testergebnis geht im Rauschen der Serienstreuung unter und ist somit ohne Aussage ...
Hajo
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jun 2011, 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Do, 9. Jun 2011, 18:08 hat folgendes geschrieben:
dto., eben bestellt
EndurotommiOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2004
Beiträge insgesamt: 1149
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 14. Jun 2011, 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
Im Test wurde aber die INTACT HVT-08 (Japan-Code: YTX14-BS) geprüft, nicht das Gel-Modell 12-14ZS / YTZ14-S mit der accu-profi-Artikelnummer: 31150034.
Das erklärt vielleicht auch den Preisunterschied von rund 50,-€...
Thomas
Seite 5 von 6
[ Time: 0.1516s ][ Queries: 47 (0.1003s) ]
