Trotz ABS Hinterrad bricht aus
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5
danOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2009
Beiträge insgesamt: 1061
BeitragVerfasst am : Di, 16. Nov 2010, 5:26    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ Mo, 15. Nov 2010, 23:19 hat folgendes geschrieben:
gatschhupfer @ Mo, 15. Nov 2010, 21:57 hat folgendes geschrieben:
Mit Speed auf eine Kurve hin und dann voll in die hinteren Eisen?????
Wer hat leicht des gschriebn unsure
Wennst den dan meinst, glaub i zu wissen, dass er schon beide Bremsen gmeint hat.
Jo , beide . Nur hinten , sicher need .
Aber auf an gscheitn Wellblech am letzten Zacken anbremsen is a ohne ABS net sonderlich fein. Ausserdem weiß i net, was ihr immer habts, ABS funktioniert tadellos und is voi suppa und i werd mi stark machen für a weltweites Verbot von ABS-losen altmodischen Mopedkraxn
Ohne ABS wird des zumindest langsamer .
Non ABS-Moppedn verbieten . Meine SCHÖNE SE wub .
DieterFfmOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2008
Beiträge insgesamt: 667
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Do, 18. Nov 2010, 9:12    Titel: Antworten mit Zitat
dan @ Mo, 15. Nov 2010, 21:30 hat folgendes geschrieben:
Teufelszeug Mad . Nee , nie mehr das Zeug im Mopped !
Genau, und Gurte im Auto ebenso - da verbrennt man, wenn das Schloß nach dem Unfall klemmt ...
Gruß Dieter
BeitragVerfasst am : Do, 18. Nov 2010, 11:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ah, sind wir wieder mal beim Grundsätzlichen. Laughing
Dabei ist's doch ganz offenbar:
1. Es gibt Situationen, da ist ABS prima, und es gibt Situationen, das schaltet man es besser aus.
2. Ein Mopped mit ABS verhält sich anders als eines ohne ABS. Als Fahrer sollte man sich drauf einstellen. (OK, das habe ich beim ersten Mal auch falsch gemacht und mir beinahe einen bösen Unfall eingehandelt. Das ist aber des Fahrers Naivität anzulasten, nicht der Technik.)
Ich möchte das ABS nicht missen. Was ich hingegen gerne hätte, wäre ein legaler Generalauschalter - da ist aber das KBA im Weg. Also wird Offroad halt die Sicherung gezogen, und fertig.
gatschhupferOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2008
Beiträge insgesamt: 424
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Nov 2010, 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich habe einen legalen Ausschalter (schon ab Werk) und wenn nötig, schalte ich halt aus.
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Nov 2010, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Do, 18. Nov 2010, 11:01 hat folgendes geschrieben:
Ein Generalausschalter ist grundsätzlich nicht illegal, auch erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges durch Einbau eines solchen Schalters nicht grundsätzlich. Das gilt so lange, wie das ABS im Bereich des öffentlichen Strassenverkehrs nicht deaktiviert wird.
Was du abseits des öffentlichen Strassenverkehrs, sprich offroad machst, ist deine Sache und deine volle Verantwortung.
Aus diesem Grund ist ja auch ab Werk ein Taster zum Deaktivieren des ABS verbaut. Dass bei Zündung an das ABS immer aktiv ist, ist die Sicherheitsfunktion des Herstellers, um sicherzustellen, dass das ABS im öffentlichen Strassenverkehr immer aktiv ist oder der Fahrer es wissentlich und bewusst selbst deaktiviert hat. Dann wie gesagt auf eigene Verantwortung.
So ist zumindest mein Verständnis der Rechtslage. Und genau so wird es auch in einer anderen Fahrzeugklasse gehandhabt, in der seit zwei Jahrzehnten ABS gesetzlich vorgeschrieben ist.
Seite 5 von 5
[ Time: 0.0679s ][ Queries: 27 (0.0084s) ]
