ABS abschalten
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter
Beiträge insgesamt: 8444
BeitragVerfasst am : Di, 12. Aug 2008, 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
Mich störts auch, die laufende Drückerei,
zumal ich es immer erstmal vergesse, den Mist auszuschalten,
auf manchem Untergrund fährt es sich mit ABS ja ganz fein, aber ich schalt lieber ab,
wie hat das eigentlich BMW gelöst ? Haben die einen Schalter oder auch so ein elektronisches Druck-Geraffel ?
BeitragVerfasst am : Di, 12. Aug 2008, 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
franky01 @ Di, 12. Aug 2008, 11:09 hat folgendes geschrieben:
Zumindest die F650GS meiner Frau hat das Druckgeraffel (an der Gabelbrücke). Ausserdem finde ich, dass das Blinken der Warnleuchte nervt.
BeitragVerfasst am : Di, 12. Aug 2008, 11:32    Titel: Antworten mit Zitat
Noch besch....., da musst Du beim Starten schon den Knopf drücken und beim nächsten Neustart ist es wieder an !
Und dank CAN-Bus kann man da auch keine Sicherung mehr ziehen und wenn man nen Verbindungsstecker vom Sensor zieht, bekommt man das ABS dank Fehlermeldung ohne BMW nicht mehr AN !
BeitragVerfasst am : Di, 12. Aug 2008, 12:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hab' eben mit dem Sachverständigen des TÜV telefoniert. Ergebnis:
Solange KTM nicht mitspielt, gilt: Ein zusätzlicher Schalter, um das ABS dauerhaft oder spontan abzuschalten, ist nicht legalisierbar, auch nicht mit einer Einzelabnahme.
Damit ist die ABE bei Einbau erloschen, mit den bekannten Folgen, die wir andernorts bereits mehrfach ausgiebig diskutiert haben und hier nicht weiter erörtern müssen.
Tja, leider hat Hotfire wohl recht.
Ob es Sinn macht, bei KTM eine Petition einzureichen, nach einer Lösung zu suchen, die Herstellersupport hat? Das Forumstreffen in Obertauern wäre ein guter Startpunkt für eine Unterschriftenliste.
BeitragVerfasst am : Di, 12. Aug 2008, 13:20    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Di, 12. Aug 2008, 8:11 hat folgendes geschrieben:
1) Grundsätzlich darf man das ABS ausschalten. Schreibt das KBA solch eine umständliche und nervige Prozedur vor, wie sie implementiert ist ?
2) Einzelabnahme beim TÜV wäre sicherlich nötig, um die Legalität zu erhalten, aber warum sollte die abgewiesen werden?
Zu 1) KBA Referat 316 sagt: Die Typgenehmigung der Bremsanlage ist bei "PERMANENTER und SEMIPERMANENTER ABSCHALTUNG" erloschen und kann auch nicht mit einer Einzelabnahme erhalten werden ! Die temporäre bereits implementierte Abschaltung entspricht der Zulassung !
Zu 2) Die Angelegenheit ist keine TÜV Sache sonder KBA Sache und somit : NEIN !
BeitragVerfasst am : Di, 12. Aug 2008, 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Di, 12. Aug 2008, 12:59 hat folgendes geschrieben:
die Antwort kennst Du schon: es ist ja bereits abschaltbar.
BeitragVerfasst am : Di, 12. Aug 2008, 13:42    Titel: Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Di, 12. Aug 2008, 13:25 hat folgendes geschrieben:
heul
Das kann doch nicht sein, daß die Hersteller der besten Reiseenduro dem genüßlichen Endurieren bewußt ein Hindernis in den Weg legen!? Vielleicht muß man ihnen noch einmal verdeutlichen, daß die 990N Klientel eben doch nicht die GS-Klientel ist.
BeitragVerfasst am : Di, 12. Aug 2008, 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ob es Sinn macht, bei KTM eine Petition einzureichen, nach einer Lösung zu suchen, die Herstellersupport hat? Das Forumstreffen in Obertauern wäre ein guter Startpunkt für eine Unterschriftenliste wacko .
