Kinderkrankheiten der ersten 2003er Modelle
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Aug 2003, 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
So ... 's Töff ist aus der ersten Insp. wieder zurück ... War billiger als ich gedacht hab (470 CHF - inclusiv einer BMW 1150 GS als Ersatztöff) aber:
- der Kupplungshebel kommt immer noch zwischen 3tem und 4tem langsamer raus (Moto Mader konnte da nichts feststellen (?!?))
- die Bremse hinten funktioniert lt. Moto Mader einwandfrei (ich find sie allerdings immer noch miserabel in der Wirkung)
- die Entlüftungsschläuche der beiden Tanks sind anders verlegt - hilft aber nicht (ich mach da noch ein Posting in der entsprechenden Rubrik
Robert 'der-freudestrahlend-seine-Käthe-wieder-hat-und-jetzt-nicht-mehr-bmw-fahren-muss' Very Happy
XT-OllyOffline
Anmeldungsdatum: 17.05.2003
Beiträge insgesamt: 539
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Aug 2003, 13:21    Titel: Antworten mit Zitat
die Sache mit dem K/Lupplungshebel ist mir auch schon aufgefallen, allerdings nur ansatzweise, d.h. der Hebel kommt manchmal einfach nicht so schnell vor wie man das von einer direkt mechanisch angelenkten gewohnt ist.
Ich glaube hier liegt der Hase im Pfeffer. Zum einen haben wir eine hydraulische Betätigung der Ausrückstange (evtl. geht der Betätigungskolben nicht leicht genug zurück/ Verbleibt Restdruck in der Leitung? b.z.w. drückt die Ausrückstange nicht stark genug zurück?), zum anderen ist glaube ich noch sowas wie eine "Kupplungsfedervorspannvorrichtung" eingebaut, die bei höherem Drehmoment selbstständig aktiv wird - ansich 'ne feine Sache -> die Kupplung rutscht auch bei voller Belastung nicht durch. Das würde evtl. erklären warum es ausgerechnet zwischen dem 3.+ 4. Gang passiert. Exclusiv für den 2.+ 3. Gang gibt es übrigens einen Schalter im Getriebe. Dachte bisher, der sei nur für's EPC - könnte da vielleicht auch was mit der Kupplung passieren???? Doch ein komischer Zufall, oder?
Weiß nur noch nicht, wie diese Vorrichtung genau aussieht (muß wohl so ähnlich wie bei einer "Anti-Hopping-Kupplung" funktionieren). Aber denkbar wäre doch, das eure Probs daher rühren.
@Rainer Kroll
gibts diesen Mechanismus? Wenn ja, kannst du mehr über mögliche Zusammenhänge sagen?
Gruß... Olly
caballeroOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2002
Beiträge insgesamt: 305
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Sep 2003, 22:56    Titel: Antworten mit Zitat
- rear brake pump.. full of air.. two times... Wink
- when i accellerate 4000-5000 rpm in 4,5,6 gear....the engine makes this sound.... TIN.. TIN ... TIN... TIN...
my dealer make a modification on carburators... but the problems... remains...
www.lc8.org
www.quellidellelica.com
www.advrider.com
nick:barbasma</span>
ghostOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2003
Beiträge insgesamt: 10
BeitragVerfasst am : Di, 30. Sep 2003, 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
Mal ein nettes "Hallo" aus der Obersteiermark an alle (iss mein erster post)!!
Sodalla mal zu meiner geschichte mit meiner Lc8 die irgendwann mitte august vom Band lief.
Hab eigentlich kein einziges problem wie manch anderer, bis auf das KTM anscheinend mir keinen Scheinwerfer besorgen kann der dicht iss??
Hab mitlerweile den 4en Scheinwerfer von Ktm bekommen und der iss auch wieder undicht (wasser läuft von oben nach unten durch???).
Händler meinte dazu "den schicken wir solange zurück bis wir nen dichten bekommen". Das haben wir natürlich bis heute gemacht, und jede woche nen neuen bekommen.
Kann ja net sein das ich nur das Pech habe nen undichten zu bekommen, bzw fährt hier niemand auch mal im Regen????
Yep das wars schon wieder! Baba und mann sieht sich!
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : Di, 30. Sep 2003, 22:38    Titel: Antworten mit Zitat
Willkommen an Board Ghost.
Kann Dein Problem nicht nachvollziehen und hab bislang davon auch noch nix gehört.
Bin öfter auch bei Regen unterwegs, einmal auch über viele Stunden in teilweise starkem Regen ( gell Olly? ) und da war auch nix undicht... Komisch, dass Du bereits vier undichte hattest, aber der nächste wird hoffentlich dicht sein!! Smile
Grüßle funny
XT-OllyOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Okt 2003, 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
Jo Funny, datt stimmt!
