HU + Abgasuntersuchung und die Folgen.
bassOffline
Anmeldungsdatum: 11.02.2006
Beiträge insgesamt: 53
G650Xchallenge '07
EXC 525 '07
BeitragVerfasst am : So, 15. Jun 2008, 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für Deinen ausführlichen Beitrag, Kris.
Bei meinem Motor knallt es schon ab und zu beim Gas weg nehmen.
Brauche natürlich einen Motor mit 110% Leistung, der unten herum nix ruckelt und 10% weniger verbraucht als der Durchschnittswert im Forum! Wink
Kann man bei der Kati Lambda speziell für Standgas einstellen?
Wo macht denn dann die ganze AU Sinn?
wacko
bassOffline
G650Xchallenge '07
EXC 525 '07
BeitragVerfasst am : Di, 17. Jun 2008, 11:45    Titel: Antworten mit Zitat
Noch eine Frage zu dem Thema:
Wenn der Motor mit zu hohem CO-Wert läuft, ist dies dann ein Garantiefall?
Oder muss ich die ganzen Einstellungsarbeiten, die auch lang ausfallen können, selbst blechen?
Mit Verschleiß hat es ja nix zu tun!
Bass
BeitragVerfasst am : Di, 17. Jun 2008, 12:09    Titel: Antworten mit Zitat
Einstellarbeiten haben i.d.R. nichts mit Garantie zu tun, zumal am Gesamtsystem die Akras geändert wurden, scheinbar ohne die Vergaser einzustellen. Vielleicht solltest Du mal mit Deinem Mech reden.
bassOffline
G650Xchallenge '07
EXC 525 '07
BeitragVerfasst am : Di, 17. Jun 2008, 14:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hab mit dem der nächsten KTM-Werkstatt geredet, wo sie jetzt steht die Kati.
Allerdings war die Antwort ungefähr die gleiche wie Deine.
Wollte jetzt mal hören, ob in ähnlichen Fällen genauso vorgegangen wurde!
Laut Vorbesitzer wurde die Anlage bei der 1000er Inspektion drangebaut. Sind ja auch von KTM beworbene Powerparts, die auch nur von denen vertrieben werden!
Habe am Motor selber nix herumgebastelt, so dass ich nicht verstehn kann, warum ich jetzt dafür blechen soll, wenn die Kiste durch den TÜV fällt.
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Di, 17. Jun 2008, 14:50    Titel: Antworten mit Zitat
Wie schon erwähnt: Akras ohne SLS mit Vergaser eingestellt 7,5 mg. Ohne SLS gibt´s kein TÜV, Händler hin oder her...
BeitragVerfasst am : Di, 17. Jun 2008, 15:48    Titel: Antworten mit Zitat
bass @ Di, 17. Jun 2008, 15:37 hat folgendes geschrieben:
Das hat auch mit Powerparts oder so nichts zu tun. Wenn Du wie gesagt am gesammten System was änderst, dann muss nachgestellt werden. Den Nachweis über eine Einstellung kannst Du wahrscheinlich nicht erbringen, ausserdem gibt es auf Einstellungen eh keine Gewährleistung, sonst könnte man ja auch das Ventileeinstellen auf Garantie einfordern Wink . Also sei ein Mann, ich habe das Mopped auch nach dem Anbau der Tüten zum Mech gebracht, kostet ungefähr 2 Stunden, die Mopete läuft aber auch besser als je zuvor.
bassOffline
G650Xchallenge '07
EXC 525 '07
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Jun 2008, 12:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ok werde ein Mann sein! Wink
Das mit den Ventilen war ein gutes Beispiel!
Habe vorhin angerufen, sollen 100€ mit TÜV nachmachen sein.
Also halb so wild um sich darüber aufzuregen! Hatte mit mehr gerechnet!
Bass
stocklOffline
Anmeldungsdatum: 04.04.2006
Beiträge insgesamt: 70
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 3. Jul 2008, 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
So, nach langer Zeit muß ich mich auch wieder mal zu Wort melden. War heute nämlich beim TÜV. Mein CO-Wert mit Akras und deaktiviertem SLS war bei normalen Standgas ca. 6%. Hab dann das Standgas etwas erhöht, so auf knappe 2000 1/min. Der Prüfer war gnädig und hat mir diese Aktion durchgehen lassen. Mein CO Wert lag mit etwas erhöhtem Standgas bei 3,7%.
Super oder?
BeitragVerfasst am : So, 13. Jul 2008, 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
KOMMENTAR GELÖSCHT !
BeitragVerfasst am : Sa, 14. März 2009, 15:51    Titel: Antworten mit Zitat
TÜV mit AU heute, Acras, Prüfer hat SLS nicht deaktiviert, bei normalen Standgas von ca.1.500 U/min gemessen. CO Wert: vorderer Zylinder 3,5-3,8 %, hinterer 4,4-4,5 %. - AUK bestanden.
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 14. März 2009, 22:39    Titel: Antworten mit Zitat
mellow Wie kann der beide Zylinder getrennt messen? Sind doch beim Krümmer verbunden?
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Sa, 14. März 2009, 23:11    Titel: Antworten mit Zitat
magicalex @ Sa, 14. März 2009, 22:39 hat folgendes geschrieben:
gibt´s dafür nicht eine schraube an jedem krümmer? unsure
Perseus
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 14. März 2009, 23:22    Titel: Antworten mit Zitat
Perseus @ Sa, 14. März 2009, 23:11 hat folgendes geschrieben:
Sicher, aber die AU wird an den Endtöpfen gemacht. Hier geht´s nicht um das Zylindereinstellen Smile
BeitragVerfasst am : So, 15. März 2009, 1:32    Titel: Antworten mit Zitat
magicalex @ Sa, 14. März 2009, 23:22 hat folgendes geschrieben:
So ist es, er meinte die Verbindung spielt beim Standgas quasi keine Rolle gruebel Question , somit könne man vom Ergebnis eines Zylinders sprechen. Eingetragen wurde der gemittelte Wert.
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Apr 2011, 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
So, bei meiner ADV war auch mal wieder HU und AU fällig....
Mit ner´ADV zur HU ist immer wieder lustig... Gesamtdauer 30 min, inkl. 2 Tassen "na wart´noch nicht fahren, ich hab auch ein paar Fragen, jetzt trink´ma erst noch an Kaffee" Laughing Einem Prüfer hab ich dann noch auf seinem PC unser Forum gezeigt, weil er sich auch eine 950er zulegen will
Ach ja, das Ergebnis: HU und AU ( CO-Wert - Akras ohne SLS - bei 1,87 ) ohne Mängel selbstverständlich bestanden Very Happy
Seite 4 von 6
[ Time: 0.2496s ][ Queries: 37 (0.1731s) ]