Die mögliche technische Lösung, die den Vorschriften entspricht, ist eingebaut. Dass diese nervt ist Pech, da hilft auch kein Volksbegehren.
Aber wie steht es auch in einem Testbericht über die neue Tenere: ABS wird bei einem solchen Mopped, außer in Deutschland, nicht nachgfragt und ist nicht lieferbar.
BeitragVerfasst am : Di, 12. Aug 2008, 13:46    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Di, 12. Aug 2008, 13:20 hat folgendes geschrieben:
Wer will denn auch gleich die ganze Bremsanlage abschalten?
Seufz. Sucht jemand zufällig ein Kindermopped?
BeitragVerfasst am : Di, 12. Aug 2008, 13:47    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Di, 12. Aug 2008, 13:42 hat folgendes geschrieben:
heul
Wie viele Leute fahren mit einer GS, in Bezug auf die Stückzahl, wirklich Gelände? Verkaufe die 990N und kauf Dir eine LC8 ohne ABS.
BeitragVerfasst am : Di, 12. Aug 2008, 13:48    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Di, 12. Aug 2008, 13:46 hat folgendes geschrieben:
Die komplette Bremsanlage ist typgenehmigt, also darf auch nicht ein Teil davon geändert werden.
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 12. Aug 2008, 17:58    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Mo, 11. Aug 2008, 21:35 hat folgendes geschrieben:
Dann hoffe ich, dass er ein Relais mit eingebaut hat ! Oder Du ne gute Versicherung gegen Brandschäden hast ;-)
Wo soll da das Problem sein? Wenn Du die 25A-Sicherung ziehst, ist der Stromkreis ja auch unterbrochen. Außerdem ist das Kabel dick genug.
@ all: So habe ich mir das vorgestellt. Jeder will das ABS vernünftig abschalten können, aber so wie der TÜV o.ä. ins Spiel kommt, kriegen alle das große Flattern. Ja, nein, ich weiß nicht, soll ich wirklich, darf man das überhaupt ....
Außerdem hab ich ja bloß ´nen Lichtschalter eingebaut Laughing
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
RappiOffline
Anmeldungsdatum: 12.09.2006
Beiträge insgesamt: 426
690E
BeitragVerfasst am : Di, 12. Aug 2008, 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
road-runner @ Di, 12. Aug 2008, 17:58 hat folgendes geschrieben:
Wer Schiss hat steckt halt ne gegrillte Sicherung rein Wink
Da nachzuweisen das die nicht in dem Moment übern Jordan gegangen ist schafft keiner so schnell Mr. Green
BeitragVerfasst am : Di, 12. Aug 2008, 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
Wo soll da das Problem sein ? Außerdem ist das Kabel dick genug.
Den Lichtschalter kenne ich doch (von nem Fernost Hersteller aus nem dicken Katalog), dass ist doch der mit 1 mm2 Anschlüssen und 5 Ampere, oder ?
Ich kenne kaum einen Lichtschalter der mehr als 6 Ampere ab kann, deshalb haben die Hersteller fast immer ein Lastrelais nachgeschaltet !!!
Aber mir ist das egal, hauptsache an meinem Karren sind kein rot glühenden Kabel dran.
 Dateigröße:  40.73 KB
 Angeschaut:  11173 mal
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2009, 20:18    Titel: Antworten mit Zitat
so ich kram den fred hier nochmal vor.
gibts nu welche, außer roadrunner, die die ganze sache für sich gelöst haben? ich persönlich würde ja eine schaltung über ein relais bei einem stromkreis mit ner 25a sicherung auch bevorzugen.
und den schalter würde ich persönlich nicht so offen anbauen wie beim runner. da gibt es doch genügend "plätzchen" im cockpitz oder drunter das man halt mal kurze ne verrenkung macht und aus isset.
ich bitte um wortmeldung, meine herren. (ich mein jetzt nicht die herrenreiter! Wink )
Don`t touch a running system!
Seite 5 von 10
[ Time: 0.0958s ][ Queries: 54 (0.0512s) ]