Kommt mir auch ein bisschen ominös vor. Einzige Erklärung: KTM liefert ab August 2003 undichte Scheinwerfer aus, könnte ein neu aufgetretenes Fertigungsproblem sein. Ist aber reine Spekulation...
Grüßle, Olly
@Funny
wie war der Urlaub? Noch Ligurische gefahren? Mach doch mal PM oder hast schon was in einem anderen Thread/ Themaordner geschrieben?
LuschesOffline
Anmeldungsdatum: 01.01.2004
Beiträge insgesamt: 6
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Jan 2004, 18:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hoffe, dass mein " kleines " Problem tatsächlich die richtige Rubrik findet. Habe nach 266 km Einfahrzeit zwei Zähne der Nockenwelle verloren. Ist schon wieder repariert. Händler vermutet Materialfehler.
Störung fiel durch starke Geräuschentwicklung an der rechten Motorseite auf. ( wie Presslufthammer )
Seit dem Neueinbau nimmt das Moped unterhalb von 5000 U/min nur widerwillig Gas an. Darüber habe ich allerdings seit gestern hier im Forum ja schon einiges lesen können.
Ne schöne Gruß us Kölle
SzepyOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2003
BeitragVerfasst am : Di, 20. Apr 2004, 15:09    Titel: Antworten mit Zitat
Cylinder foot gasket - changed after the first 5000 kms.
Rear brake - changed 2 times, now it seems ok.
Gaspump - stopped, because of water and mud. Changed, stopped again after a small off-road tour. See the topic...
Szepy
Guest
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Jun 2004, 13:45    Titel: Antworten mit Zitat
@Mitti
"thema ölverlust: mein mech sagte: das öl muss bei heißem motor kontrolliert werden - wenn der motor nur lauwarm oder kalt ist, ist der gemessene ölstand zu nieder - ergo man füllt öl nach und das ist dann zu viel. wenn der motor dann wirklich betriebswarm wird, dehnt sich das öl aus und läuft über den überlauf in die motorschürze.
also das öl immer bei heißem motor kontrollieren !"
....und du glaubst das auch noch????
Jetzt weis ich warum meine Frau die Fritouse nie voll macht Very Happy
Soll ich beim Ölwechsel die Suppe vorher kochen?
LG: Japsenfreak
OntheFlyOffline
Anmeldungsdatum: 03.02.2004
Beiträge insgesamt: 723
 →  52.000 km
Bandit kult 1200 SA
 →  86.000 km
GR 650
 →  270.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Jun 2004, 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
@Japsenfreak,
Schon mal was von Trockensumpfschmierung gehört? Dann frag mal SR500 oder XT500/600 Fahrer wie die öl messen.;-)
Grüsse Lars
hkhierOffline
Anmeldungsdatum: 15.10.2004
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Okt 2004, 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Mitti!
Verfolge ja schon des längeren das Forum. Du hast mir auch schon User und PW für die Zeitungsberichte gegeben. Hast Du eigentlich Reise Motorrad 2004/6 schon (finde Ihn zwar beschissen, da beide GS 1150/1200 bevorzugt werden, aber ...).
Wo kann ich eigentlich die "Liste bekannter Probleme" finden?
Grüsse
Horst
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Okt 2004, 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
hkhier hat folgendes geschrieben:
Tja, das ist ja hier nicht das einzige Thema wo der Inhalt nichts mit dem Titel zu tun hat. Nun haben wir drei Moderatoren im Forum, die sowas in Zukunft verhindern werden. Ob man auch die alten Themen 'aufräumen' sollte... Ist ne schwierige Sache, da es einige tausend Threads gibt und die möchte man nicht unbedingt nochmal alle durchlesen.
Ich denke wir werden das nach und nach angehen, wenn die Themen wieder aus der Versenkung auftauchen, indem jemand drauf antwortet, so wie du gerade.
Es wird dabei niemals ein Posting gelöscht werden, sondern bloß verschoben (Autor und Zeitstempel bleiben, nur der Titel ändert sich. Wenn man danach sucht, wird die Trefferquote deutlich steigen.
Meinungen, Anregungen?
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Okt 2004, 3:00    Titel: Antworten mit Zitat
@ Schradt
Ich habe mich schon gewundert, warum Funny und dein Name auf der Index-Seite
immer auftauchen. Das erklärt so einiges.
So weit, so gut.
Seite 5 von 5
[ Time: 0.0647s ][ Queries: 29 (0.0373s) ]
